wie der Titel schon sagt...
Peter
Peter
Nein. Muss Laplink sein. Da sind mehr Adern verbunden als bei reinem Nullmodem Kabel.
Peter
Also das LapLink-Kabel ist doch immer ein parallel Kabel. Man konnte mit der Software aber auch ein vollbestücktes
Null-Modem-Kabel verwenden. Dabei müssen halt nicht nur die Datenleitungen verbunden sein, sondern auch die
Handshake-Leitungen.
Also 2 mit 3, 5 mit 5, 7 mit 8 und 4 mit 1 und 6 - und umgekehrt.
http://wiki.amigaos.net/w/images/thumb…04-db25-db9.png
Hab ich erst kürzlich mit "Norton Commander Clone" und CTTY verwendet. Machste halt 2x DB9 dran.
Laplink Kabel gab es seriell und parallel...
Gruss Peter
Die deutschen Wikipedia-Artikel sind da ein wenig einseitig geschrieben. Null-Modem-Kabel gab es schon vorher.
Üblich war das auch um z.B. mit seriellen Druckern zu kommunizieren. Wenn man es genau nimmt ist eigentlich
das serielle Modem-Kabel der Einzelfall - nämlich zwischen DEE und DÜE (Datenend- und Datenübertragungseinrichtung).
Zumindest hab ich die Logok immer so verstanden. Stückmäßig war natürlich das Modem-Kabel schon häufiger.
Das Laplink-Kabel war aber eine Entwicklung der Firma Laplink für ihre Software. Einen Artikel dazu gibt's im deutschen
Wikipedia nicht, aber im englischen: https://en.wikipedia.org/wiki/LapLink_cable
Ist mir eigentlich egal, was im deutschen Wikipedia Eintrag Deiner Meinung nach "einseitig" geschrieben ist.
Ich habe Laplink selbst sowohl mit seriellem Nullmodem-Kabel als auch mit dem Parallel-Direkt-Verbindungskabel genutzt.
Kannst Du auch hier http://www.manmrk.net/tutorials/DOS/cable.htm und noch besser hier http://www.minuszerodegrees.net/transfer/laplink3/laplink3.htm nachlesen.
So sah bzw. sieht das originale Kabel aus:
[imgwidth]http://www.minuszerodegrees.net/transfer/lapli…able_serial.jpg[/imgwidth] und das Kabel war auch in der Box, siehe [imgwidth]http://i.ebayimg.com/images/g/sKcAAOSwoBtW2wfj/s-l1600.jpg[/imgwidth]
Mal ne Frage in dem Zusammenhang: Woran liegt es, wenn mal ein paralleles Laplink-Kabel nicht funktioniert? Das Problem hab ich nämlich. Und ich habe es mit verschiedenen LapLink-Versionen ausprobiert, mit Norton-Commander der das ab einer bestimmten Version ja auch kann, und dann gibts ja noch FastLynx, auch da klappts mit manchen meiner PCs (XT) nicht.
Kann am DOS Unterbau liegen. Oder den LPT-Ports (gibt welche die sind Output only)
MSDOS 6.22 <-> MSDOS 7.0 (von Windows95) ist z.B. problematisch.
Schon lange her, aber gab es früher nicht auch im Bios eine Einstellung für den Parallelport?
Du meinst vermutlich SPP, EPP oder ECP ? Wobei ich für Laplink dann das älteste (SPP) probieren würde ...
Cartouce
Following is a description of the pin connections for a FastLynx 7-wire
serial cable. The cable is a 4-headed cable with a 9-pin and 25-pin
female connector on both ends. The cable is wired as follows:
9 pin 25 pin 25 pin 9 pin
pin 5 pin 7 <----> pin 7 pin 5 (Ground - Ground)
pin 3 pin 2 <----> pin 3 pin 2 (Transmit - Receive)
pin 7 pin 4 <----> pin 5 pin 8 (RTS - CTS)
pin 6 pin 6 <----> pin 20 pin 4 (DSR - DTR)
pin 2 pin 3 <----> pin 2 pin 3 (Receive - Transmit)
pin 8 pin 5 <----> pin 4 pin 7 (CTS - RTS)
pin 4 pin 20 <----> pin 6 pin 6 (DTR - DSR)
The ground wire is connected to the same pin on both ends. The last
three wires are a reverse of the prior three.
parallel cable. The cable has a male DB25 connector at both ends.
25 pin 25 pin
pin 2 <----> pin 15
pin 3 <----> pin 13
pin 4 <----> pin 12
pin 5 <----> pin 10
pin 6 <----> pin 11
pin 15 <----> pin 2
pin 13 <----> pin 3
pin 12 <----> pin 4
pin 10 <----> pin 5
pin 11 <----> pin 6
pin 25 <----> pin 25
The second set of 5 wires is the reverse of the first set.
