Hallo!
Ich bin auf der Suche nach 3,5" Floppy Power Connectoren 4p männlich und weiblich. Gern mit Kabel dran.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen?
Danke
Stephan
Hallo!
Danke
Stephan
Hallo Stephan,
einige weibliche mit Kabeln dran kann ich Dir gerne von defekten Netzteilen abschneiden. Wieviele brauchst Du denn?
Die Gegenstücke gibt es bei meinem IT-Großhändler als Adapter SATA-3,5" für 1,20 € pro Stück (28 sind davon gerade noch am Lager, da kann ich Dir gerne bei der nächsten Bestellung welche mitbestellen, wenn sie Dir nicht zu teuer bzw. zu schade zum Abschneiden sind):
Michael
Ich hab auch noch jede Menge Kabelstränge von kaputten Netzteilen ...
Kann dir gern einige zuschicken ...
Reichelt
Link funxt nicht
allerdings ohne Kabel
Sorry, der Link geht nicht.
Such nach "floppy-powerstecker"
Dank Euch.Jetzt bräuchte ich noch das Gegenstück zum Einlöten auf eine Platine mit den 4 Pins.... Weiß jemand die Reichelt Nummer dazu?
Hab ich auch da, muss ich nachschauen.
... bitte für mich mal ein Bild, wo du einlöten möchtest? Suchst du da nur so eine 4-Pin-Steckerleiste?
Das Bild ist ja schon oben, das weiße Bauteil
Aaah ... OK ... vielen Dank!! Also nur der weiße Stecker mit den 4 Pins.
Normale Steckerleiste ginge aber auch ... Hauptsache Pin.
Die hier vielleicht: https://www.reichelt.de/molex-…85674.html?&trstct=pos_15 ?
Glaube nicht!
Der SVK3 (3,5" Floppy Stecker bei reichelt) hat ein Rastermass 5,08mm.
"Deiner" 3,96mm.
Auf den Bildern kannst du Rastermass und Pingroesse nicht sehen.
Veriss es schon wieder:
Im Datasheet des SVK3 steht 2,5mm Rastermass.
Wenn solche Angaben auf einer Webseite nicht stimmen -> Schmeiss weg!
Also 2,5mm könnte aber hinkommen....
Das Ding ist auch gar kein Molex, sondern ein BERG Stecker https://en.wikipedia.org/wiki/Berg_connector
Das Weibchen hab ich gefunden https://www.reichelt.de/stromv…p19882.html?&trstct=pos_3
Hier ist eine gute Beschreibung, aber auch keine Bezugsquelle https://www.amigawiki.org/doku…=de:parts:connector_power
Mouser: https://www.mouser.de/_/?Keyword=171825-4
Gewinkelte (171826-4) habe ich vor vielen Jahren mal bestellt, habe ich noch ein paar wenn's dir hilft.
Oha, wusste gar nicht dass der 3.5" Floppy Power Connector "Berg" genannt wird.
Ich suche noch einen Y-Kabel *nur* für 3.5" Floppy Power - also 1x "Berg"-Stecker und 2x "Berg"-Buchse... scheint es aber nicht zu geben.
