Hi!
Es ist mal nicht klassisch aber ich komme dennoch nicht weiter.
Ich möchte einen Stecker crimpen finde aber die Berufung nicht heraus, es geht um den Stecker an dem Mini Lüfter:
Hi!
Du findest was nicht heraus?
Oh, na da hat ja die Autokorrektur mal wieder voll zugeschlagen
...Wollte das Thema auch eigentlich am Computer schreiben aber wie das mit den Passwörtern nun mal so ist für die eine Million Webseiten....
Ich habe mich nun schon durch diverse Molex /JST Online Kataloge gewälzt und auch AliExpress befragt... Nunja.. mit der richtigen Bezeichnung wäre sicherlich eine Sache von Sekunden... Mit dem Begriff "irgend so ein kleiner weißer Stecker mit Einrast-Nubsi" kommt man aber nicht weiter
du hast mein volles Verständnis. Was die Autokorrektur betrifft genauso wie die Bezeichnung von den tausend unterschiedlichen nupsi Steckern...
Stefan
wieso trennst Du denn nicht die Kabel vom defekten Lüfter und lötest den neuen Quirl da ran ?
Ich habe mal das "l" im Titel des Threats ergänzt.
Supi, danke
Wäre es ein Einzelfall, dann würde ich das machen... Aber ich will zum einen die alten Lüfter behalten.. Sie sind ja nicht defekt sondern haben nur eine geringere Lebensdauer.. und vielleicht stellt sich mein Design ja noch nachträglich alles Fehler heraus
Vermutlich hat er keinen defekten sondern will einen zusätzlich einbauen?
Was hat denn der Stecker für ein Rastermaß?
Das Rastermaß beträgt 2mm
Hast Du eventuell ein Bild davon?
Siehe ganz oben ...
Also, es scheint ein "
Stecker zu sein......
oh... gut gefunden... stellt sich nur die Frage wer hat die im Angebot und nicht gleich in 500 Stück Losen
