ich habe einen Monochrome Monitor bei dem das Signalkabel defekt ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein neues Kabel herbekomme um dieses mit der Platine zu verbinden?
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
Bilder helfen, das richtige herauszufinden.
es handelt sich um ein Kabel, dass auf diesen 9 Pin Connector passt. Der Monitor ist monochrome/Bernstein.
Beste Grüße
Tja, an der Seite ist der DB9 Anschluß standard.
Nur an das andere Ende haben viele Hersteller was anderes gemacht...
Ich schraub das Teil auf und sehe mir das mal an…
Wenn ich das richtig verstehe, ist das Kabel am Monitor fest montiert.
Ich würde ein stink normales DB9 Kabel (z.B. Verlängerung seriell) nehmen und auf Monitorseite anlöten.
Mag sein, das entnehme ich aber nicht aus der Beschreibung.
Wenn das festverbundene Kabel "defekt" ist würde ich es erst mal durchpiepsen ob es wirklich der Fall ist....
Dsdata woher hast Du die Vermutung, das es so ist?
Bitte schreib mal ein wenig detaillierter was das Problem und Deine Beobachtungen dazu sind, und was Du schon zur Eingrenzung des Fehlers unternommen hast, sonst wird das nichts.
das Problem ist, dass jemand das Kabel abgeschnitten hat.
Ich habe das Monitor Modell 2x.. und das zweite funktioniert.. hilft das ?
Es handelt sich um Victor 2108-2..
Alles anzeigenHallo,
Du hast einen Monitor der funktioniert.
Einen zweiten Monitor der kein defektes, sondern ein abgeschnittenes Kabel hat?
Traust Du Dir zu, einen Lötkolben zu verwenden?
Warum baust Du nicht das gute Kabel aus dem funktionierenden Bildschirm aus, mißt die Belegung durch und baust das Kabel nach?
Gute Idee, so werde ich es machen.
Brauch man da ein spezielles Kabel, z.B. wegen der Schirmung oder wo kann man das bestellen?
Da das Signale mit TTL-Pegel sind, muß das nicht besonders geschirmt sein.
Nur mit der Kabellänge sollte man es nicht übertreiben.
Dsdata Ich würde nach Steuerleitung suchen.
z.B. LiYCY 4x0.25mm2 oder 4x0.14mm2
Kannst Du wie Toast_r geschrieben hat geschirmt oder ungeschirmt verwenden.
Den Schirm dann einseitig auf GND auflegen.
Gibts z.B. von LAPP Kabel, heißt da "unitronic".
https://www.lappkabel.de/produ…code/unitronic-liycy.html
gibts als Meterware überall (Reichelt, Ebay.....) für wenig Geld.....
Oder Du hast eine Krabbelkiste mit Nullmodem/Drucker/.... Leitungen und baust dir was um. Ist wirklich nicht anspruchsvoll.
Super, danke für die tollen Tipps… dann werde ich das alte Teil mal wieder zum Leben erwecken…
Guten Abend
Anhand den bisherigen Infos, Bilder aus der damaligen EkA Anzeige, hast du kein MDA, sondern es kommt eher Monitore für Hercules Monochrom, 720*348 in Frage
Die Pins Belegungen unterscheiden sich nicht zu einem MDA Monitor
(welcher IBM ursprünglich damals für den professionellen Bereich konzeptiert hatte)
Wenn es geht hätten wir später noch gerne hochwertige Bilder vom Gesamtsystem, dem Mainboard, den Einsteckkarten, dem Netzteil,
anhand 87 und den Infos made in Japan stammt der Rechner wahrschein gefertigt von Kyocera,
Frage: bootest du von Diskette oder der Festplatte, mit welcher Dos Version bootet der Rechner, wird die Festplatte korrekt erkannt, kannst du von der Bootsequenz auch ein paar Bilder erstellen
Wo soll ich die am besten hochladen? Hier in den Thread posten?
Beste Grüße
Wer ist "wir"?
Guten Morgen
Jemand aus meinem B2B hat mich schon vor längerer Zeit "darum gebeten Unterlagen, Bilder für die Instandsetzung
daher habe ich auch "wir" verwendet,
damit sein "Desktop Vicky" mal wieder funktioniert,
Vermutlich gab es intern verschiedene Revisionen,
und Dsdata müsste dann Revision 02 haben
Alles anzeigenGuten Abend
anbei nur noch als Abschluss/ Hercules Graphics Card (HGC), bzw. Bilder von solchen Einsteckkarten,
anfangs noch mit Printer Port, später dann als optinale Baugruppe , zuletzt verdeckt über das Slot Blech,
Hercules Monochrome und MDA waren in meiner Wahrnehmung bisher identisch.
Wenn ich es richtig verstehe kann ich also an dem HGC Victor PC z.B. keinen IBM 5051 betreiben und den Victor 2108-2 nicht an dem IBM 5050 (MDA), obwohl der Stecker identisch ist... korrekt ?
Die MDA kann nur Zeichendarstellung, jedoch keine Grafik wie die HGC.
In der Monitoransteuerung unterscheiden sich die beiden nicht. Auflösung, Frequenzen und Signale sind gleich.
Es können also die gleichen Monitore verwendet werden.
Guten Abend
Hier wird dein System soweit erwähnt,
aber ohne Bilder,
Was ist den "Dein B2B"? Ist wahrscheinlich ziemlich OT.....
Meint Ihr so einen Rechner:
http://www.pocon.at/pic/victor.jpg
(an den bin ich zufällig vor ein paar Wochen gekommen)?
Der hat Onboard CGA/Hercules, kann per DIP Schalter auch auf eine ISA EGA/VGA Karte umgestellt werden. Ich glaube ich habe dazu neulich ein paar technische Unterlagen gefunden, kann sie bei Bedarf hier posten.
MarNo84 hat(te) auch einen, zumindest hatte ich das hier im Forum mal gelesen.
Hallo, ja genau. Was hast du bezahlt?
Guten Abend
B2B
business for Business, dabei geht es hauptsächlich um Themen wie Internet of Things, Self-Service und Remote Service, Service Requests, After Sales und Experience Management
Vieles, der aktuellen Schlagwörter sollen hören sich immer neu, brandheiß, an,
Unterm Strich geht es aber wie schon früher darum, dem Kunden eine, bzw. erweitere Dienstleistung anzubieten, und natürlich später auch zu verkaufen,
Hauptsächlich nutze ich dieses geschlossene B2B Forum für die erweitere Kontaktpflege, aus diesem Portal stammen auch teilweise manche der geposteten pdf oder sonstiges,
aber dies nur am Rande als Abschluss der Anfrage, werde dann in Zukunft nur noch die "ich" Form verwenden
Ich habe den Rechner ungetestet und ohne Monitor (aber mit Maus und Tastatur) um einen mittleren zweistelligen Eurobetrag bekommen. Das Floppy-Laufwerk musste gereinigt werden und die MFM Platte war defekt (wurde daher getauscht), sonst gab es keine Probleme.
Interessante Infos habe ich hier gefunden:
https://jeromevernet.pagespers….fr/www.actsirius1.co.uk/
Im Anhang findet Ihr ein paar Bilder, eine Beschreibung zum HDD Controller und zu den DIP Switches.
Dort findet sich die Vorstellung auch das dazugehörige Video ist sehr gut
