Ist nicht wirklich neu. Ich habe das Ding nur heute im Keller meiner Mutter wiedergefunden.
Hat das schon mal jemand gesehen?
Das habe ich auch gedacht. Es tut nur nix. Womit soll das den VGA machen? Mit dem 64 Macrozellen CPLD?
Würde ich auch als Terminal ansehen.
Da ist ein Z80 mit I/O-Chips dazu drauf. Was mich zur Frage:"Läuft CP/M darauf?" führt.
Es muss ja keine komplette VGA-Grafikkarte nachbilden, sondern nur ein Signal mit VGA-kompatiblem Timing erzeugen. Wenn man sich auf eine Auflösung und ein oder zwei Bit pro Farbe beschränkt, sollte das (in Verbindung mit dem RAM) reichen.
Hier mal ein Bild von meiner Kiste.
Meines ist sogar farbig (zumindest im Menu)
Es steht immerhin was von VGA im Eprom...
Sx-4 REV 110 Copyright 1997 Maxpeed Corp
THIS IS A GENERIC EPROM
IBM VGA Compatible÷È0ßS. CL-GD5429 VGA BIOS Version 1.00 Copyright 1992-1994 Cirrus Logic, Inc. All Rights Reserved. Copyright 1987-1990 Quadtel Corp. All Rights Reserved
Ich habe gerade festgestellt das ich ein AC Netzteil brauche. Das Ding braucht mehr als 5V. Da ist noch ein -5V Regler...
Das Ding braucht AC, um die negative Spannung für RS-232 zu erzeugen
Das hast du richtig erkannt.
Das Ding ist trotzdem tot.
Die CPU macht etwas. Auf den Daten und Adressen ist Aktivität zu erkennen. Am VGA passiert nix. Da kommt nicht mal der Sync.
Das ROM zu disassemblieren und den LA anzuhängen erscheint mir aber etwas zu aufwendig.
Wäre aber ein lustiger Weg Z80 zu lernen.
Vielleicht nächstes Jahr...
Hast Du das auf der Platine erkannt? Gibt ja genug Möglichkeiten neg Spannungen zu erzeugen auch ohne AC
In diesem Fall gibt es die nicht.
Auf der Platine ist 7905 ist ein Spannungsregler für -5V. Vor dem 7905 ist ein nur Gleichrichter. Das bedeutet das Ding braucht ein AC Netzteil.
Die -5V liegen an einem MC145406. Das ist ein RS232 Treiber.
Das ist richtig, aber du kannst auch mit einem Gleichrichter, ein paar Dioden und Kondensatoren und ein Wenig Wechselspannung eine Ladungspumpe bauen, um damit +/-12V und -5V zu erzeugen, wenn du "nur" z.B. max. 50-100mA brauchst. Zumindest für die +12V wurde das auch bei manchen C64 gemacht, weil SID/VIC2 12V haben wollten. Wenn das Gerät etwas älter ist, sind DC/DC-Wandler eventuell etwas teurerer gewesen oder "mit Kanonen auf Spatzen" geschossen vom Bauteile-Aufwand her gesehen, vor allem, wenn eine simple Ladungspumpe reicht.
Also prinzipiell sowas?
Ungefähr sowas...
Guten Tag
aksi könnten wir vorab mal die diskretten Bauteile, eine Fehlfunktion der des Initalisierungsvorgang Z84C0006VEG ausschliessen,
Frage :
misst du auch aktivitäten am Eprom,
