So, zweiter Versuch. Jetzt mit Boot-Track. Anleitung zur Erstellung kommt dann in separatem Thread.
Viel Erfolg mit CP/M 2.2 auf Genie III !
Jetzt weiss ich endlich wo ich den Namen Kaempf her habe (ausser das Fritz dich oft erwaehnt hat):
Klaus Kaempf
Assembler-Listing
CP/M 2.2
Das Buch liegt gerade neben mir, so als schnelles Nachschlagewerk.
Danke Klaus, der Genie III bootet.
Nach dem ich mir das Directory angeschaut habe hast du ein paar interessante
Programme (damals) darauf zum Konvertieren von CP/M <-> MSDOS geschrieben.
Vermissen tue ich ein Gensys oder Copysys für die Systemtracks weshalb du ja eine extra Behandlung für das HFE File machst.
Eventuell könnte ich ein vorhandenes Copysys passend umschreiben - mal schauen. Ich nutze ja hier ein MSDOS System zum Disketten Konvertieren
und um Images zu erstellen. Der HxC ist nur zusätzlich vorhanden.
Da das Konvertieren der HFE Datei nach DMK oder IMD nicht erfolgreich ist nehme ich jetzt eine RAW Datei und schreibe diese mit IMD
auf die im Genie III formatierten Diskette (mit den passenden Parametern wie ich es für ein MDS800 System schon mal gemacht habe) und sollte
dann eine bootfähige Diskette erhalten.
Klaus Kaempf
Assembler-Listing
CP/M 2.2
Yepp, das hat mir damals meinen Amiga 1000 finanziert
Digital Research war nicht so begeistert, daher mussten wir den Vertrieb dieses Buches bald wieder einstellen.
Du hast da also ein seltenes Exemplar
ZitatVermissen tue ich ein Gensys oder Copysys für die Systemtracks weshalb du ja eine extra Behandlung für das HFE File machst.
Die extra Behandlung war PEBKAC () und unnötig. Habe jetzt einen direkten Weg gefunden.
Zum Kopieren der Boot-/Systemspuren bitte ID.COM verwenden. CP/M 2.2XV3 Handbuch muss ich noch von WordStar in ein lesbares Format wandeln und dann als PDF hochladen.
ID probiere ich aus, gerade tickert der HxC am PC.....
Für WS nach ASCII nutze ich WSX21A.COM unter MSDOS falls das was hilft.
'PEBKAC' mußte ich erst mal nachschlagen ...
...ich bin ja auch schon etwas älter.
Alles anzeigenKlaus Kaempf
Assembler-Listing
CP/M 2.2
Aha.
Wieso,weshalb,warum?
Magst/kannst/darfst du das genauer erklaeren?
Läuft.
Und ich dachte ID.COM setz einfach nur die Pdrive Werte.
Die aus dem IMD Image erstellte Diskette bootet nun sauber, allerdings startet WSGER.COM nicht, bzw das System hält mit einer Fehleranzeige an.
Unter catweasel bekomme ich eine Bad Sektor Anzeige zu Track 66 Sektor 1.
Weshalb das HFE Image einen Sektorfehler hat - keine Ahnung.
Anbei die Daten aus meinem Test.
ID _nutzt_ die aktuellen Pdrive Werte des Ziellaufwerks.
Aha.
Digital Research war nicht erfreut, den Quellcode ihres Betriebssystems in gedruckter Form im Buchhandel zu finden.
Also gab es ein freundliches, aber deutliches, Schreiben an Luidger Röckrath und mich, den Vertrieb bitte einzustellen.
Dem sind wir natürlich nachgekommen. Was blieb uns anderes übrig.
Ich kann diese Tätigkeit gerne übernehmen. Momentan habe ich mehr Zeit als ich benötige.
Vielleicht schaffe ich es ja mit Wordstar 4 unter MSDOS nach PDF zu drucken. Vor 'vielen' Jahren hatte das mal funktioniert.
Irgendwann muß ich ja auch dran sein....
Aktuell bootet meine Genie III von keiner Diskette mehr.
Durch das aktuell verbaute Eprom bekomme ich den Hinweis
"Insert system disk into drive 0 and press <RESET>"
Das Laufwerk läuft an und wartet und .....
Nun werde ich den Fehler finden müssen, vielleicht sollte ich
den Genie aber auch komplett zerlegen und erst mal ordentlich reinigen
sowie das Netzteil inspizieren..
Die Spannung ist: 11,7 und 4,8Volt an der Floppyversorgung gemessen.
Erster Versuch wäre auch den Floppycontrollerchip zu tauschen, mir ist aber noch
nie ein solcher defekt geworden.
Der Genie III hat doch die Testroutinen im EPROM. Wahrscheinlich im anderen, aber was sagen die den?
Da ich das umbauen muß werde ich dir morgen darauf antworten können.
Heute habe ich wegen Abendessen und anschließende sonstige Aktivitäten
das Licht im Keller aus gemacht.
Lecker Abendessen und ein paar Küstennebel helfen ungemein gegen schlechte Laune
und die Tischkante bleibt auch verschont.
Darf ich zur Überbrückung https://github.com/kkaempf/mame/tree/eg3200 anbieten ?
(Genie III Emulation in 'Mame' (https://www.mamedev.org)).
Sehr schön, danke dafür.
Make läuft gerade auf LMint in der Emulation. mal sehen wie lange das bei meinem älteren System dauert.
Bin leider gerade wach geworden da mich mein Knie etwas ärgert. Gestern habe ich wohl zu viele Säcke mit Erde
aus den Pflanzsteinen der Terrasse bewegt.
Mame kenn ich zwar, habe es aber noch nicht genutzt außer mal zum anschauen.
HALT ... da kam doch eine Fehlermeldung:
GCC version 7.0 or later needed
makefile:1345: die Regel für Ziel „build/projects/sdl/mame/gmake-linux/Makefile“ scheiterte
make: *** [build/projects/sdl/mame/gmake-linux/Makefile] Fehler 255
Auf der LMint ist gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.12)
installiert.
System:
fritz@LMint-XFCE ~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 18.1 Serena
Release: 18.1
Codename: serena
Oh weh, gcc5, ist von 2015 (!). Da muss es doch was neueres geben ?!
Du kannst das Bauen etwas verkürzen, wenn Du statt "make", "make SOURCES=src/mame/drivers/eg3200.cpp -j5" eingibst. Dann wir nur der Genie III Emulator gebaut. Die Zahl hinter "-j" sollte die Anzahl der Cores Deines Prozessors entsprechen.
Danke für die Info...
Ich habe noch mal richtig unter 'Anwendungsverwaltung' geschaut und da sehe ich auch gcc-7, gcc-8, gcc-9
Welcher gcc ist zu empfehlen - 8 oder 9?
Korrektur:
Ich hatte gerade den GCC-7 installiert wie hier beschrieben. Dabei dann nach gcc gesucht und natürlich auch die neueren Versionen gefunden. Diese sind aber nicht default in den Anwendungspaketen vorhanden.
https://gist.githubusercontent…est-gcc-on-linux-mint.txt
These commands are based on a askubuntu answer http://askubuntu.com/a/581497 and https://askubuntu.com/questions/26498/choose-gcc-and-g-version
To install gcc-7 (gcc-7.2.0), I had to do more stuff as shown below.
USE THOSE COMMANDS AT YOUR OWN RISK. I SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANYTHING.
ABSOLUTELY NO WARRANTY.
If you are still reading let's carry on with the code.
sudo apt-get update && \
sudo apt-get install build-essential software-properties-common -y && \
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test -y && \
sudo apt-get install gcc-snapshot -y && \
sudo apt-get install gcc-7 g++-7 gcc-6 g++-6 gcc-multilib -y && \
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 70 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7 && \
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-6 60 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-6 && \
sudo apt-get install gcc-5 g++-5 -y && \
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 50 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-5;
When completed, you must change to the gcc you want to work with by default. Type in your terminal:
sudo update-alternatives --config gcc
To verify if it worked. Just type in your terminal
gcc -v
If everything went fine you should see gcc 7.2.0 by the time I am writing this gist
Happy coding!
See blog post at https://www.application2000.com
Alles anzeigen
gcc9 ist 'alt' genug und läuft für mich zufriedenstellend.
AKTUALISIERUNG GENIE III BOOTPROBLEM:
Das Eprom hat sich als LEER herausgestellt, die Bits sind futsch.
Ich hatte das Glasfensterchen nicht abgedeckt, allerdings sollte die
Lichtmenge im eingebauten Zustand nicht ausreichen das Eprom zu löschen.
Mit Originaleprom bootest der Genie wieder.
Ich lösche jetzt noch 3 2732 und dann werden die passend beschrieben.
Nachdem 5 Eproms 6 Minuten in der Löschstation waren sind 3 davon nicht leer.
Epromtypen: AM2732DC | 8242EPP |(c) 1980 AMD
Ich lege die noch mal rein....
Aktuell bin ich etwas ratlos.
Der elnec MemProg Programmer macht einen sauberen Sebsttest.
Die Lampe des Löschgerätes leuchtet (zumindest etwas)
Die 'gelöschten' Eproms werden nicht als leer erkannt - Leertest Fehler
Programmieren geht daher nicht.
Das vorhin bootende Originaleprom wird nicht von Programmer eingelesen
... doch defekter Epromer?
Der Genie III bootet wieder nicht, die Selbsttests 1 und 2 erfolgen aber fehlerfrei.
Ich denke ich benötige jetzt erst mal einen Epromer zum Vergleich für ICs bis 27256
unabhängig welche Anschlussart und Betriebssystem.
Eine Ersatzlampe für das Löschgerät werde ich mir auch zulegen, allerdings
sollten doch mehr als 20 Löschvorgänge möglich sein.
Ein Genie III in Reserve wäre jetzt auch nicht verkehrt, allerdings - da ist ja das Platzproblem.
Die UV-Lampe des Löschgeräts sollte deutlich hell leuchten.
Wenn die nur schwach leutet, ist das Teil vermutlich nicht OK.
Erfolg: Genie III in Mame64 läuft nun auch hier.
Alles anzeigenNachdem 5 Eproms 6 Minuten in der Löschstation waren sind 3 davon nicht leer.
Ich habe den gleichen EPROM-Löscher.
Üblicherweise lösche ich für 10 - 15 Minuten.
Daß EPROMs anschließend nicht gelöscht sind kommt vor, aber selten.
Hier noch das CP/M von kkaempf mit Statuszeile.
Recht konnte ich noch nicht Datum und Uhrzeit setzen. Ich habe meine IMD Diskettenimages geladen.
Bei meiner Debian Emulation in VBOX ist der Diskettenzugriff etwas zäh, das System ist wohl nicht flott genug.
Ganz Retro wäre jetzt ein emulierter flackernder grüner Monitor
Nun habe ich die UV Lampe getauscht, 5 EPROMs gelöscht ...
und alle werden als Leer erkannt.
Hier noch ein paar Bilder, mit der alten Lampe.
Aktuelle Stand:
Genie III macht nun keinen Mucks.
Kein Laufwerkszugriff, keine Anzeige auf dem Bildschirm - Bild bei hochgezogenem Helligkeitsregler dunkel.
Nach dem Einschalten pfeift der Monitor leicht , was ich aber wegen meinem Tinnitus schwer ordnen kann.
Ich denke da werde ich wohl irgendwann mit funkenzupfer und Toast_r ein Genie III Happening veranstalten müssen.
Für die weitere Fehlereingrenzung habe ich weder Kenntnisstand noch Messhardware.
OK... ein Unigor 6e habe ich noch irgendwo.
