Hallo ihr Lieben,
ich bin gerade dabei ein CE-150 zu reparieren...
Der ausgelaufene Akku wurde entfernt, das CE kann nun mit einem Batteriepack oder einem externen Netzteil betrieben werden.
Wenn das Stiftkarussell ganz links steht und der schwarze Stift oben ist funktioniert der händische Papiervorschub einwandfrei, also sollte genug Strom da sein...
Der Plotter bewegt aber den Schrittmotor für die X-Richtung (Stiftkarussell nach links oder rechts bewegen) so gut wie überhaupt nicht...
Die kleine Ritzel ist ausnahmsweise nicht gebrochen und sitzt bombenfest am Motorschaft, alles bewegt sich händisch relativ leichtgängig, aber wenn sich der Motor bewegen soll ruckelt er nur ganz zart und beinahe ohne Kraft...
Ich habe die beim Plotter ankommenden Signale des X und Y Motors verglichen und am Oszi bzw. am Logikanalysator sehen die sich sehr ähnlich sowohl vom Timing als auch vom Level...
Ich habe auch den Durchgang der A,B,C,D Phasen des Motors durchgemessen und bekomme die erwarteten 30 Ohm und auch keine Kurzschlüsse zwischen den Phasen...
Bin gerade etwas ratlos?
Kann der Motor innen defekt sein? Oder der Anker nicht fest auf der Welle sitzen?
Habt ihr da Erfahrungen?
Kennt ihr eine Bezugsquelle für einen Ersatzmotor?
Lg. der TOM:0)
