Ist hier jemand in der Runde der diesen Monitor (Commodore 1950B Multisync) besitzt? Ich habe den Monitor, allerdings hat der nur ein 15 poliger D-SUB Anschluss. Um den mit EGA und CGA nutzen zu können benötigt der Monitor ein Adapter. Diesen habe ich nicht. Ich habe hier unlängst den Rat bekommen, Rot auf Rot, Blau auf Blau, etc... zu verbinden. Das allerdings geht nicht, habe ich ausprobiert. Daher nochmals explizit die Frage, hat hier jemand diesen Adapter? Ansonsten ist der Monitor nur mit VGA zu nutzen.
Commodore 1950B Multisync Monitor
- Offizieller Beitrag
Vermutlich hast du diese Seite längst gesehen.
Auf den Bildern ist ein Schalter erkennbar, Du hast den bestimmt auch auf TTL ungeschaltet...
Was ich auf die Schnelle sonst über das Ding gefunden habe:
Es handelt sich um einen umgelabelten AOC CM-314.
FCC-ID Datenbank
Hier sind ein paar typische Probleme erwähnt.
Ansonsten findet sich noch ein Schaltplan-Fetzen vom Netzteil, der Dir bei Deinem Problem auch nicht hilft:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
Du könntest mal Richard Lagendijk fragen, ob er Dir helfen kann, offenbar besitzt er so einen Monitor. -
Du brauchst nur einen Adaper von VGA9 auf VGA15 zusammen zu löten, das ist in ein paar Minuten gemacht, wenn man die Teile hat. Die Belegung von CGA/EGA ist mit VGA9 vergleichbar, nur dass die Farbsignale mal digital, mal analog sind.
VGA15: https://allpinouts.org/pinouts/connec…deo/vga-15-pin/
VGA9: https://allpinouts.org/pinouts/connec…ideo/vga-9-pin/
VGA9+VGA15 auf einer Seite: http://old.pinouts.ru/VideoCables/9to15VGA_pinout.shtml
In diesem eBay-Angebot ist die Adapterbelegung drin, kann man danach selber löten: http://www.ebay.com/itm/RGB-DB9-To…e-/350319202242Gibts auch fertig:
http://www.ebay.de/itm/GG1125-VGA…r-/142304503852 -
Ich bin mir nicht sicher, aber suchst Du solch einen Adapter:
Ist halt die Frage, ob das so einfach mit dem Adapter von der Stange geht.
Offenbar gibt's da verschiedene Belegungen.
Der 08/15 Adapter taugt z.B. nicht für den NEC Multisync 3D.
Bei diesem Teil hier hat man vielleicht schneller einen Adapter besorgt und ausprobiert, als die richtige Belegung in Erfahrung gebracht. -
Den habe ich schon mal durchgemessen & geprüft ... besser die Finger davon lassen!
Bei meinem NEC Multisync ist so ein einfacher 9-zu-15-Adapter dabei, und der funktioniert an CGA (Olivetti Prodest PC 1, da musste ich aber einen 1:1 Adapter nochmal zwischenstecken weil der Olivetti auf dem Anschluss nochmal 12V mitliefert, zur Versorgung eines speziellen Olivetti-Monitors), EGA (ATARI PC3), Acorn Archimedes A3000 und A410/I (RGB analog). Am Multisync muss ich dazu lediglich den TTL/Analog-Umschalter manuell umlegen.
