Für die Rev.7 gibt es keinen expliziten Warenkorb. Du kannst aber die Rev.8 als Grundlage nehmen:
Danke...
Ich habe gerade etwas neues für die Firmware v0.8 implementiert.
Leider lässt das Forum keine Videos direkt zu, so dass ich diese gepackt anhänge.
Wer hätte Zeit sich die nächste Version vorab einmal anzusehen?
Voraussetzung ist die Rev.1.1 (Prototyp), 1.2 oder 1.2a.
Ich musste einiges umstricken, damit ich noch etwas Platz bekomme.
Ich habe übrigens gerade jede Menge 2114 erfolgreich mit meinem Tester geprüft.
Das funktioniert echt prima und sehr schnell - vielen Dank noch mal für das tolle Projekt slabbi !
Ich hab das früher im C64 als Farbram gemacht und das war umständlich und natürlich auch keine komplette Prüfung.
Leider gibt es da noch den Faktor Mensch:
Das erste 2114 hab ich in den dram-Sockel gesteckt (der sah von der Größe einfach passender aus ) - das wurde schnell sehr heiß und hat gestunken
Christian
Und deshalb leuchtet da ein gelbes Licht am richtigen Sockel
Ich hätte morgen Zeit. Dioden sind heute gekommen :).
Ok, Firmware kommt.
Perfekt habe gerade die fehlenden Dioden rein. Und die Firmware war schon da, was für ein Timing : ).
Dann berichte mal. Ich glaube, du bist der erste mit einer fertig aufgebauten Rev1.2 (außer mir)
Da ich gerade noch einmal gefragt wurde, wie man ROMs/EPROMs "testen" kann, hier noch einmal ein Beispiel:
Es ist kein "Test" im eigentlichen Sinn, sondern der Chip wird ausgelesen und einen CRC32 über den Inhalt berechnet. Wenn die CRC32 bekannt ist (ca. 2100 Chips sind derzeit in der DB), wird z.B. folgendes angezeigt:
Nur wenn der Inhalt nicht bekannt ist, dann wird eine CRC32 angezeigt - oft findet dann Google etwas zu dieser CRC32.
Ließt man den Chip mehrfach aus und die CRC32 ändert sich jedes Mal, dann hat der ROM einen Schlag weg.
Wer hat denn seinen Tester schon aufgebaut?
Sobald ich ein paar Rückmeldungen habe, gebe ich noch einmal 10 Stück in Auftrag.
Aktuell habe ich als Verbesserungsvorschlag, dass der Buzzer etwas nach rechts versetzt werden sollte, damit etwaige Klammern vom Display nicht im Weg sind (die sind wohl oft nicht flach gebogen). Ist aber nicht wirklich ein Problem, da diese angedrückt werden können bzw. bei einem 9mm Buzzer genug Platz ist. -
Noch ein Frage zur Spannungsversorgung. Ich habe nun das RECOM-Netzteilmodul auch noch aufgebaut und betreibe den Tester nun über den "Barrel Jack" Anschluß an einem 7V Steckernetzteil. In der Anleitung steht, man soll zusätzlich den USB 5V Spannungsversorgungsanschluß verwenden? Ist das richtig verstanden oder genügt die Versorgung über den "Barrel Jack"?
Nein, entweder Hohlstecker oder USB. Wo steht das denn in der Anleitung, das wäre falsch.
Mit dem Aufsteckmodul kannst du dich entscheiden zwischen Hohlstecker oder USB.
Ohne Aufsteckmodul: USB (dann ohne 4116 etc) oder über die Schraubterminals (dann mit 4116).
ich komm wohl so schnell nicht zum aufbauen - hab grad noch ziemlich viel andere Projekte, die auch Zeit - und vor allem Geld brauchen
Bin fast fertig, mir fehlen nur noch die 11 Transistoren MPSA 06, die Reichelt erst in ca. 1-2 Wochen nachliefern kann.
Kann ich ohne die schon was testen und/oder die Software aufspielen?
Die Software kannst du aufspielen, aber ohne die Transistoren läuft nichts (die schalten Vss).
Nunja, ich finde, man kann es zumindest mißverstehen:
"Hohlstecker und USB" interpretiere ich so, daß man beides gleichzeitig braucht...
Ok, gemeint ist, dass diese Anschlüsse dann möglich sind. Ich ändere das.
Btw, slabbi, gibts eigentlich eine "best practice", wie man ein Verlängerungskabel für das Display baut?
Nein, ich habe den Tester tatsächlich so geplant, dass das Display nach rechts angesteckt wird (auf den Bildern sieht man schön, wie es auf Distanzhaltern steht). Du kannst es aber gerne verlängern:
Es werden nicht alle 16 Anschlüsse verwendet, nur die ersten sechs (Vss, Vcc, V0, RS,RW,E) und die letzten sechs (D4-D7, A, K).
Theoretisch kannst du noch ein paar Kabel einsparen:
Variation 1 (10 Kabel anstelle von 12):
- R/W (Pin 5) am Display auf Vss legen (spart ein Kabel).
- K (Pin 16) am Display auf Vss legen (spart ein weiteres Kabel).
Variation 2 (8 Kabel anstelle von 12)::
und Kontrast-/Helligkeitsregelung fest am Display:
- V0 (Pin 3) über einen Spannungsteiler/Poti an Vss und Vcc (spart ein Kabel).
- A (Pin 15) über 0 - 220 Ohm an Vcc (spart ein Kabel)
Hilft das?
Noch einmal zum Thema "Verlängerung":
Anstelle eines 16-pol. Flachbandkabels reichen so acht Kabel aus. Allerdings muss man ein Trimmer an das Display basteln und ggf. einen kleinen Vorwiderstand für das Backlight (bei den meisten Displays kann der aber entfallen).
Wie wäre es auf beiden Seiten einfach eine Steckerleiste zu montieren und dann mit einem Flachbandkabel zu verbinden:
https://www.ebay.de/itm/40-Pol…nbuchsen-IDC/152130589790
Bei 40pol. steht der Stecker zwar ein wenig über, da vier Reihen zu viel, aber geht auch so.
Evtl, hast du noch ein Floppy- oder IDE-Kabel rumfliegen, diese sollten auch funktionieren.
Mit einem solchen Kabel braucht man dann aber auch keinen Widerstand/Poti.
ich empfehle folgendes;
https://www.ebay.de/itm/40-Pin…b45b6d:g:N0sAAOSwNZNeyniK
dann kannst du entweder Steckerleisten in die Platine löten - oder die mit den Pins direkt in die Platine löten - und die haben schon Schrumpfschlauch etc. alles mit drauf - brauchst praktisch nix mehr machen
Gute Idee. Ich glaube, ich ergänze das Handbuch durch ein Kapitel "Tweaks". Das würde da gut rein passen.
Weil hier schon mal über den Sinn von der EPROMS Überprüfung gefragt wurde. Mir hat der Tester heute sehr weiter geholfen.
Mein VTECH Laser 310 geht z. B. nicht, kein Bild. Hat das Basic im Verdacht, weil eigentlich alles ok aussieht.Also habe ich den HN613128P ausgelötet. Mit MiniPro konnte ich ein Backup machen, aber ob die Daten korrekt sind, kann man damit nicht erkennen.
Da aber der Tester den CR kannte und mir gleich "vtech laser u12" angezeigt hat, wusste ich, das die Daten ok sind. Sonst wäre ein ganz andere CR rausgekommen.
Leider geht das schei... ding immer noch nicht
CPU läuft? 74138/139/244/373 ok?
