eigentlich wollte ich hier eine Art Restaurations-Tagebuch starten über den Wiederaufbau eines alten Server-Klassikers, dem SNI Primergy 560. Er kann bis zu 4 Pentium Pro CPUs auf zwei CPU Boards behausen und unterstützt bis zu 4GB RAM in 16 SDRAM-Slots. Steckkarten finden Platz über 6 PCI- oder 3 EISA-Slots. Dazu drei redundante Netzeile und 6 Einschübe für UW-SCSI Festplatten, sogar Hotswap fähig durch hauseigene Entwicklung eines entsprechenden Connectors. Nicht schlecht also!
Zum Hintergrund: Nachdem ich das Gerät über die Kleinanzeigen gefunden hatte, habe ich durch puren Zufall eine Anfrage in diesem Forum entdeckt, in der das Mitglied Cartouce das mir fehlende zweite CPU-Board für das Gerät zeigt. Also gleich hier registriert und nachgefragt, ob er es veräußern würde. Vorher wollte ich aber erst sehen, ob der Wiederaufbau überhaupt eine Chance hat.
So, nun stehe ich hier mit dem Monster und es startet nicht. Daher muss ich gleich um Unterstützung bitten, anstatt anzufangen, meine Arbeiten vorzustellen.
Fehlerbild: Er piept nur, etwa ein Piep pro Sekunde, durchgehend. Im Takt dazu blinkt beim Druck auf die Alarm Indicator Taste die SCSI LED gelb und grün im Wechsel. Soll wohl auf ein Problem mit den Festplatten hindeuten. Es ist aber aktuell keine installiert, nicht mal ein SCSI Controller.
Jetzt zu den offensichtlichen Problemen: Es fehlt wohl eine Watchdog-Karte (S26361-D703-V6, Kabel baumelt lose im Gehäuse) und ein Kabel mit 99 Pins zwischen SCSI Backplane und der Dignose-Karte(?). Erklärt das dieses Verhalten? Wenn ich so eine Karte und das Kabel besorge, hab ich Chancen? Es gäbe eine Karte bei Ebay, aber zu gleichen Kosten wie das gesamt Gerät bisher gekostet hat, daher zögere ich...ein entsprechendes Kabel kann ich bisher nirgends finden. Hier ein Bild von der Diagnose-Karte:
Links ist der 99-Pin-Stecker zu sehen, mit dem Gegenstück etwas darunter an der Backplane. Das etwas breitere linke Kabel an der unteren Kante muss wohl an die erwähnte Watchdog-Karte.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der dieses Gerät besser kennt. Sonst ist das Projekt an dieser Stelle wohl leider gestorben!
Danke und Gruß,
Andi
