Ich hatte gestern ja u.a. einen PET 2001 Series bekommen, der arg zerbastelt war.
Unter Zuhilfenahme zahlreicher Bilder um den ursprünglichen Zustand und die Position aller zusätzlichen Kabelverbindungen zu dokumentieren, habe ich alle Erweiterungen wieder zurückgebaut
Auseinanderdividiert ergab sich, das es sich um einen Umbau auf 40/80Z umschaltbar handelt, dazu ist direkt ein Eprom-Umschalter + 4 x 16K Ram (6116) integriert.
Das ganze ist etwas verworren, ich versuche noch halbwegs durchzublicken.
Vielleicht kennt ja jemand diesen Platinensatz?
Denn dummerweise baumelte der Zusatzsockel mit Char-Rom frei im Rechner rum udn die Platine bietet mit 2 freie Steckplätze
Zuätzlich hat die Tastatur noch einen Joystickport 9P erhalten sowie eine Soundausgabe mit Verstärker und Lautstärkepoti.
Leider funktioniert die Kiste ohne diese Erweiterungen ersst mal nicht, da u.a:
- Das Original "E"-Rom fehlt, warscheinlich gehört da die passende Eprom-Platine mit den 3 Versionen drauf.
- Beim C, D und F Rom sind die CS3-Leitungen (ROM 2316?) getrennt und auf einen Pin geführt, welcher mit 470R auf VCC (Pull-Up) geht.
Normalerweise ist der Fix auf VCC fegelgt. Macht also nur sinn, wenn dieser Select auf Low geschaltet werden soll ?
- UG5 Pin 7 ist abgeknipst. das ist der Ausgang CLK1; 1MHz
Weder auf H3 / H4 / H5 finde ich eine alternative Einspeisung - Also hier wird massiv In´s Timing eingegriffen.
Für meine 20 Minuten Schaltplanstudium des 2001-N reichen meine Kenntnisse für eine derartige Analyse nicht aus
Ich denke, das wird letztendlich dann alles von der Zusatzplatine generiert.
Als Nächstes werde ich erstmal den Takt wiederherstellen (via Jumper) und das E-Rom einsetzen, dann schain mer mal, ob die Grundfunktionen erstmal wieder gegeben sind, erst dann versuche ich wieder die Modifikationen einzubauen.
