Ich habe auch eine Rückmeldung zu den 500mA Polyfuses, die den USB-Anschluss noch einmal zusätzlich schützen sollen. Hier war ich in der Vergangenheit wohl zu vorsichtig.
Das Problem mit der zu niedrigen Spannungsversorgung bei einigen USB-Netzteilen habe ich schon dokumentiert. Ich habe jetzt einige Polyfuses durch getestet und es gibt leider enorme Streuungen: Der Widerstand liegt dann irgendwo zwischen 0,76 Ohm und 1,36 Ohm, was noch einmal einen Spannungsabfall von ein paar mV bedeutet.
Das hört sich wenig an, bedeuten bei 100mA aber schon ein Spannungsabfall von 0,15V, bei 200mA dann 0,3V. Das ist für SRAMs und DRAMs kein Problem, NVRAMs (wie das M48Z02) gehen da schon in den Schutzmodus. Die Lösung ist recht einfach: Die Polyfuse einfach weglassen oder Versuchsweise gegen einen Typ mit 1.1A austauschen (0,1 bis 0.18 Ohm). Die Polyfuse soll nur gegen Kurzschlüsse schützen. Da kann aufgrund des Aufbaus aber eh schon nichts mehr passieren.
