Ich werde im nächsten Schritt mit einem anderen Rechner und eingebautem Floppy Laufwerk weiter machen.
Falls Du auf diesem Rechner ein Windows (> Win 2000) hast, könntest Du es ja nochmal mit SAMdisk versuchen. SAMdisk zeigt Dir beim Einlesen (Scanfunktion) welche Sektoren defekt sind.
Falls Du lieber etwas auf Fluxebene machen möchtest, kannst Du Dir FLUXCOPY ansehen. Damit kannst Du unter Windows über eine USB-Schnittstelle die FLUXTEEN-Hardware ansprechen. Daran hängt dann eine (max. 4) Floppy über Shugart Schnittstelle (ähnlich wie im PC). Für FLUXTEEN musst Du allerdings selber Bauteile beschaffen und zusammenbauen. Leere Platine gibt's eventuell noch bei gpospi. Die Leistungsfähigkeit ist ähnlich Kryo und Co. Damit kann man dann praktisch alle 3.5", 5.25" und 8" Disketten einlesen und viele davon auch kopieren (auch soft sektorierte Disketten). Außerdem lassen sich die FLX-Dateien von FLUXCOPY auf raw-Dateien von Kryoflux umwandeln und somit mit HxC weiter verarbeiten.
