hab hier einen PC mit besagtem Mainboard stehen; er piept dreimal lang und bringt kein Bild, Grafikkarte hab ich schon gecheckt, RAM auch ausgetauscht, immer dasselbe.... Jemand noch ne Idee?
ASRock K7S8x Mainboard Problem
Ich hab das mal verschoben ... Sockel A passt noch nicht in "Klassische Computer", finde ich ...
Was ist denn da für ein BIOS verbaut ?
MfG
Cartouce
Ist das dieses Board? ASRock MB
Dann ist ein AMI-BIOS drin.
Fehlercodes siehe AMI BIOS Beepcodes
Demnach läuft der Lüfter zu langsam(?).
Darauf wollte ich hinaus ...
lüfter gereinigt und angeschlossen, Lüfter gegen größeren getauscht..... Immer das Gleiche..... Kein Bild und 3x piep
Hast Du den vorher selbst betrieben und da lief er ?
Wenn nein, dann mach halt mal einen CMOS Reset (Jumper XY aufsetzen, 3sec warten, wieder draufstecken).
Evtl. waren - wenn die Fehlermeldung stimmt - 2 Lüfter angeschlossen und als PC-Health Überwachung im BIOS angemeldet. Oder die Werte da sind zu niedrig/hoch für Deinen jetzigen Lüfter.
hmm, dann wird es schwierig.
Du hast den CPU-Lüfter getauscht? Denn der wird hier abgefragt, nicht der Gehäuselüfter.
Ansonsten...
Kann man eventuell auf dem Board Schäden oder unterbrochene Leiterbahnen in der Nähe des Anschlusses für den CPU-Lüfter erkennen?
also: ich hab den PC am Montag bekommen, kurz angeworfen,lief.
Heute besagtes Problem.....
Kondensatoren mal geprüft?
eiei... Das übersteigt meine Kenntnis, da brauche ich Hilfe
Mach mal ein foto von den Kondensatoren, meist lässt sich das optisch schon erkennen. Das Board ist aus einer Zeit, wo die Kondensatoren typsische Schwachstellen waren.
Mache morgen Mittag mal Bilder....
Die Kondensatoren machen eigentlich n ganz guten Eindruck ...
Aber eine Batterie fürs CMOS-RAM wäre evtl. ganz gut ....
Batterie eingesetzt - kein Unterschied
Interessant, das Layout Deines Boards unterscheidet sich von dem, das man bei ASrock auf der Webseite findet.
Hast Du den CPU-Kühler-Lüfter mal runtergenommen? Dreht der?
Auf dem 3. Bild gibt es unter den Lüfterblättern, da wo das Kabel zum Motor in der Mitte läuft, eine seltsame Färbung. Vielleicht nur Dreck... vielleicht auch eine Schmauchspur von... Motorwicklung des Lüfters durchgebrannt? Hab ich mal an nem Grafikkartenlüfter gehabt.
Gibt scheinbar unterschiedliche Revisionen / Boardlayouts ...
das war nur Staub/Dreck auf dem Bild,
Der CPU Lüfter dreht
OK, und soweit man auf den Bildern erkennen kann ist das Board in gutem Zustand.
Außer das die Lüftermeßleitung eine Macke haben könnte fällt mir jetzt nichts mehr ein.
Vermutlich braucht es da doch mehr HArdwarediagnostik (POST-Card und Messinstrumente aller Colour)
Ich würde mal noch den Gehäuselüfter (dickes schwarzes Kabel) abmachen und unbedingt einen CMOS Reset machen. Außerdem mal einen Blick auf FSB Einstellungen werfen (Jumper 25, 26), ob das zum Prozessor paßt.
Und evtl. mal die Grafikkarte, die ja vermutlich eine AGP ist, gegen eine PCI Variante tauschen, wenn vorhanden. Das ist jetzt aber schon fast Vodoo.
Das mit den anderen Bordlayouts eröffnet auch noch die Option, daß da evtl auch ein BIOS vom anderen Hersteller drauf ist, dann würde das Piepsen was anderes bedeuten.
Möglich wäre es. Aber die BIOS-Version auf dem Aufkleber (letztes Bild unten links) entspricht der bei ASROCK (BIOSe K7S8X) verfügbaren ältesten Version von 2003.
Und wenn man da ins BIOSFile schaut, findet man im Hexdump die Zeichenfolge "AMIBIOS" drin.
Bescheidene Frage: du bist dir sicher, das es 3x lange beeps sind? 3x kurz wäre dann eher der Speicher, das eher ins (hier schlecht doumentierte) Fehlerbild passt?! Mich wundert es, dass er dennoch kein Bild zeigt, trotz eventuellem Lüfterfehler. Hatte noch kein Board, das nicht mindestens ein Bild gezeigt hatte.
Besser passt defekter Speicher bzw. Kontaktpropbleme, Grafikkarte neu einsetzen/tauschen, defekte Kondensatoren (wie sieht es mit denen oberhalb des CPU-Kühlers aus?) Gerade die um den Sockel sind eher die defekten, eher selten die für die weitere Peripherie.
Siehst Du den ersten Beitrag jetzt?
Netzwerkkarte raus. alle Laufwerkskabel abziehen.
- Erstmal mit Druckluft sorgfältig ausblasen. Da ist noch viel zu viel Dreck drin auch auf der AGP-Karte.
- Auch Netzteil ausblasen. Netzteilspannungen nachmessen (ist noch keine Garantie ob die unter Last stabil sind).
- Check auf Veränderungen am Mainboard (farblich, auch per Geruch, besónders Elkos).
- CMOS_Clear, Batterie raus und Spannung nachmessen, eventuell frische Batterie.
- Alle Jumper-Stellungen prüfen, notfalls unkritisch setzen.
- Speichermodul auf auf richtigen Typ, Geschwindigkeit !! hin überprüfen und auf den Plätzen durchprobieren.- Mit Ersatzspeichermodul eventuell das gleiche nochmal.
- Grafikkarte tauschen oder besser auf getestete lauffähige PCI-Karte gehen.
- Wiederum Speichermodul testen.
- Netzteiltausch
- usw.
BG
mesch
Ja...
Musikmann77 stecke mal den Speicher in den Slot direkt neben dem CPU. Was ist das für ein Speicher?
Fällt mir gerade ein. Bei HP Workstation z.B. XP4600 und bei vielen anderen Rechnern deuteten 3 lange Töne immer auf ein Speicherproblem hin.
BG
mesch
