Dimension Master Plus
Ultraschall-Entfernungsmesser plus Einheitenrechner
Anlässlich des Internationalen Tags der Metrologie...
Im Gegensatz zum Internationalen Einheitensystem (SI) bedient sich das angloamerikanische Maßsystem (U.S. customary units, USC) einer großen Zahl unterschiedlicher Einheiten für dieselbe physikalische Größe. Für die Länge heißt das: Alleine mehr als 30 Längeneinheiten, die über willkürliche Umrechnungsfaktoren verknüpft sind!
Zum Glück für unsere Freunde in den USA ist in der Praxis nur ein kleiner Teil dieses Sammelsurium gebräuchlich. Für Messungen im Bauwesen finden im wesentlichen noch 3 US-Längeneinheiten Verwendung: Inch (Zoll), Foot (Fuß) und Yard (Schritt). Sie werden allerdings sehr oft gemischt, z.B. 5' 3'' 5/16 = 5 ft 3 in 5/16 in. Damit zu rechnen, gestaltet sich schwierig, ist entsprechend fehlerträchtig. Umso mehr, wenn Flächen oder Hohlmaße zu bestimmen sind, die wiederum in gemischten Einheiten angegeben werden. Kein Wunder, daß findige Hersteller spezielle Taschenrechner zum Rechnen mit US-Maßeinheiten auf den Markt gebracht haben. Am häufigsten sind die sog. "Feet-Inch-Fraction Calculators". Sie werden im Bauwesen bis heute eingesetzt, sind z.B. in Baumärkten erhältlich.
Seltener sind Kombinationen mit Messgeräten wie dem hier gezeigten Ultraschall-Entfernungsmesser. Um eine den Anforderungen im Baubereich genügende Messgenauigkeit zu erreichen, weist der Dimension Master Plus ein paar Besonderheiten auf:
- Temperaturkompensiertes Messverfahren
- Drei elektrisch und akustisch gekoppelte Schallgeber
- Messung im Überlagerungsbereich der Wandler
- Anvisieren des Messpunkts über gepulsten Leuchtfleck (Lampenfokus in 10 m Entfernung < 5 cm)
Schon seit Ende der 90er wird (bei nicht transparenten Oberflächen) überwiegend auf die Entfernungsmessung per Laser gesetzt. Allerdings fehlen solchen Messgeräten die Rechenfunktionen für gemischte US-Einheiten. Das dürfte der Grund sein, warum der Dimension Master Plus auch 3 Jahrzehnte nach Markteinführung immer noch als Neugerät erhältlich ist.
Bilder
Detail: Auslösetaste für den Messvorgang
Anzeige und Tastenfeld mit Einheitenfunktionen
Anzeigentest
Für die Kunden eine Nachhilfestunde gratis
Daten
Produktionszeit: 1985 (Dimension Master), 1988 (Dimension Master Plus), bis heute (Dimension Master Plus V2.0)
Anzeige: 7-Segment-LCD mit 7 Stellen Hauptwert + 2 Stellen Zähler, 2 Stellen Nenner
Bedienelemente: 1 Mess-Taste, 1 Schiebeschalter (Meter/Foot), 32 Rechner-Tasten
Messtechnik:
3 Ultraschallwandler
1 Projektionslinse für Lichtmarker
Messbereich: 46 cm (18 in) -- ca. 18 m (60 ft)
Strahlwinkel: < 2°
Messfehler: < 0,5%
Funktionen:
Grundrechenarten, Quadratwurzel, 3 Speicherfunktionen
3 Größenfunktionen (Länge, Fläche, Volumen)
5 Umrechnungsfunktionen für Längen, 4 für Flächen, 4 für Hohlmaße
Umschaltung der Eingabe auf Zoll-Bruchteile
Einstellung des Bruchteils auf 1/4, 1/8, 1/16 oder 1/32
Zusatzfunktionen:
Messung der Temperatur in °C
Anzeigentest
"Long Mode" für Dauermessung
Stromversorgung: 6 V (4 AAA)
Abmessungen: 145 mm x 86 mm x 24 mm
Gewicht: 160 g
Hintergrund
Seit Ende der 70er hat Calculated Industries eine ganze Reihe von Spezialtaschenrechnern entwickelt, v.a. für den nordamerikanischen Markt. Viele der Funktionen dieser Geräte sind eng verknüpft mit dem angloamerikanischen Maßsystem. Mit der schrittweisen Einführung des SI auch im angelsächsischen Sprachraum (sog. "Metrication") brachen die Märkte Australien, Neuseeland, Kanada, Irland und Großbritannien Anfang der 80er der Reihe nach weg. Privatkunden setzen heute zunehmend auf Smartphone-Apps. So verbleiben v.a. gewerbliche Kunden in den USA, die auf Baustellen nur robuster Taschenrechnertechnik vertrauen: Zimmerleute, Metall-Handwerker, Vermessungstechniker, Architekten. Bei größeren Bauvorhaben werden allerdings auch in den USA zunehmend exklusiv metrische Einheiten verwendet. So ist es wohl eine Frage der Zeit, wann auch diese Branche ganz auf das SI umstellen wird. Wissenschaft und Technik haben den Wechsel bereits vollzogen.
Weitere Informationen
In einem kroatischen Blog wurden zahlreiche weitere Infos zu dem Gerät zusammengetragen. Interessant die Bilder vom Innenleben (Meine Rechner bleiben ungeöffnet, solange sie funktionieren). Der Blog-Autor beleuchtet auch das eingesetzte Messverfahren.
Bottom line: Convert to SI!
