Projekt Commodore PC10-III Fehlersuche
Ups…
Richtig herum gesteckt zeigt die Karte folgendes:
Wenn man den reset Knopf auf dem Board drückt, leuchtet auch die Reset LED auf der Karte…
Kaum macht man's richtig schon funktioniert es.
Also zumindest schon mal die Spannungsanzeige.
Geht da eigentlich was kaputt, wenn man eine Karte falsch herum steckt?
Guten Abend
Anbei noch damit wir den selbigen Stand haben, noch das gesamte pdf,
PCB ist soweit bestückt mit den nötigen Bausteinen,
Jumpers passen auch soweit, Bausteine Steckrichtung stimmt, alle Pins sind in den Steck Fassungen
Das deine Bios Post Card nur Striche anzeigt, sollte dich nicht beunruhigen (deine wird für AT 80h ausgelegt sein, der XT müsste 60h sein),
also können wir mal die Versorgungsspannungen ausschließen,
würde trotzdem nochmal auf einzelnen
IC diese noch nachmessen (um zu sehen ob ggf sich Differenzen vom Eingang zu den einzelnen sich ergibt, Masse bleibt dabei immer am Netzteil Ausgang,
der nächste Schritt wäre, ob du ggf etwas hörst, (Piezo), oder über einen externen
Speaker,
Da du wahrscheinlich schon die steckbare Bausteine in deinem Referenzboard getestet hat (ist aber immer mit Risiko behaftet,
hoffe das Referenzboard hat auch das verstecken der Bios Post Card auch gut überstanden, ,
gehen wir nun eine Stufe tiefer, obwohl es nicht mehr viele Lokalisierung Möglichkeiten gibt,
da du vermutlich kein Oszi hast, können wir auch nur annehmen, das die Quarze funktionieren, Frequenzen soweit passen,
also machen wir mit dem Finger weitet
Wird die CPU, RAM Bausteine, Peripherie warm ,
Zuletzt würde ich eine VGA Karte für die weitere Belastung des Netzteil einsetzten,
dann einen Monitor anschliessen, abwarten ob er kurz nach dem Einschalten intern wieder abschaltet,
Mir ist das auch schon passiert, weil das am Anfang auch mein Fehler war. Bei mir hatte das keine Folgen.
Aber mal ehrlich: Der Pfeil beim PCI zeigt in eine andere Richtung wie beim ISA. Wer zum Teufel denkt sich so eine Beschriftung aus?Zum Fehler selber: Ich bin kein Profi, aber nachdem die Karte keinen Boot-Code ausgibt liegt das Problem irgendwo ganz am Anfang
Die PCI-Karten werden ja noch verkehrt herum eingesteckt. Bestückungseite entgegen gesetzt zu den ISA-Karten.
Ich guck da auch immer zweimal hin, wenn ich diese China-Post-Karte verwende.
Nein… das Referenzboard geht auch noch..
Speaker,
Vielen Dank!
Wie genau messe ich an den ICs. Minus an den Minuspol vom Stromstecker Netzteil (z.B. Floppy) Und plus dann wo am IC? Oder ist das bei jedem IC anders ?
Bisher hört man gar nichts. Es ist ja ein Speaker onboard verbaut und dort hört man nix…
Ich habe auch noch keine Chips mit dem andern Commodore quergetauscht.. es handelt sich ja auch um ein anderes Modell.. deshalb besser nicht../
VGA Karte kann ich auch nochmal testen…
Solange die Post-Karte nur "----" anzeigt, wird da auch nichts piepsen, weil der Prozessor überhaupt nicht losläuft.
Da die Spannungen nun alle angezeigt werden, kann man davon ausgehen, dass sie auch vorhanden sind. Man könnte nochmal mit einem Multimeter nachmessen, ob die Spannungen auch stimmen.
Ansonsten braucht man jetzt einen Schaltplan und ein Oszi oder einen Logiktester. Damit muss man erst mal am Prozessor messen, ob das Reset-Signal und der Takt anliegen. Und dann schauen, ob am Adresse- und Datenbus irgendwelche Aktivitäten zu sehen sind.
Wenn sich da was tut, schauen, ob das BIOS-Rom adressiert wird (Chip-Select).
So würde ich vorgehen.
Was für Messmöglichkeiten hast du denn?
Ich kann Volt, Ohm, Diode und Frequenz messen…
ich habe heute den schaltplan von der commodore pc diagostic box gefunden
gruß
helmut
Ich habe das Board mit VGA getestet.. tut sich ebenfalls nix.
Eine angeschlossene Tastatur hat ebenfalls keine Lebenszeichen bei den LEDs.
Beim Temperatur Check werden folgende Chips warm:
Habt ihr noch Ideen was ich tun kann?
Hallo Dsdata , mit VGA wird da auch nicht viel passieren, denn er initialisiert ja gar nichts. Wenn ich mich nicht ganz irre kommt bevor du am Bildschirm was siehst so viel anderes, das du auch bei deiner POST-Karte sehen solltest. Ich kann bei Gelegenheit meinen PC10 rausholen und mit POST Karte starten um zu checken was passieren sollte.
Das wäre super nett!!!
fanhistorie kann ich dir das Board mal schicken ?
Guten Abend
Ausnahmsweise, aber bitte erst in
2 Wochen, (vorher komme ich mit Sicherheit nicht dazu, bekamst PN
aber ich kann, nach der Meßtechnischen Untersuchung wenn es im Bereich der CPU, RAMs ist, ggf diese überprüfen(auslöten) und tauschen, wenn es aber vermutlich dann in den Bereich der Asic Bausteine gibt wirds dünne
Ich habe noch 2x PC10-III da und kann da mal fix drüber schauen wenn du magst, müsstest aber nach Duisburg kommen.
Deine Diagnosekarte ist nach dem verkehrtherum einstecken wahrscheinlich Toast, ist mir auch mal passiert.
Grundlegend würde ich alle Kontakte mit Kontaktspray abreiben und mit einer 2-Digit-Diagnosekarte prüfen. Zeigt diese nix, initialisiert die CPU schon nicht.
habe einen sehr schönen PC10-III reinbekommen.
Leider leuchtet nur die grüne Power LED, die mit dem Mainboard verbunden ist. HDD dreht sich… Netzteil scheint also zu funktionieren…
Mehr tut sich nicht.. kein Piep kein sonstiges Lebenszeichen.
Ideen wie ich das Teil wieder zum Leben erwecke?
kann es sein, dass gar keine CPU verbaut ist ?
Siehe Fotos….
Habe gerade in einem Video gesehen, dass dort die CPU verbaut ist. Bei meinem Board ist dort… Nichts..
Bei Interesse: Hätte hier noch die ein oder andere passende 8088er CPU
Passt der vom pc20-II?
Hätte auch noch eine CPU aus meinen PC10-III.
Ja, der P8088 ist die CPU, es fehlt nur der Co-Prozessor
Wobei der Coprozessor nicht für die Funktion des Mainboards benötigt wird,
mit CPU zeigt die Postkarte folgendes:
Es leuchten also noch CLK, IRDY, Frame.
Was bedeutet das ?
FF heißt das selbe wie 00: Da stimmt was nicht. Ich denke du hast die Postkarte gekillt.
Guten Abend
Da du die Bezeichnung der CPU eingekreist hast,
HIER FINDET SICH die gesamte Bezeichnung
http://www.cpu-galerie.de/html/siemens8088.html
Das zusätzliche P deute ich als ein zusätzlicher Hinweis auf die Bauform
Nach dieser Liste hat die Siemens SAB8088-P CPU aus dem PC 10-II nur 5 MHz. Beim PC 10-II ist die mit 4,77 MHz angegeben.
Der PC 10-III wurde ursprünglich mit 9,54 MHz ausgeliefert.
Muss da deshalb ggf. noch Jumper Settings angepasst werden?
Ich habe leider nur diese Siemens CPU aus dem PC 10-II zum Testen, da bei meinen anderen XTs (Vicki Desktop) die CPUs fest verlötet oder 8086 sind (Victor VPC II).
Ich teste die morgen nochmal in einem anderen Board wo kann man einsehen, was die angezeigten Codes bedeuten?
