Anpassbare Zeitschleife unter CP/M 2.2 mit MBASIC (bzw. BASIC-80) ?
  • Stosse gerade auf das Problem, dass ein Delay unter MBASIC (bzw. BASIC-80) gar nicht als Befehl/Funktion verfügbar ist.
    Mit Turbo-PASCAL 3.0 unter CP/M 2.2 gab es die Funktion delay() aber das hat auch vorausgesetzt, dass Turbo-PASCAL korrekt installiert wurde (mit INSTALL). Bei Turbo-PASCAL wurde ein Wert bei der Einrichtung abgefragt, um die Rechnergeschwindigkeit einstellen zu können.
    So etwas suche ich noch für MBASIC/BASIC-80, also so was wie eine initiales Setup, wo die Geschwindigkeit bestimmt wird, und dann hat man es (bspw. mit Hilfe eines Unterprogramms) später einfacher eine Sekunde zu warten (oder weniger/mehr).
    Gibt es schon was fertig?
  • ChatGPT schlägt mir nach einigen Versuchen eine Maschinencode-Subroutine vor, die bei 1 MHz CPU Takt genau 1 Sekunde benötigt.
    Ob das stimmt habe ich noch nicht herausgefunden:
    8080:
    ORG &H100
    LXI B, &H2A3D ; Load counter with 10845
    LXI H, &HFFFF ; Load inner loop counter with 65535
    DCR H ; Subtract 1 from inner loop counter
    JNZ $ ; Repeat inner loop if not zero
    DCR B ; Subtract 1 from outer loop counter
    MOV A,B ; Load outer loop counter into A
    ORA A ; OR with A to check if counter is zero
    JNZ $-9 ; Repeat outer loop if not zero
    RET ; Return
    Z80:
    ORG &H100
    LD BC, &H2A3D ; Load counter with 10845
    LD HL, &HFFFF ; Load inner loop counter with 65535
    DEC HL ; Subtract 1 from inner loop counter
    JR NZ, $ ; Repeat inner loop if not zero
    DEC BC ; Subtract 1 from outer loop counter
    LD A,C ; Load outer loop counter into A
    OR B ; OR with B to check if counter is zero
    JP NZ, $-9 ; Repeat outer loop if not zero
    RET ; Return
    Das wäre eine Lösung, denn damit könnte man, beginnend mit 1 MHz Vorauswahl, die MHz-Zahl vorab abfragen, und dann entsprechend die Warteschleife(n) aufrufen. Könnte das auch ohne Maschinencode empirisch und iterativ auf einer 8080- bzw. Z80-Maschine ermitteln.
    Wäre halt schöner, so etwas würde es schon fertig geben...
  • Das schiesst leider komplett am Ziel vorbei, irgendeinen bestimmten Port in einem portabel geschriebenen Programm, was eigentlich auf allen Rechnern mit dem gleichen Betriebssystem laufen soll, abzufragen. Es gibt wohl auch CP/M-Rechner mit einer Echtzeituhr (vorrangig welche, wo CP/M 3.0 zum Einsatz kam), aber das ist was, wo ich nicht voraussetzen kann.
    Wie bereits erwähnt, Turbo PASCAL 3.0 für CP/M 2.2 hat das recht elegant gelöst, läuft aber m.E. nur mit Z80 CPU.
    Wahrscheinlich ist es tatsächlich einfacher, nach dem Start des Programms iterativ in sinnvollen Schritten abzufragen, ob die angezeigte Zeitschleife ungefähr einer Sekunde entspricht. Wenn das der Fall ist, bricht das Programm mit weiteren Frageschritten ab und kann ausgeführt werden.
    Wird aber wohl keiner gut finden, also werde ich versuchen, einfach einen typischen 4 MHz Z80 anzunehmen, hat man dann einen langsameren Rechner, wird es halt auch in größere Pausen münden, hat man einen schnelleren Rechner, wird es halt zu kleine Pausen geben.
  • ... eine Abfrage bei jedem Start ist lästig - das Ergebnis sollte besser irgendwo abgespeichert werden.
    ... ein Installationsprogramm à la WSINSTALL, dass solche systemabhängigen Sachen abfragt und dann in die .COM Datei schreibt?
    ... eine Patch-Adresse dokumentieren, an der der Fachbenutzer für sein System eine Konstante z.B. mit DDT einschreiben kann, die dann als Schleifenzähler verwendet wird?
  • Ja, so was wäre cool. Ein zusätzlichliches Installationsprogramm macht aber mehr Arbeit ;)
    Ich schau mal ob ich nicht zusätzlich den Quellcode des Programms unter GPL Lizenz (gibt es noch eine geeignetere Lizenz?) oder so veröffentliche, dann ist das Problem wahrscheinlich immer selbst einfach durch Quellcode-Veränderung behebbar...
