Im Jahr 2005 eingelagert und nie verbaut. Die Dinger sind recht leise und haben den Vorteil, dass auch AT Systeme betrieben werden können.
Was nimmt man da? 10 Euro das Stück?
Kondensatoren schon gewechselt ? Das soll man doch immer bei alten Netzteilen ?
Nur Spaß ...
Und damit kann man wirklich auch alte AT-Boards befeuern ? Ich seh da auf dem letzten Bild zwar einen der typischen Stecker - aber eben nur einen - und es müssten zwei sein ( P8 / P9 glaub ich ).
Den Preis find ich völlig o.k. - hab allerdings schon genug Netzteile auf dem Dachboden ...
Der Einwand ist berechtigt, da bin ich jetzt ein wenig confused
Einige ATX-Netzteile haben auch einen "P8"-Stecker - der ist, glaub ich 8-polig ? Es gibt spezielle (Server)-ATX-Boards, die den Anschluß brauchen ...
Das mit diesem einzelenen Stecker bei ATX-Netzteilen kenne ich als zusätzliche Versorgung für die CPU, bevor sich die 4- bzw. 8-poligen 12V zusatzstecker dafür durchgesetzt haben. Dürfte wohl sowas sein.
So, was dazu gefunden : https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
2 Stecker, jeweils 6-polig (nicht 8-polig) = P8, P9 , für AT-Boards
1 Stecker, 6-polig = Aux Power - für ATX-Boards mit "stromhungrigen" CPU´s, z.B. Pentium 4 (wie ja schon von Toast_r geschrieben)
MfG
Cartouce
Wenn man mit einem ATX-Netzteil ältere Boards betreiben will, kann man auch so einen Adapter verwenden:
Nur der Vollständigkeit halber:
ATX-Netzteile haben oft weniger Leistung auf der 5V-Schiene, dafür mehr auf 12V. AT-Boards brauchen und AT-Netzteile liefern es genau umgekehrt. Ist vermutlich bei einem halbwegs „dicken“ ATX-Netzteil kein Problem. Wollte es aber erwähnt haben.
Im AT-Standard ist noch eine -5V Schiene enthalten. Die allermeisten ATX-Netzteile liefern keine -5V mehr. Passive Adapter wie der oben verlinkte lassen die -5V deshalb einfach weg. Es gibt laut Netz z.B. einige wenige ISA-Karten-Exoten, die die -5V brauchen. Es sind auch Adapter erhältlich, die die -5V „generieren“. Braucht man normalerweise nicht. Aber auch das sei der Vollständigkeit halber erwähnt.
Bei den Stromaufnahmen, die die alten Rechner haben, um die es hier gewöhnlich geht, dürfte es schwer fallen, ein ATX Netzteil zu finden, bei dem die 5V Schiene zu schwach ist.
Die stromhungrigen Prozessoren, die den Zusatzstecker nutzten waren eher PPro. P4 hatte bereits längst ATX. Zumindest hab ich mehrere (Dual-) PPro im Fundus die diesen Stecker nutzen.
eisapc
Dann brauchst Du doch bestimmt noch 2 Netzteile als Ersatz
Ich hol die Dinger nochmal hoch...
Das Problem ist eher die Lastverteilung...
wenn man 5V auf ATX Netzteilen hochbelastet, handelt man sich das Problem ein, dass die 5V Spannung einbricht als Folge der Spannungsbegrenzung auf 12V.
Extremes Beispiel von meinen Netzteil-Lastmessungen:
650W Noname ATX Netzteil, belastet auf 5V mit 15A, auf 12V 0.5A,.
Da sackte die +5V-Spannung auf 4.3V runter, bei einem Ripple von einigen 100mV, also weit, weit ausser Spezifikation, waehrend 12V auf 12.2 anstieg.
Das Netzteil habe ich weggeworfen.
Da reichte eigentlich schon ein Blick durch die Schlitze, um zu sehen, dass das Ding Scheisse war. Aber ich war neugierig auf die Messergebnisse
