Vor ein paar Wochen habe ich meine zweite ASR-33 aus dem Keller befreit um sie in Gang zu bringen. Zuvor verbrachte sie wohl mindestens 10 Jahre in einem anderen Keller.
Am besten kräftig ölen und mindestens 20 km Feldweg fahren, dann klappt das meiste. Scherz beiseite, die Mechanik leidete an leichter Verharzung. Hier hilft taktisches ölen wirklich. Das gilt vor allem dem Kopfmechanismus, der die Muster der angehobenen Querbalken abtastet und daraus Drehung und den Hub der Printwalze ansteuert. Gerade die recht simple Höhensteuerung brauchte eine frische Schmierung und ein wenig Massage.
Leider fehlte der ASR-33 die "HERE IS" Taste. Keine große Sache sollte man denken, wenn man das Gerät als Terminal für Computer einsetzen möchte. Dann braucht man die Fernschreiberkennung ja gar nicht! Aber wenn man mit der ASR Papierstreifen stanzen möchte, dann kann man das gut gebrauchen. Denn die Walze ist in diesem Falle meist unprogrammiert und liefert keine Stanzung. Das bedeutet, man hat einen leeren Papiervorschub am Stanzpapier. Der kann mit keiner anderen Taste erzeugt werden. Und der ist als Vorlauf sehr hilfreich und schön.
Leider fehlte nicht nur die Taste, der Auslösemechanismus und der Walzenmechanismus waren falsch justiert und zusammengebaut. Nach einiger Zeit, und weil meine dritte ASR-33 (mit anderen Problemchen) offen daneben stand, konnte ich die Differenzen finden und beheben.
Die Taste konnte ich in USA bekommen, aber andere Teile, wie originale Schrauben, oder die Print-Walze sind nicht zu beziehen.
Weiter hat die Motor Stop Platine nicht funktioniert. Hier hatte jemand eine Leiterbahn durchtrennt und statt dessen per Kabel den Motor auf dauer an gestellt. Das wäre auch mit dem Poti gegangen, was auf der Platine zur Einstellung der Abschaltzeit da ist. Der Sinn ist mir daher nicht klar. Ich habe den Motor auf etwa 5 Minuten gestellt und den Taster "Motor ON" angeschlossen. Steht der Motor drückt man entweder auf "BREAK" oder den Taster und schon geht es weiter.
Allerdings gibt es meist ein Zeichen im Druck oder Stanzen, was dann zufällig ist. Von daher sollte man die Maschine nicht mittendrin einschlafen lassen.
So, die ASR-33 tut. Kann Lochstreifen lesen und stanzen, drucken und die Kommunikation per seriellem Anschluß klappt auch. Soweit bin ich ganz zufrieden!
Die ASR-33 ist aus dem Vertrieb von Geveke, und hat als Parität MARK. Es ist auch die übliche READER RUN Relais Steuerung integriert, wie sie bei Geräten zur Nutzung mit DEC Computern üblich war. (Leider ist die vorgesehene pdp8/m noch nicht so weit, so konnte ich das noch nicht testen).
Eine Taste ist etwas anders gefärbt, aber das stört weniger als ein Loch!
Den Gilb versuche ich mal im Sommer anzugehen....
