Commodore Floppy 1551 ?DEVICE NOT PRESENT ERROR
  • Hallo Leute.
    Nachdem ich mich sehr freute mit Hilfe vom Forum meinen C116 reparieren zu können, hatte ich mal Glück jetzt an eine günstige C1551 zu kommen.
    Leider währte das Glück nicht lang. Ich kann das Laufwerk nicht ansteuern. Das ist offenbar ein übliches Problem, allerdings weiß ich nicht was defekt ist.
    Im WWW finde ich niemanden, der da analytisch vorgeht.
    Folgendes Verhalten:
    10 Ich schalte ein, rote LED flackert eine Bruchteilsekunde, Lesekopf bewegt sich minimal (leises klack) und der Schrittmotor dreht angemessen.
    20 Bei Reset des Computers, spricht es an ähnlich wie beim Anschalten, Unterschied: Rote LED flackert nicht bei Reset.
    Folgendes habe ich getan:
    30 Gesockelte Chips herausgeholt
    40 " Chips gereinigt
    50 Alle Steckverbindungen gereinigt am Computer & Paddle
    60 C116 und Test mit einem Plus/4 (directory = ?DEVICE NOT PRESENT ERROR)
    70 Paddle geöffnet, unverrichteter Dinge geschlossen (Sieht sauber aus)
    80 Grobe Kontrolle des Kabels zum FDD -> Kein Defekt zu sehen
    90 Goto 10
    Parallel: Beim Herausholen habe ich einen Kerko (?) geschrottet. Also der ist an dem Rand gebrochen, aber ich denke daß würde dir gesamte Funktion nicht so beeinträchtigen, wie aktuell. Vor Allem habe ich die selben Probleme wie vor dem Defekt. Nebenbei: Was ist das für einer? Siehe Foto. 103?
    HC: Dr32 Alice32 MTX5oo CPC464 ZX81 SPEC48K A8ooXL/1o4oSTF Ti994A VC2o C16 C116 +4 C64/G/A/C THE64 SX64 C128/DCR A1K/2K/3K/4K A12oo/"3oo"/5oo/5oo+/6ooHD CDTV CD³² PC: E-HX-2o Vic-VPC1 CPQ-DeskPro386s Tosh-191oCS/44oCDT/T8ooo LG-GS52o Cas-FX73oP Shrp-PC14o3H/1251/15oo/16oo/16oo"Bobby" At-Pofo Osborne1v2 TR: C=C1o8/9-PB Cas-BG8/ML831/MG88o Sharp-EL835
    Einmal editiert, zuletzt von SectorheaD ()
  • Bei einen ?DEVICE NOT PRESENT ERROR ist meistens das Paddle dann schuld. Wenn noch eine weitere 1551 zur Verfügung stehen würde, würde ein Tausch das sehr wahrscheinlich bestätigen.
    Leider haben nicht sehr viele 2 oder mehr 1551 zur Verfügung.
    Vielleicht hilft eine Info, von wo du bist, dann könnte man ggf. das Paddle mit der einer anderen 1551 kurz quertauschen.
  • Vielleicht hilft eine Info, von wo du bist, dann könnte man ggf. das Paddle mit der einer anderen 1551 kurz quertauschen
    Danke für das Angebot. Bin aus K.
    Es geht jetzt bald weiter. Ich habe jetzt mir mal Zeit genommen, ein Paddle zu bestellen. Es ist Teilbestückt.
    Wenn das PLA, oder die Platine irgendeinen Defekt haben sollte, dann ist es damit geklärt. Es dauert sicher noch eine Woche bis das Teil da ist, ich melde mich dann hier mit Ergebnissen. Das Laufwerk wird nicht besser vom Rumliegen.
  • So.
    Ich habe ein neues PAD gekauft. Jetzt wird das Laufwerk wieder angesteuert. Schonmal gut.
    Jetzt habe ich das Problem, daß das Laufwerk ca. 20 Sekunden versucht zu laden, der Kopf dann gegen Ende 2x knattert und dann aber mit der Meldung abbricht wie auf dem Foto.
    Ich habe nur eine Diskette für den Rechner. Ob die OK ist, weiß ich nicht. Alles Andere sind C64 Disketten.
    Den Kopf habe ich gereinigt. Kann jemand sagen, ob der Kondensator wo ein Stückchen abgebrochen ist, das Problem verursacht?
    (Das Pad ist alte Neuware gewesen. 251641-03 war schon eingelötet, vermutlich war dieser im alten PAD defekt.)
    EDIT: HEADER "TEST",I33,D0 = BAD DRIVE
    Den KERKO 103 habe ich ersetzt.
  • Ich hab mir mal den Schaltplan angesehen. Der zerbröselte Kondensator hängt am NE555, der widerum am /IRQ Eingang der CPU.
    Das ganze soll also offenbar in einem bestimmtem Intervall einen Interrupt auslösen.
    Keine Ahnung, was da im Interrupt abläuft, ist aber naheliegend, daß die Floppy nicht ordentlich funktioniert, wenn das nicht klappt.
    Insofern: Kondensator erneuern (10nF).
    +++ ATH
  • Kondensator erneuern (10nF).
    Erledigt. Keine Veränderung.
    Ich habe mal den Lesekopf durchgemessen.
    Teils niedrige Werte, soll so auch sein, aber rot zu blau hat 16 kOhm.
    Wenn ich das mit dem 1541 vergleiche, könnte er defekt sein.
    Hat da evtl. jemand Daten welche Werte der Kopf haben muß?
    Ich war im F64 spinksen, irgendwie passen einige Bezeichnungen dort nicht. Es gibt kein P8-Stecker bei meiner 1551, damit fängt die Ungenauigkeit schon an.
  • Wenn Du eine funktionierende 1541 mit Mitsumi D500 Laufwerk hast, kannst Du doch kurzerhand mal die 1551 mit diesem Laufwerk testen.
    Dann wird direkt klapr, ob das Problem beim Laufwerk oder beim Floppy-Board liegt.
    +++ ATH
  • ob das Problem beim Laufwerk oder beim Floppy-Board liegt
    Danke für den Tip! Logisch eigentlich! Ich freue mich schon, weil die 1551 ist praktisch in Ordnung.
    Ich habe mehrere D500. Cross Test erfolgreich.
    Natürlich möchte ich die anderen LW nicht dafür schlachten. Das sind die in meiner Sammlung bleiben. Überlege mir später etwas.
    Ich möchte den Fehler weiter einkreisen. Also vom Bewegungsverhalten des Lesekopfes, könnte es eine Dejustierung sein. Oder ein Endschalter defekt? Je nachdem wie ich den Kopf schiebe, fährt er nicht mehr in seine Ausgangsposition zurück und "knattert" nicht. Bis zur Mitte geht er zurück, am Anfang geht er nicht mehr zurück. Bewegt sich aber auch etwas.
    Im Vergleich mit dem C64 und einem 1541 ist das Spiel am Plus4 innerhalb von Sekunden, geladen. Das ist die Power des 1551. Meine Erste im Betrieb,
    Die Platinenhalterung ist viel kürzer im 1551 als von meinem alten 1541. Die Schiene hat nur einen Haltepunkt für die Elektronik des 1551. Bei einem Umbau müsste ich um einiges mehr basteln.
  • Wenn Du den Lesekopf zu weit nach innen schiebst, ist es normal, daß der nicht mehr bis zum Anschlag fährt.
    Mechanisch geht der nämlich einige Spuren weiter, als genutzt werden.
    Die Track 0 Routine fährt aber nur so weit zurück, wie der Kopf normalerweise maximal nach innen geht.
    Ein dejustiertes Laufwerk, das ansonsten funktioniert, kann eine Diskette formatieren, und sie dann lesen und beschreiben.
    Nur der Datenaustausch mit einem korrekt justiertem Laufwerk funktioniert damit nicht.
    +++ ATH
  • Toast_r ich habe Vergleichsmessungen gemacht.
    Der Lesekopf hat zwischen PIN 1+5 (Blau|Rot) 14,75 kOhm. Von dem intakten LW liegt der Widerstand bei ca. 130 Ohm.
    Also ist auf jeden Fall etwas mit dem Lesekopf nicht in Ordnung.
    Der Widerstand auf der Rückseite hat exakt den Wert der Messung oben.
    Die Diode kommt mir komisch vor. Mit einem Multimeter hat sie in beide Richtungen 0,0X Volt. Hm?
    Ohne den Schaltplan zu kennen, könnte sie der Übeltäter sein?
    Bilder
  • Hm. Kein Spezialist für Leseköpfe oder Dioden anwesend?
    8o
    Wäre cool, wenn ich den LK mit minimalen Aufwand repariere. Leider ist der Lesekopf von einem anderen Laufwerk was ich als Ersatzteilespender habe, nicht kompatibel...
  • Guten Abend
    SectorheaD
    Wenn du einen Schluss in der Diode oder im Widerstand als Fehlfunktion deklarist, vermutest, könntest du ggf. nur zur Fehlfuunktioneinkreisung gegenüberliegend nicht ablöten, sondern nur den Draht in der Mitte abschneiden, durchtrennen, dann mit der Dioden Funktion des Multimeter die PN Übergänge messen, Durchlass und Sperrichtung,
    selbiges auch mit dem Widerstand, wenn die PN Übergänge, der Widerstandswert (Ohm) messbar ist, kommt dann ggf. die Spule Spulen in Frage,,
    wenn vorhanden mit einem LCR Meter, Stecker gezogen, mit abgetrennten diskreter Diode, Widerstand, den jeweiligen ohmischen Widerstand, danach die jeweilige Induktivität der Spulen messen, auf die Messpunkte, bestimmen ob sich dabei Unregelmäßigkeiten sich ergeben,
    Wenn alles o. k,
    zusammen und mit einer kleinen Lötperle oder etwas Geflecht oder einem kleinen Stückchen Draht die Verbindung /Verbindungen schließen, sollte der Head soweit messtechnisch in Ordnung sein,
    danach würde ich did Einzelvetbindungen vom Head auf die Platine überprüfen,
  • Durchlass und Sperrichtung
    Passt. Sperrt in eine Richtung wie erwartet. Hätte mich gewundert, man kann manchmal ohne Messen sehen, wenn eine Diode nicht mehr ganz will.
    Definitiv ist der Kopf hin. Werte passen bis auf einen, keinesfalls. Also ein neues Laufwerk finden.
    Ich habe alles Doppelte abgegeben um zu reduzieren. Menno... :D
