Falls es auch originale Karten tun, meld Dich mal per PN.
Gerne auch bei mir!
Gerne auch bei mir!
Den Hinweis zur die Verbindung auf der Video Karte hab ich noch nicht wiedergefunden...
Pin 14 auf Pin 27C der VG Leiste.
Steht in der Beschreibung zum SP1 auf Seite 144.
Im Schaltplan der Video 8.4 gibt es hierfür einen Jumper.
Für den Junior Computer hat jemand eine ASCII Tastatur mit Cherry MX Keys entworfen: https://www.apteryx.de/downloads/oct/…board_Rev_2.zip
Ich überlege mir eine für den MFA zu bauen.
Hi trazom
diese Tastatur die 2ee für den Junior entworfen hat, hatte ich vor einiger Zeit bereits an den MFA angepasst.
Siehe: Junior Computer ][
Nur das im obigen Post beschriebene Any-Key-Signal ist im Code bzw. als Signal an einem entsprechenden PIN noch nicht implementiert. Das ließe sich aber auch über eine der freien Funktionstasten im Code noch ergänzen.
Thilo
So hatte ich mir das gedacht
Platine liegt im Warenkorb...
Hallo trazom , ich hatte noch einen kleinen bug in der uC Firmware gefunden. Die neue Version habe ich leider noch nicht zum Download bereit gestellt. Ich werde das morgen wenn ich wieder zu Hause bin mal nachholen und dir auch hier nochmal die aktuelle Version anhängen.
Danke.
Ich bin schon sehr gespannt auf die Tastatur.
Hallo trazom . Hier wie angekündigt die gesammelten Dateien mit der neuesten Firmware im angehängten ZIP und auch auf http://www.old-computer-tech.net/Downloads unter Junior Computer ][. Falls du wegen des AnyKey Signals noch was ändern musst, der Source Code liegt im Firmware Ordner mit dabei. Bit 7 wird für den Junior ][ zusätzlich zum Strobe als Char_Available Signal genutzt, da ich hier keinen flankengetriggerten Eingang mehr frei hatte. Dieses Signalleitung kannst du dann ja für weitere vom MFA benötigte Signale nutzen.
Ich habe eine passende Tastatur bekommen.
Hallo trazom, habe auch einen MFA.
Wie hast Du das Teil so schön sauber bekommen?
Bei mir sind die Kontakte der Karten und der Busplatine oxidiert und das ganze Gerät
ist verschmutzt. Für einen Tipp, wie ich die Kontakte ohne Beschädigung blank bekomme
und das Gerät wieder schön wird, wäre ich Dir sehr dankbar.
Die Kontakte waren nicht oxidiert. Der Vorbesitzer hatte das Gerät gut gelagert.
Ich habe nur den Staub der Jahrhunderte entfernt.
Ich würde die VG Steckleisten einfach ersetzen. Die sind nicht wirklich teuer.
Das wäre die dauerhafteste Lösung.
Ich muss den MFA mal wieder rausholen...
Danke für Deine Rückmeldung.
Der Tipp, die Buchsenleisten der Backplane auszulöten und neue einzulöten führt sicher
zu besseren Kontaktübergängen. Traue mich an die Löterei nur noch nicht so ran.
Werde mal an die Aluteile mit Wasser ......
