Guten Tag
ich bin neu im Verein und dieses ist mein erster Thread, hoffentlich in der richtigen Bereich des Forums.
Ich habe zwei C64, die leider defekt sind. Ein von denen wurde in Argentinien hergestellt und lässt sich seit 20 Jahren nicht mehr mal einschalten,
und wenn ich mich richtig erinnere, hatte er andere Probleme (Video, nicht funktionierende Tasten...)
Der andere hat seit 1989 und bis vor kurzem einwandfrei funktioniert. In den letzten Wochen habe ich den mehrmals benutzt, und der hat mit verschiedenen Anschlüssen (S-Video und Scart) sowohl mit einem Samsumg LCD als auch mit einem Röhrenfernseher gut funktioniert. Vor zwei Wochen war plötzlich der Ton weg. Ich habe dann die DIN Video Buchse am C64 mit dem Finger leicht gedruckt and nach einer kurzen Verzerrung am Bild war der Ton wieder da.
Einige Tage später habe ich einen Mssiah Cartridge bekommen, ich habe den in den ausgeschalteten C64 reingeschoben und alles ging gut. Mssiah hat ein Ton und Memory Banks Test durchgeführt und alles war ok. Aber dann, nach wenigen Minuten waren Ton und Bild weg... (Am letzten Samstag habe ich einen funktionierenden C64 bei ebay gekauft, und Mssiah geht gut, also, ich glaube nicht, dass ich was falsches mit diesem Cartridge gemacht habe, aber ich erwähne es nur für den Fall.)
Ich habe dann einpaar Tests gemacht (alles Blind). Beim Einschalten, Datassette fängt an zu laufen, dann die kleine Pause, und es geht weiter. Wenn ich SYS64738 schreibe, lässt sich der C64 wie üblich neustarten. Ich habe auch ein kleines Programm getippt, um eine Musik Note zu spielen, aber man hört nichts; es kann aber sein, dass ich „blind“ etwas falsch getippt habe.
Danach habe ich versucht zwei Spiele von Cassette zu laden. Ich drücke Run/Stop + C=, dann Play on Tape und die Suche nach dem Programm fängt an. Der Datassette stoppt wie erwartet nach circa 15 Sekunden, aber dann, wenn ich die Leerzeichen Taste drücke, geht es nicht weiter.
Das Bild war am Samsung Monitor ganz schwarz, aber beim Röhrfernseher kann man was sehen, also, ganz verzerrte diagonale Linien, aber eigentlich nichts erkennbares. Ich habe aber POKE53281,1 eingegeben und dann konnte ich sehr schlecht die Buchstaben auf einem hellen, verzerrten Hintergrund sehen.
Ich habe den C64 aufgemacht und verschiedene Chips angefasst. Alle waren warm, außer einem, der anscheinend „MMU“ heisst:
http://www.mos6502.com/images/C64Internal/C64Gi_large.jpg
Irgendwann, als ich die Chips angefasst habe, war das Bild wieder da, mit dem üblichen gutem Qualität... ich weiss nicht, was ich dabei angefasst habe,
wahrscheinlich den kalten Chip, aber ich bin mir nicht sicher. Trotzdem, nach wenigen Sekunden hat das Bild graduell verschwunden, und seitdem nichts. Das einzige, was immer noch geht, ist das POKE53281,1 um überhaupt etwas sehen zu können und das Reset mit SYS64738. Leider scheint es nicht nur ein Video Problem zu sein, weil Spiele zu laden geht nicht mehr.
Löten kann ich leider nicht, und ich weiss nicht mal, ob das Problem an diesem kalten MMU Chip liegt... Es würde mich sehr freuen, wenn jemand helfen kann, den zu reparieren.
Vielen Dank und schöne Grüße!
