Mittlerweile habe ich drei Netzteile scd-snt-60 vom Euro XT bekommen. Alle sind defekt. Einen Schaltplan habe ich ebenfalls nicht finden können.
Ich würde gern das Netzteil reparieren, statt auszutauschen. Kann mir jemand an der Stelle weiterhelfen?
https://www.forum64.de/index.php?thre…ighlight=euroPC
hier sind mal Scans vom EuroPC verteilt worden - bist du im F64 angemeldet? - ansonsten frag ich mal für dich nach?
Kannst du sie hier her kopieren? Die Scans wären schon eine große Hilfe.
Ich denke, dass ihr beide aneinander vorbei redet.
Der Euro XT ist ein Desktop Rechner (genau wie der Euro AT) mit internen PC Netzteil.
http://www.strauch.li/euroxt.jpg
Der EuroPC ist ein Tastaturcomputer mit externen Netzteil.
Gruss Jörg
Guten Tag
Da du keine Bilder gepostet hast, kommt anhand der Bezeichnung scd-snt Dual als Fertiger in Frage, oder Dual hat dies vom selbigen bezogen,
Oder was auch denkbar wäre, da Dual 88 von Schneider Rundfunktechnik <vernommen würde, diese dann für die Sparte Computer diese dann produzierten
Da wir auch keine Infos haben, was evt defekt ist und wie weit du meßtechnisch unterwegs bist, sollten wir etwas mehr Infos haben, ein Schaltplan selbst habe ich auch nicht
Wenn evt der Hybid Regler defekt ist wird es aber sehr schwierig Ersatz dafür zu finden
Mit Bildern kann ich dienen. Die Sicherung habe ich ebenfalls kontrolliert.
Was mich wundert ist, das das nun schon der 3. Computer mit Netzteilproblemen ist.
Nach dem Einschalten passiert nichts, der Lüfter dreht sich nicht.
Guten Abend
Vermutlich hast du ein 12V Lüfter, dieser
Ist dann paraell zum Netzazsgang
dreht sich dann auch nur wen Ausgangsspannung anliegt,
Anhand den Bildern
Der Regler selbst ist aber nicht in Dickschichttechnik /Hyprid aufgebaut
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dickschicht-Hybridtechnik
Sondern noch als einfache PCB, wenn man den Aufdruck selbst noch lesen kann wäre dann ein Suchen des Datasheet erforderlich,
Auf die Gefahren, die solch eine Reparatur nach sich dann ziehen können, bist du dir sicher bewußt, da du die Platine schon ausgebaut hast,
Leider habe ich keine Erfahrung mit solcher Art Reparaturen. An das Netz werde ich es nicht anschließen.
Der ic ist ein LM339
LM339 ist ein einfacher Komporator,
bzw. Vergleicher,
Aber weiter ins Detail werde ich nicht gehen,
Den zweiten kannst du aber leider nicht mehr Fragen....
Falls du ein defektes Netzteil (zumindest das Gehäuse) übrig haben solltest, mein Euro AT sucht noch eins. Dort ist derzeit nur ein Behelfsnetzteil drin.
Gruss Jörg
Um an der Stelle zu raten: die Zusatzschaltung ist also mehr sowas wie eine Überwachung.
Der Spannungsregler ist auf der Hauptplatine TDA4605
Jein, der TDA4605 ist kein Spannungsregler, sondern ein kompakter
Regel Baustein
Aber an diesen würde ich zuletzt als Fehlfunktion in Betracht ziehen, sondern erstmal die Kondensatoren überprüfen
ggf. vom Alter/Zustand dann auch tauschen, dann über einen Trenntrafo mit
35% sekundäre reiner Ohmischer Last dann das Netzteil betreiben,
Wenn diese einfache Maßnahme nicht greifen, anfangen im primärkreis, Gleichrichtung, PN Übergänge usw.,
Die Unterlagen finden sich verstreut in diesem Fred: PC's von Schneider und Amstrad
Das Service Handbuch vom Euro XT ist nicht dabei, aber zumindest das Netzteil vom Euro AT scheint ähnlich zu sein. Danke.
Zumindest besser als gar nix. Immerhin habe ich das Handbuch zum Euro XT. Nur mir fehlen die Tastaturbeschreibung zum EuroPC2, wegen Backslash und andere Sonderzeichen, die mit ALT-GR erreichbar wären.
eventuell kann man den Link gleich mit hinzufügen: Handbuch Euro XT von PC's von Schneider und Amstrad
Danke nochmals für das Handbuch.
Mh, ja? Ich dachte, es ging um die Netzteilreparatur? Nicht um die Schneider selber.
Das schon. Was glaubst was als nächstes kommt, sollte das Netzteil funktionieren.
Ah, Ok. Gab es nich eine kleine Englischsendung namens Playtime?
Moin, hier eine Loseblattsammlung:
wenn es jetzt noch um die Fehlersuche im Netzteil geht..
Das Datenblatt vom TDA4605 , gepostet von FA - auf Seite 15 ist doch sehr schön die übliche Verwendung, eben mit einem doch sehr passenden Schaltbild, abgebildet.
Wer an die Reparatur eine Schaltnetzteil geht, sollte mit dieser Beispielschaltung in der Fehlersuche, bei dem hier angsprochenen Netzteil, schon recht weit kommen.
Etwas intuitive Vorgehensweise kann da hilfreich sein und mit den fachkundigen Unterstützern hier sollte es doch gelingen so ein "primitives NT" wieder zum Leben zu erwecken.
Gerne gebe ich auch meinen Senf hierfür dazu..
Erste Möglichkeit zum Beginn der Fehlersuche:
NT spannungslos und von der Sekundärseite her auf Kurzschluß (ohmsche Messung) testen.
Hier auch die Kondensatoren mal ohmsch testen ob "Ladungsvorgang am Ohmmeter" zu sehen ist.
Die Schottky-Dioden prüfen - eventuell einseitig auslöten also "einseitiges anheben". Wenn man(n) dann hierbei die Annode anhebt kann man auch durch anlegen einer der Ausgangsspannung passenden Prüfspannung, eines Labornetzteiles, sehen ob der Sek.Teil des Ausgang funktioniert.
Für die Primäre Seite:
Auch hier zuerst die Kondesatoren und Dioden, Gleichrichter prüfen.
Wenn es wie hier durch den Anschnitt mit einem MOSFET gemacht ist - MOSFET auslöten - prüfen.
Wenn dieser I.O. wäre, jetzt unter (Achtung - besser Trenntrafo verwenden) Spannung prüfen ob das IC die Ansteuerung für den MOSFET liefert.
In dieser Abfolge solte sich ein Fehler zeigen bzw. gefunden werden.
So jetzt schalte ich den Klugscheißer Modus wieder aus und lasse andere mit Ihrer Methode zu Wort kommen - gutes Gelingen.
Gruss Werner
Guten Abend
wenn du möchtest , kannst du mir ein oder zwei Netzteile zusenden ,
bei Interesse dann pm,
dann versuche ich, diese wieder instandszusetzten,
ja, vermutlich zu deiner weitern Frage,
habe einen einstellbaren Trenntrafo, Hameg LCR Meter HM 8018, und weitere Messgeräte,
Das Netzteil funktioniert wieder. Ein Kollege hat den TDA4605 gewechselt. Leider hänge ich jetzt beim Booten fest.
Nachdem ich die Varta-Zelle entfernt hatte, kann er sich keine Setup-Einstellungen mehr merken. Beim EURO-PC hatte ich einfach die Lade-Diode abgeklemmt. Hier kann ich sie nicht finden.
Wie kann man die NiCd-Zelle gegen eine Li-Zelle ersetzen ohne Schaden zu verursachen?
