Hallo an alle:
habe nun meinen Apple IIe erhalten. Das Board ist von 1982
Die Baugruppenbestückung ist wohl Standard:
Super Serial Card
64K / 80 Zeichen Card
Floppycontroller
folgendes Problem:
- den Apple IIe eingeschaltet
- Es erscheint "APPLE ]["
- Einschalten mit gedrückten Apfeltasten recht und links von de Tastatur: "Kernel ok"
aber:
- nach Einschalten, dann CTRL + Reset:
- erscheint das Promptzeichen "]" und ein blinkender Klotz
- egal was man dann eingibt (zB "LOAD"), es erscheinen nur weitere Klötzchen, auch die ENTER-taste erzeugt einen Klotz
(siehe Anlage 1)
hat jemand eine Idee was das sein kann oder eine Vorgehensweise um den Fehler einzugrenzen?
Zusatzfrage:
- nach Erhalt habe ich erst einmal das Mainboard gereinigt, die gesockelten Chips entfernt und auch hier die
Kontakte gereinigt, dann wieder eingesetzt. Beine sind dabei keine geknickt.
Netzteil ist ok, nur der typische Entstörkondensator hatte dicke Backen, erst mal entfernt.
Ich bin recht sicher nichts vertauscht zu haben, aber nur zur Sicherheit:
gibt es einen Belegungsplan aus dem hervorgeht wo welcher Chip sitzt?
Die in der Nähe des (nicht gesockelten) Rams könnte man theoretisch verwechseln.
Aber ich denke dann würde der "Kernel ok"-Test nicht funktionieren, oder?
Ich weiss nicht wie aussagekräftig der Test ist.
Danke vorab für Tipps / Ratschläge
Grüße
Michael
