Und falls noch einer seinen NeXT verkaufen möchte und ich nicht gerade eine "Niere" in Zahlung geben muss, der kann ihn ja mit zur CC bringen
NextCube N1000 bleibt beim starten haengen…
Guten Abend,
ich habe die Batterie ausgetauscht und nun startet er wieder.
Leider bootet er immer noch nicht.
Das Bild ist nun unscharf und er bricht komplett ab - siehe angehängten screen
Ich frage mich ob es sowas wie checkdisk gibt.
Ich hoffe dass nicht auch noch die Festplatte defekt ist.
Vielleicht muss man verschiedene Parameter neu setzen nach dem die Batterie ausgetauscht wurde.
Dein "checkdisk" heißt hier "fsck".
Aus dem Gedächtnis wäre es wohl "fsck /dev/sd0". Wobei das nur die erste Partition ist (die auf root gemounted werden soll). Da könnten noch Checks auf weiteren Partitionen folgen müssen.
Nachtrag: "MEDIA ERROR" klingt aber wohl eher nicht nach logischen Fehlern, die vom fsck repariert werden könnten.
Zumindest ein Block der Festplatte ist defekt, die kann den zur Not aber automatisch remappen. Die Daten in dem betroffenen Block sind dann natürlich verloren.
Du bist deshalb im single user mode gelandet, von da aus kannst du mit fsck -y die einzelnen Dateisysteme checken. Als Parameter brauchst du jeweils noch die Device Node der Partition, also z.B. fsck -y /dev/rsd0a
Ansonsten gibt es alle relevante NeXT-Doku online, hier das System Admin Manual – und auf nextcomputers.org wird in den Foren auch von Experten geholfen (allerdings auf Englisch):
http://www.nextcomputers.org/N…es/Docs/NeXTStep/3.3/nsa/Das ist eine Unix-Workstation und kein PC, gewisse Grundkenntnisse könnten da wirklich nicht schaden, wenn man den Rechner betreiben und warten will (und nicht, wie früher meist, einen professionellen Admin zur Seite hat)...
Ansonsten sind die monochromen NeXT-Bildschirme nach 30 Jahren oft ziemlich am Ende. Wenn der vor Kurzem noch einwandfrei funktioniert hat, dann halt mal den Sitz des Monitorkabels prüfen.
