habe heute einen C64 aus 20 jährigem Dornröschenschlaf erweckt, er funktioniert tadellos! Muss ich bei der 1541 etwas beachten, bevor ich auch diese erwecke?
heute C64 und 1541-II bekommen
Eigentlich nur das Übliche : Spannungen am Netzteil messen, obs noch stimmt. Gehäuse öffnen und Dreck entfernen bzw. erstmal begutachten (dabei auf "AntiStatik" achten), vorsichtig aussaugen (evtl. feiner Pinsel). Tonkopf ansehen (Risse, Rillen, Dreck?). Gucken, ob der Einlegemechanismus funktioniert, Gummierung am Floppyantrieb zumindest säubern. Zusammensetzen, Einschalten und hoffen. Evtl. besser erstmal ohne den C64 angeschlossen zu haben, wenn dann kein Rauch kommt, kann man das auch noch probieren.
Meist funktionieren diese Teile aber sogar noch, wenn sie voll versifft und verdreckt aus einer Handwerkerstube kommen wo immer wochenends die Jungs mit den dicken Zigarren zu Besuch waren und die ganze Bude vollgequalmt haben - das sieht man dann aber oft schon außen am Gehäuse. Und diese Art Floppy stört sich i.a. gar nicht an sowas. (was ganz erstaunlich ist, wenn man manchmal sieht wie zickig sich z.B. Tonbänder und Co haben) -
Also wenn das Floppylaufwerk eine 1541 - 1 mit eingebautem Netzteil ist, dann würde ich mal auf den Entstörkondensator schauen. Die Dinger gehen nach den Jahren gerne mal kaputt und verabschieden sich dann mit Rauchschwaden...
Zitatheute C64 und 1541-II bekommen
Hallo, danke euch.
So, gerade 1541 angeschlossen; raucht nichts und qualmt nichts!
Diskette eingelegt und folgendes Bild ( auch bei anderen Disks)
zudem blinkt dann die grüne vordere LED.auch beobachtet: bild flackert ( c64 ist mit Antennenkabel angeschlossen)
Wer kennt sich da aus ( ich bin übrigens absoluter Lötkolbenlaie)
Gruß Stefan
Zitat von »Jedi04«
Also wenn das Floppylaufwerk eine 1541 - 1 mit eingebautem Netzteil ist,Zitat
heute C64 und 1541-II bekommenJa... schon gut. Habe wieder nur die Hälfte gelesen...
Das Inhaltsverzeichnis wird beim C64 allerdings mit Load"$",8 geladen - wenn du Load"$",8,1 eingibst sind die "wirren Zeichen" auf dem Bildschirm normal. Allerdings findet die Floppy das Inhaltsverzeichnis nicht - sicher das das C64 Disketten sind?
ja , sind c64 disks, sogar originale
Bei Originaldisketten solltest du mal Load"*",8,1 versuchen
ok, gemacht, er zeigt mir ein Verzeichnis an, dort gibt es die datei boot.prg; ich habe dann load"boot",8 eingegeben, es kommt nach kurzer lesezeit ein Ready, aber kein cursor mehr um RUN einzugeben!
Zumindest ließt die Floppy schonmal etwas... probiere bei dieser Diskette dann mal Load"boot",8,1 dann sollte das entsprechende Programm eigentlich von selbst laden und starten...
er liest ...... dann rattert er.... grüne LED blinkt , nach RUN kommt nur Ready!
Kann an den Disks liegen. Probier einfach mal mehrere aus. Im schlimmsten Fall ist vielleicht der Lesekopf dreckig, den kann man aber reinigen.
rattert bei jeder Disk! Gibts ne Anleitung zur Reinigung oder was auch immer ich machen kann?
hat keiner eine Idee, was mit der 1541 sein könnte und was ich tun kann?
So, Lesekopf gereinigt!
Leider macht die 1541-II die gleichen Probleme, liest von der Disk, dann ein Rattern, grüne LED blinkt, dann nur noch Fehlermeldungen. Wer kann weiterhelfen??
Danke euch!
Hallo Musikman,
bitte poste die Fehlermeldungen, am besten mit Foto. Sonst kann niemand was damit anfangen.
Vielleicht ist das LW dejustiert.
Nimm mal eine neue DD-Diskette, dann formatiere sie, schreibe ein kurzes Basicprogramm, speichere es ab und lade es wieder.
z.B.
OPEN 15,8,15 (Return) - Befehlskanal öffnen
PRINT#15,"N:MUSICMAN,01" (Return) - Initialisieren, warten bis Floppy fertig ist!CLOSE 15 (RETURN) - Kanal schließen
LOAD"$",8 (Return) - directory laden
LIST (Return) - DIRECTORY anzeigen
NEW (Return) - Speicher löschen
10 PRINT"Test" (Return) - Das Basicprogramm
SAVE"TEST",8 (Return) - Auf Diskette ablegen
NEW (Return) - Speicher Löschen
LIST (Return) - Speicher sollte leer sein
LOAD"TEST",8 (Return) - Programm wieder laden
RUN (Return)
Den Fehlerstatus der Floppy auslesen wäre gut, denn sonst hat man keine aussagefähigen Fehlermeldungen.
Daher würde ich das folgende kleine Programm empfehlen:10 open 15,8,15
20 gosub 100
30 input "diskette formatieren";f$
40 if f$<>"j" goto 70
50 print#15,"n:testdisk,id"
60 gosub 100
70 close 15
80 end
100 input#15,e,er$,t,s
110 print e;er$;t;s
120 returnErklärung:
10 Öffnet den Kommandokanel der Floppy
20 Ruft das Unterprogramm zur Fehlerabfrage auf
30 Fragt, ob die eingelegte Diskette formatiert werden soll.
40 Wenn die Antwort nicht "j" (für Ja) ist, wird das formatieren übersprungen
50 Sendet den Formatierbefehl an die Floppy
60 Ruft das Unterprogramm zur Fehlerabfrage auf
70 Schließt den Kommandokanal der Floppy
80 Beendet das Programm
Das Unterprogramm zur Fehlerabfrage:
100 Liest den Status von der FLoppy ein
110 GIbt den eingelesenen Status auf dem Bildschirm aus
120 Springt vom Unterprogramm zurückVorgehensweise:
Leere Diskette, bzw. eine, die gelöscht werden darf, einlegen und das Programm mit run starten.
Als erstes gibt das Programm den aktuellen Status des Floppy aus.
Das Formatieren der Diskette beginnt mit einem Rattern und dauert ungefähr 30 Sekunden.
Wenn der danach angezeigte Status "00 OK 0 0" ist, hat das geklappt.
Dann das Programm auf die frisch formatierte Diskette speichern:
save"test",8
Den Erfolg des Speicherns überprüfen, indem das Programm nochmal mit 'run' gestartet wird.
Dabei die Diskette natürlich nicht wieder formatieren.
Man kann dann auch nochmal das Programm im Speicher mit dem auf der Diskette vergleichen:
verify"test",8
Wenn man das Inhaltsverzeichnis der Disk nun lädt, wird das Programm natürlich aus dem Speicher geworfen.Ein großes Manko des Commodore Basic 2.0 des C64 ist das fehlen der Diskettenunterstützung.
Es ist ohne Hilfsprogramme nicht möglich, den Fehlerkanal der Floppy abzufragen.
Wenn man also nach einem mißglückten Ladeversuch den Fehlerstatus der Floppy abfragen will, ist man ohne zusätzliche Hilfmittel gezwungen, dazu ein kleines Basic-Programm einzugeben. -
das probier ich morgen Abend und berichte....
danke -
so, Programm eingegeben.
das kam nach dem Run Befehl:
73 CBM DOS V2.6 1541 0 0
0 OK 0 0
Diskette formatieren? J
21 Read Error 0 0
?SYntax Error in 73
READY -
hier das Video
Da erkennt man ja nicht wirklich was auf dem Video.
Syntax Error in 73? In Toast_R's Listing gibts die Zeile doch gar nicht.
* mach mal Foto vom Bildschirm nach "LIST" des abgetippten Programms
* mehrere Disketten probiert? Eine "neue" Diskette und keinen vermoderten Kellerfund genommen? Diskettenoberfläche glänzt ohne Rillen, Flecken etc?
* Kopf vorsichtig mit IPA und Wattestäbchen gereinigt?
* Andruckfilz in Ordnung?
* Bewegt sich eigentlich der Schlitten mit dem R/W Kopf?Gruß
Stephan -
nein, der schlitten bewegt sich nicht! kopf wurde gereinigt, filz ok, dieses rattern auf dem video zu hören müsste auch kennern einen hinweis geben
hat keiner ne idee, hab auf dem filmchen das lesen drauf, ich glaube da klemmt was? kann ich noch etwas bereitstellen? oder muss ich es für Hilfe jemandem zuschicken? Würd die 1541 gerne verwenden
Foto von der Platine bitte. Und Problem nochmal genau beschreiben. Kann sein, dass der Schlitten hängt ... oder einer von den VIAs hinüber ist.
die platine
gerät beginnt zu lesen; dann ratterts als würde was blockieren.... fehlermeldung bei jeder disk ( sogar eine die beim kumpel im c128 lief)
gibts ne technische Anleitung für die 1541-2?
0 OK 0 0Ich glaube, das (CBM DOS V2.6 ....) ist Zeile 73. Mach mal ein LIST, wenn die Zeile 73 drin ist, löschen.
Gruß, Jochen
ich komm nicht weiter, kann jemand meine 1541 gegen Entgelt reparieren?
