Ansonsten, wie gesagt : 2 China Netzteile 5V / 12V bestellen, kosten vermutlich gleich viel wie hier die Leistungstransistoren und TDAs
Geht ja nicht ums Geld, sondern auch um die Herausforderung und es so original wie möglich zu halten.
Wenn der Leistungstranistor einen Kurzschluss hat, dann ist die volle 380V uber die Steuerleitung auf den TDA gekommen....
An welcher Stelle wird eigentlich aus den 230 hier 380?
230V AC ist nach gleichrichtung 325V DC ( ja, hast recht, also kein 380V / zu heiss zum Denken heute...)
Und die stehen an uber den Hauptkondensator, und werden vom Transistor geschaltet.
Ich habe das damals schon nicht richtig verstanden, warum nach der Gleichrichtung mit ca. 1.4 multipliziert wurde.
Eigentlich wird im Brückengleichrichter doch nur die Welle hochgeklappt. Aber warum kommen dann am Ende ca. 320 raus?
Klar kann ich mal googeln, aber vielleicht kann das jemand in einfachen Worten erklären
Habe damals wohl bei dem Thema anderes im Kopf gehabt....
Bei Wechselspannung wird als Spannung der Effektivwert angegeben.
Bei Gleichrichtung erreicht man (maximal) den Scheitelwert. Der ist um den Faktor Wurzel 2 höher als der Effektivwert.
So. Es gibt neuigkeiten.
Also neuer Mosfet drin. Neuer TDA drin.
Positiv: Es knallt nicht mehr.
Negativ: Es kommen nur 1,2V auf der 12V Schiene und das obwohl ich mit einer Autobirne die 5V Schiene belastet habe und zusätzlich noch ein 12V Lüfter auf der Platine (da wo es hingehört) angeklemmt habe.
Auf der Primärseite wird der 385V Elko wieder geladen, so dass ich nach jedem versuch erstmal wieder entladen darf bevor ich irgendwas anfasse
Und jetzt kommt der Knaller. Sobald ich versuche das Netzteil anzuschalten (Weißes Kabel gegen GND kurzschließen), und mein Messgerät auf die 1,2V hochgeht kommt ein quitschen. Immer schön rhytmisch. Quitsch, Quitsch, Quitsch.
Wollte nicht länger das Netzteil anlassen, da mir dieses Quitschen echt mega Suspekt vorkommt.
Tja. Jetzt heißt es eine Entscheidung treffen. Das bisher investierte Geld in Sand setzen und aufgeben oder nach dem Motto "Jetzt will ich es aber wissen" weiter machen. Und wenn weiter machen, ich habe absolut keine Idee mehr. Für alles weitere fehlt mir auch einfach das Wissen.
Rhytmisches Quietsch, Quietsch, Quietsch = Schutzschaltung aktiv = Kurzschluss auf der Sekundärseite (zuviel Last) ?
Mal ne doofe Frage Elaay ?
Warum holt man sich die Ersatzteile bei der Apotheke ebay und nicht z.b. bei Reichelt ?
STP6NK60Z 0,70 Euro !
Guten Abend,
dein gezeigtes Schalbild passt überhaupt nicht, da der TDA 4605 eine Vcc Gleichspannung benötigt,
auch weitere Anschlüsse Widerstände passen so nicht ,
anbei das pdf eines von TDA 4605-3
auf Seite 14 siehts du eine korrekte Anstuerung,
dann noch ein weiters TDA 4605-1 ( war wahrscheinlich anhnd des Alters auch eingebaut)
Vorm weitrem Ablauf her, mit der nötigen Vorsicht und Schutzmaßnahmen würde ich erstmals ohne angeschlossene Last arbeiten,
wichtig wären werstmals die Spannugnen am TDA, d.h. die Spannungen am TDA messen, dann überprüfen, ob ein Ausgangssignal anliegt,
Wenn ich noch mehr teile gebraucht hätte, dann ja. Aber so war eBay mit Versand günstiger als Conrad.
Null Last. Habe auch die Glühbirne abgemacht und nur noch das Messgerät dran gehabt.
Alles anzeigenGuten Abend,
dein gezeigtes Schalbild passt überhaupt nicht, da der TDA 4605 eine Vcc Gleichspannung benötigt,auch weitere Anschlüsse Widerstände passen so nicht ,
Habe eine TDA4605-2 eingebaut und mir auch das Datenblatt vorher angeschaut.
Um den TDA herum ist es sehr eng. Viele kleine Bauteile. Unter Spannung am Molex Stecker messen ist was anderes als unter Spannung auf der Sekundärseite zu friemeln. Egal wie vorsichtig ich bin, dass ist mir zu gefährlich.
Denke an dieser Stelle ist wirklich Ende für mich als „Laien“. Das ich mich überhaupt an ein Netzteil gewagt habe, lag nur daran, dass der Plan vorsah ohne Spannung alles auszulöten was bekanntermaßen Probleme macht, durchzumessen und ggf. auszutauschen. Damit habe ich ja auch einige defekte Bauteile entdeckt.
Ein kleines schönes ATX Netzteil in das Gehäuse friemeln ist einfacher und vor allem kostengünstiger. Die Bauteile die ich bisher verbaut habe, kann ich ja wieder rausholen. Kann man ja vielleicht wo anders nochmal brauchen.
Ich meinte das evtl. durch ein defektes Bauteil auf der Sekundärseite dort eine zu hohe Last ist und dadurch das Netzteil in den Schutzmodus geht.
Schaltnetzteile sollten generell nie ohne (gewollte) Last in Betrieb genommen werden - auch nicht testweise.
Ich meinte das evtl. durch ein defektes Bauteil auf der Sekundärseite dort eine zu hohe Last ist und dadurch das Netzteil in den Scchutzmodus geht.
Ich hatte immer den Lüfter dran. Auch bevor du mir den Tipp mit der 12V Birne gegeben hast. Also ein bisschen Last hat es immer gegeben.
Also du meinst, irgendein Bauteil auf der Sekundärseite hat noch ne macke?
Würde ich jetzt mal vermuten, da das Netzteil ja "tackert" - also wohl im Schutzmodus ist. Ich würde jetzt erstmal alle sekundärseitigen Dioden (die am Trafo hängen) auf Kurzschluss prüfen. Ggf. auch noch die folgenden Elkos...
Okay. Das kann ich ja ohne Spannung machen. Dann werde ich nochmal die Sekundärseite Bauteil für Bauteil durchgehen.
Jedi04 falls du mal das Geräusch hören willst
