  • Letztlich glaube ich daß tofro Recht hat: der bascom compiler rechnet die real-Zahlen mit 4 Bytes, während turbo3 dies mit 6 Bytes macht. Das könnte den Laufzeitunterschied ausmachen.
    Letztlich glaube ich auch, dass ich Recht habe ;)
    50% mehr Genauigkeit ergibt eben ~50% mehr Laufzeit. Da könnt ihr noch so lange optimieren ;)
  • BASCOM (wie BASIC-80) verwendet "Single precision" (4 Byte) als Standard für alle numerische Werte (auch Integer). "Double precision" (8 Byte) gibt es aber auch: wenn dafür in FRACTAL.BAS hinter die Variablen A, B, CA, CB und T ein # gesetzt wird, sollte es einen Unterschied geben ...
    In Double-Precision braucht das BASCOM-Compilat sogar 2 Minuten und 45 Sekunden.
    Allerdings konnte ich in Turbo-Pacal nicht einfach von REAL auf SINGLE umstellen, dass ergab dann einen Compile-Error 36 :(
  • In Double-Precision braucht das BASCOM-Compilat sogar 2 Minuten und 45 Sekunden.
    Die Variablen I, X und Y bitte mit % am Ende als "Integer" markieren, sonst sind die auch "Single precision" ...
    REAL mit "Single precision" (4 Bytes) gibt es z.B. bei "Turbo Modula-2" ... aber dafür fehlt da GOTO ... ;)
  • Die Variablen I, X und Y bitte mit % am Ende als "Integer" markieren, sonst sind die auch "Single precision" ...
    Das scheint nichts an der Zeit zu aendern, die 2 Minuten 43 Sekunden sind nah an den 2 Minuten 45 Sekunden, dass zaehl ich mal als Messtoleranz (Taste druecken beim Start / Laden des File und am Ende schauen nach der Schlusssekunde) :)
  • Das scheint nichts an der Zeit zu aendern, die 2 Minuten 43 Sekunden sind nah an den 2 Minuten 45 Sekunden, dass zaehl ich mal als Messtoleranz (Taste druecken beim Start / Laden des File und am Ende schauen nach der Schlusssekunde) :)
    OK, dafür ist "Turbo Modula-2" unter CP/M 2.2 etwas schneller (39 Sekunden) als "Turbo Pascal 3.01A" (1 Minute, 7 Sekunden): :)
    ... mein erstes Programm in "Modula-2" ... geht sicher "eleganter" ... ;)
  • OK, dafür ist "Turbo Modula-2" unter CP/M 2.2 etwas schneller (39 Sekunden) als "Turbo Pascal 3.01A" (1 Minute, 7 Sekunden): :)
    Cool ;)
    Auf welchem "System" hattest Du die Zeiten?
    Auf dem ESP-C2-32S braucht die Turbo-Modula-2 Version 24 Sekunden :)
    JenGun Danke fuers Compilat- aber den "Spass" des selbst-compilierens mit Borlands Turbo-Modula-2
    habe ich mir dann selbst nochmal gegeben :) Musste allerdings erst die Installation auf ANSI umstellen.
  • Keine "richtige Hardware": TCS Genie IIIs (7,2 MHz) in der Emulation ... ;)
    JenGun Ahh ja :)
    Als erstes habe ich mir mal die Win64bit-Version angesehen/gestartet.
    Leider kann man das SDL2-Fenster nicht verschieben und mein Monitor reicht nicht fuer 2x Scale (hab nur 1280x1024)
    Auf meinem Industrie-PC 600Mhz mit debian bullseye habe ich dann auch mal die SDL2-Version selbst compiliert, weil der das i386-deb nicht wollte - er wollte libreadline7 aber hier gibts nur noch libreadline8.
    Beim compile hat er sich dann nicht mehr beschwert ;)
    Der 600Mhz Celeron hat xfce als Desktop und der Emulator brint ihn im Idle nur auf 25% und bis zu 39% beim DIR-command :)
    Kann man die .dmk-Floppy-Images mit .dsk im Betrieb "mischen"? (die aus dem diskdef fuer den Emulator?)
    (damit ich da mal auch andere Software starten kann....)
  • Die Version in C (compiliert mit HI-TECH C V3.09 und -lf) braucht 35 Sekunden, allerdings ist das "Binary" mit 4224 Bytes kleiner als das von Modula-2 mit 16896 Bytes und lädt daher natürlich auch schneller ...
    Einmal editiert, zuletzt von JenGun (15. Mai 2022 um 22:32)
  • Als erstes habe ich mir mal die Win64bit-Version angesehen/gestartet.
    Natürlich ist in dieser Version noch ein "Bug": bitte ALT-Pos1 drücken, dann wird das Fenster zentriert ... ;)
    Die Version für SDL 1.2 läuft auch noch recht schnell auf einem Pentium II mit 300 MHz und einem AMD K6-II mit 500 MHz ... :)
    Für das compilieren der SDL2-Version bitte mit git checkout sdl2 in den SDL2-Branch wechseln, sonst wird die alte Software-Skalierung verwendet und die Fenstergröße kann nicht mit der Maus entsprechend geändert werden ...
    Im Verzeichnis diskimages sind nur die Disk-Images mit den Programmen aus utilities ... alles andere findet man bei https://oldcomputers-ddns.org/public/pub/rechner/eaca/ ... :)
    Einmal editiert, zuletzt von JenGun (15. Mai 2022 um 22:19)
    Gleich mal den Compiler "geholt" und kurz im PDF-Handbuch (Z80-Version) nachgelesen wie man compiliert.
    (nachdem ich schauen musste, wie man das .LBR entpackt :) )
    Hier braucht die C-Version 22 Sekunden zur Ausfuehrung auf dem ESP-C3-32S ;)
  • Wer macht jetzt die Konvertierung nach Fortran ... und Forth ... ? ;)
    https://groups.google.com/g/comp.os.cpm/c/aApTP1saZSg
    Laufzeit unter CP/M-68K auf MC68020 (20 MHz) ca. 5 Sekunden
  • Dieser MC68000 Fortran77 Compiler akzepiert mandel.for, obwohl der eigentliche Code nicht ab Spalte 7 anfängt? GNU Fortran f77 macht das nicht ... mit F80.COM unter CP/M 2.2 gibt es trotz geänderter Formatierung noch Fehlermeldungen ... :/
    Da fehlen Blanks !
    So funktioniert es mit SVS Fortran unter CP/M-68k:
    Einmal editiert, zuletzt von ngc224 (16. Mai 2022 um 21:39)
  • Da fehlen Blanks !
    Die hatte ich auch eingefügt und GNU Fortran f77 compiliert ohne Fehlermeldungen und das Programm läuft unter Linux. Mit MicroSoft FORTRAN-80 V3.44 unter CP/M 2.2 funktioniert es jedoch nicht:
  • ... ist die formatierte Quelldatei von ngc224 oben ... wird auch in VDE korrekt angezeigt ...
  • ... anstelle des Stern muss vermutlich eine "Unit Number" in der WRITE Anweisung angegeben werden.
    Ich weiß jetzt nicht auswendig ob das bei MS-FORTRAN damals 1 oder 2 oder 3 für die Konsole war.
    Ich meine, das steht im Manual ;) (ich glaube, 1, 2, 3 waren beim CP/M MS-FORTRAN für CON, RDR, LST vorbelegt, ist jetzt aber schon wieder 2 Jahre her, dass ich damit was richtiges gemacht habe).
    Also mal
    WRITE(1,9000) OUT
    probieren.
    Und
    %Line: 25 Zero Format Value:FORMAT(1X,79A)
    ist tatsächlich falsch - würde ich in (1X,79A1)
    also 79 mal 1 Buchstabe oder in (1X,A79) also ein 79 Zeichen breites Feld
    ändern.
  • So funktioniert es auch mit F80:
    ... die Optimierung mit POWA und POWB verfälscht die originale Darstellung des ursprünglichen BASIC-Programms ...
    Einmal editiert, zuletzt von JenGun (20. Mai 2022 um 22:50)
  • In FRAC66 fehlte die letzte Ausgabezeile: es muß dort überall 25 stehen, nicht 24 ... im ZIP-Archiv sind die korrigierten Versionen für HI-TECH C, MS-FORTRAN, Turbo Modula-2 und Turbo Pascal mit Quellcode und "Binaries". Damit die Sache möglichst "fair" bleibt, ist der Aufbau der Programme ziemlich gleich: HI-TECH C und Turbo Modula-2 liegen hier mit 45 und 47 Sekunden vorne, gefolgt von MS-FORTRAN mit 59 Sekunden. Turbo Pascal (wegen 24 Bit REAL-Typ) braucht dafür 1:20 Minute ...
  • ..aber Du scheinst die Zeichen erst am Ende der Zeile auszugeben?
    Die obige Version für SVS FORTRAN-77 macht das ja auch so ... :) Im ZIP-Archiv sind jetzt auch Versionen für NEVADA FORTRAN 3.0(FRUN FRACNEV braucht knapp 3 Minuten) und für Modula-2 System for Z80 CP/M von Peter Hochstrasser, welches ähnlich schnell wie HI-TECH C und Turbo Modula-2 ist ...
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Auf einem DELL FX160 (1.6GHz ATOM)
    unter MS-DOS 6.22 mit NNANSI 5/93 und CWSDPMI als Extender
    Zum Vergleich FRACTAL gegen sich selbst auf dem FX160 mit den verschiedenen Optimierungs-Optionen beim compilieren:
    - Option -O0 (Minimierung der Compile-Zeit)
    FRACTAL.BAS interpretiert 18 Sekunden
    FRACTAL.BAS compiliert 12 Sekunden
    - Option -Os (optimiert auf Binary Size - ist aber doch groesser als -O0)
    FRACTAL.BAS interpretiert 6 Sekunden
    FRACTAL.BAS compiliert 4 Sekunden
    - Option -O3 (auf Speed optimiert)
    FRACTAL.BAS interpretiert 4 Sekunden
    Spannend finde ich, dass bei -O3 sich die Zeitspanne zwischen interpretierter und
    compilierter Version (handgemessen) nicht mehr unterscheidet ;)
    3 Mal editiert, zuletzt von guidol (1. September 2022 um 17:05)
  • Hallo, ich kapere mal den Thread (weil kein CP/M)
    auf einem Commodore CBM 8032 mit Basic 4.0 läuft das Programm mit leichter Anpassung (für den Zeichensatz):
    Das Resultat passt gerade so auf den Bildschirm:
    Die Zeit ist nicht berauschend:
    500 s, naja, mehr gibt die alte Hardware nicht her, oder ?
    Jetzt schalten wir den Turbo ein:
    und das Resultat ist...
    .. fast 100 mal schneller !! Und das ist kein Fehler am Timer, habe mit der Hand mit gestoppt, die Zeit ist echt !
    Über die Ursache hatte ich schon mal berichtet: ein FPGA-Chip steckt im Steckplatz des 6502, mit der Kraft dieses Herzens schafft der CBM den Faktor 100
    Roland
