BBC Master -- neue PSU -- nur noch 5V
  • Da mein alter Thread verloren ging, probiere ich es nochmals.
    Die originale PSU hat inzwischen neue Kondensatoren und Elkos und einen neuen L1.
    Inzwischen läuft sie wieder.
    Aber ich habe kein Vertrauen mehr in das alte Teil, nachdem es immer nach ein paar Stunden Betrieb etwas zerlegt hat.
    Zudem wird die alte PSU ziemlich warm, das ist anscheinend normal sagen andere Benutzer eines BBC Master.
    Die neue PSU kostet 10€, hat nur 5V bei 8 Ampere, passt perfekt in den alten Käfig und läuft perfekt (auch nach Stunden fast kalt) .
    Der Acorn braucht aber noch -5V für Sound und serielle Schnittstelle.
    Ich habe das nun gelöst mit einem 4€ Baustein, dem TME 0505S.
    Der TME 0505S macht aus 4,9 V - 5,1V --> 5V, und zwar potentialfrei!
    So bekomme ich aus einer 5V Quelle beide notwendigen Spannungen.
    Das ideale Ersatznetzteil wäre ein PT-65A gewesen, siehe diesen Artikel: https://www.waitingforfriday.com/?p=794
    Aber diese Molex Stecker waren einfach nicht aufzutreiben.
    Die sind zwar bei Distrelec erhältlich, aber die nehmen nur Kreditkarten mit Secure Code (hat meine nicht).
    Der BBC Master läuft nun an meinem Fernseher mit einem RGB2HDMI Konverter, das Bild ist fantastisch.
    Als Zubehör habe ich folgendes Setup:
    • BBC Master 128 Multi OS -- 4 Betriebssystem in einem -- 1.20, 2.00, 3.20 und 3.50
    • externe Doppelfloppy Laufwerk (Drive 0 getauscht gegen ein GOTEK das mit FF geflashed wurde)
    • interne SD Card Lösung mit MMFS (wichtig MMFS damit PAGE auf E00 bleibt)
    • interne Tube Lösung mit einem Raspberry Zero (PItube)
    • interne SCSI Lösung mit einem Raspberry Zero (BeebSCSI)
    Die beiden Raspberry sind die perfekte Ergänzung zu einem Acorn 8 Bitter.
    Die Lösung ist günstig und ultimativ, von außen ist nichts zu sehen.
    Man benötigt nur:
    • zweimal Raspberry Pi oder Zero
    • zweimal Mikro-SD Karte
    • Adapter Platine für PItube
    • Adapter Platine für BeebSCSI
    Die Adapter Platinen bekommt man hier:
    https://stardot.org.uk/forums/viewtopic.php?f=8&t=18910
    Der BBC Master hat ein Interface namens "Tube", damit kann man das Gerät mit externe CO Prozessoren betreiben.
    Die PI-Tube Lösung ermöglicht den Betrieb verschiedenster CPUs:
    • fast 65C02 (200 MHz, bis zu 1MB RAM)
    • 3MHz 65C02 (for games compatibility)
    • fast 65C102
    • 4MHz 65C102
    • 112MHz Z80 (für CPM)
    • 63MHz 80286 (für DOS)
    • 27MHz 6809
    • PDP-11
    • 59MHz ARM2
    • 35MHz 32016 !!!
    • 1000MHz ARM native
    • OPC5LS
    • OPC6
    • OPC7
    Mit der Z80 kann man CPM betreiben und mit der 80286 ein DOS System.
    Natürlich ist es da schwierig mit Disketten ...
    ... deswegen kommt da natürlich der Wunsch nach einer Festplatte.
    Aber man bekommt die SCSI Adapter und auch die IDE Adapter fast gar nicht mehr.
    Und da kommt die BeebSCSI Lösung ins Spiel!
    Die BeebSCSI Lösung bietet:
    • vier mal ADFS Harddisc (á 512 MB)
    • Music 5000 / 3000 (Soundkarte mit Audio Ausgabe über internen Lautsprecher)
    • RAM Disk 512 MB
  • Das neue Netzteil ist richtig süß, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel.
    Funktioniert prima! :)
    Seitlich ganz links unten ist der neue Lithium Akku für das CMOS RAM (statt der drei AAA Batterien).
    Der Akku wird sauber geladen wenn das Gerät eingeschaltet ist.
    Ich habe das Mini 5V Netzteil nun mit der Heißklebe Pistole festgemacht.
    Es wird nicht mal handwarm nach mehreren Stunden Betrieb.
    Das alte Metallgitter ist auch wieder befestigt damit der originale Ein/Aus Schalter wieder funktioniert.
    ( -- haben Sie es schon mit ein/ausschalten probiert?? -- )
    Die kleine Lochraster Platine ist mein DCDC Konverter (5V --> 5V) zur Erzeugung der Minus 5V.
    Die Doppelfloppy läuft perfekt.
    Eines davon ist ein GOTEK.
    Ideal um Disketten von und zum PC zu transportieren :)
    Hier noch die 4-fach OS Umschaltung:
    Und natürlich der Rasperri Zero Tube als Multi CO-Prozessor:
  • Jetzt ist die letzte Komponente endlich da, der Acorn Master ist fertig: :)
    BeebSCSI - die Festplattenlösung:
    Die Platine ist ein Adapter zu einem Raspberry PI Zero und steckt direkt im 1 MHz Port unter dem Rechner.
    Das BeebSCSI bietet:
    • vier 512 MB Harddisks (drive 0 - 3)
    • RAM Disk mit 480 MB
    • Music 5000 / 3000 Expansion
    Die Diskettenlaufwerke rutschen auf 4 und 5 (vorher 0 und 1).
    Warum braucht man eine Festplatte beim Acorn BBC?
    Der Grund ist die Co-Prozessor Erweiterung.
    Das CPM kommt auf mehrere Disketten, da ist ein CPM Verzeichnis auf der Festplatte sehr komfortabel.
    Genauso verhält es sich mit MSDOS, da ist es auch angenehm ein Festplatten Verzeichnis zu haben ...
  • Bezüglich der Molex Stecker, auf der von Dir verlinkten Seite ist doch als Distributor Distrelec / Schuricht angegeben.
    Siehe hier:
    https://www.distrelec.de/de/sp…?track=true&no-cache=true
    Ja genau.
    Bei Distrelec habe ich ein Benutzerkonto angelegt ...
    Einen Warenkorb erstellt ...
    Meine Kreditkartennummer eingegeben ...
    Fehler, meine Karte hat kein "Secure Code".
    Bei Paylife rein gegangen, informiert, Secure Code bestellt.
    Geht nicht, dazu braucht es ein "einmal Passwort".
    Bei Paylife rein gegangen, "einmal Passwort" bestellt.
    Email von Paylife, mein PW kommt per eingeschriebenen Brief.
    Nach einer Woche war noch kein Brief da.
    Einmal PW ist per Brief gekommen.
    Auf der Registrierungsseite einmal PW eingegeben - ungültig!
    Anderes Netzteil bestellt, wo man keine Molex Stecker braucht ...
    Inzwischen ist der zweite Brief da.
    Secure Code Registrierung ist nun auch okay.
  • Wie geil ist das denn?
    Ein großartiges Weihnachtsgeschenk!
    PiTube stellt nun zusätzliche Co Prozessoren zur Verfügung...
    - Zwei Arten von 65816 CPUs.
    - eine Ferranti F100 CPU
    https://stardot.org.uk/forums/viewtopic.php?p=301816#p301816
    Das macht den BBC Master zu einem vollwertigen 65816 Computer. :D
