Die SS2 hat 50pol SCSI, keine native SCA80 Backplane, wie in der SS5. turbochannel nutzt wahrscheinlich einen simplen SCA80-auf-50pol Adapter. So einen nutze ich im PC für Solaris (2.4) auch. Die Adapter besitzen i.d.R. keine Terminierung (bei meinem zumindest), so dass die Busterminierung über das CD-ROM (letzter Teilnehmer am Kabel) realisiert wird. Alternativ hilft auch ein aktiver Terminator (Stecker).
Bei der Platte und dem Adapter bitte ggf auch prüfen, dass nicht irgendwo ein Mini-Jumper/-Brücke für die Terminierung auf der Platte bzw Adapter (welcher?) gesteckt ist. Das darf bei der SS2 nicht sein. Wenn man die Option zum Betrieb für Single Ended bei der SCA80 hat, würde ich das auch aktivieren.
Die RasterFlex-Treiber sollte/kann man i.d.R. erst nach Solaris-Installation, und VOR Einbau der RasterFlex aufspielen. Ich empfehle für die Installation daher einen Sun Referenz Framebuffer (BW2, CG3, CG6) oder serielle Konsole.
ok probe-scsi-all
...zeigt auch das CD-Laufwerk, welches nativ 512-byte Blockgröße unterstützt auch an?
ok boot cdrom -s
...bootet in den Single User Mode, sofern SCSI ID 6 beim CDROM und der Alias "cdrom" auf das korrekte Gerät zeigt.
# format
...und Auswahl deiner Platte. wobei der i.d.R auch gleich die Geometrie (CHS) zu Beginn gezeigt wird, bzw steht die i.d.R. auch auf der Platte drauf. Ich empfehle ein LowLevel-Format der Platte, wenn du die eh nur in der SS2 oder einer anderen SPARC betreiben willst und noch Fremdbits drauf sind. Die SCSI-Platte lässt sich ohne Sun-spezifisches "Label" (VTOC) nicht in einem SPARC-System betreiben. Das muss also mindesten sichergestellt werden. Das gibt vor wie "groß" die Platte ist (Slice 2) und lässt Platz für benötigte Bootloader.
Um die anschließbare Plattengröße zu zum Schluß etwas zu entkräften: in meiner SS2 werkelt eine 160GB SATA-Platte an einer Bridge, die von der Geometrie so modifiziert wurde, dass eine 2,1GB Platte (Label SUN2.1G) vorgegaugelt wird, nicht das dies zwingend nötig gewesen wäre. Man muss dafür sorgen, dass der Kernel unix bzw '/' (root, Slice 0) bei älteren Solaris-Releases innerhalb der ersten 1024C (0..1023) liegt.
