Bei solchen Sachen wische ich mit einem feuchten Lappen (vorsichtig, um nicht zu viel aufzuwirbeln) und entsorge den Lappen danach.
Sieht du da vorn´ den schlappen Lappen, mit seinen großen lappen Schlappen?
Den Sauger in den Hof und ein 20m langen Schlauch zum Saugen dran wird nicht gehen, da kommt warscheinlich wenig Saugleistung an.
Dass denke ich nicht. Ich habe einen Zentralstaubsauger in mein Haus eingebaut, der funktioniert nach diesem Prinzip. Im Keller hängt ein recht starker Sauger an der Wand, mit einer direkten Abluftleitung aus dem Haus raus (unter 2 m Distanz). An der Saugöffnung hängt ein Rohr, das durchs ganze Haus geht, wo ich an verschiedenen Stellen einen ca. 10 m langen Schlauch anschließen kann. Das die Saugleistung mit zunehmender Distanz abnimmt, kann ich nicht feststellen. Dann müsste ich ja einen Unterschied zwischen EG und OG bemerken. Ich finde den Zentralstaubsauger genial, weil sämtliche Reste, die nicht im Staubbehälter (kein Filter) landen, aus dem Haus geblasen werden.
Gruß, Jochen
Ein Zyklonabscheider bringt auch gewaltig was.
Sind Starmix nicht diese schwarz-roten Sauger, die auch bei Hornbach erhältlich sind? So einen haben wir auf der Arbeit - mit PET-Filter. Der kann auch naß saugen und ist - bis auf die abfallenden Schnappverschlüsse an den Seiten - einwandfrei.
Gruß, Jochen
kommt sicher auf den Querschnitt der Leitungen an. Deine Saugleitungen im Haus sind sicher mehr als 27mm im Durchmesser.
Sorry Jungs, und auch echt OFFTOPIC......
Aber staendig lese ich diese "dicke" Ueberschrift in der Uebersicht und
muss jedesmal an Chantalle denken......Die 70er und 80 er waren einfach zu gut.........
Sorry
Die Leitungen für Zentralstaubsauganlagen werden meist als 50mm HT Rohr verlegt.
Die verwendeten Sauger sind Leistungstärker als normale Haushaltsstaubsauger.
Also wenn es eine Zentralstaubsaugeranlage mit Zyklonabscheider sein soll, so wird man da bei Finger's Welt fündig:
https://www.fingers-welt.de/ga…aschine/sauger/sauger.htm
Auch sonst immer wieder eine sehr empfehlenswerte Seite - vor allem die Frühwerke...
Wichtiger ist, dass das Rohr innen glatt damit moeglichst wenig Verwirbelungen auftreten. Die fuehren zuerst zu einer geringen Saugleistung.
Wenn ein homogener Luftstrom vorhanden ist, bestimmt der Durchmesser die Luftgeschwindigkeit.
Oder ein äqivalenter rechteckiger Querschnitt und die entspechenden Einbauten wie Krümmer, Abzweigungen,Formteile etc.
siehe auch Lüftungsbau -> Wiederstandsbeiwerte
