Hallo zusammen
In diesem Thread möchte ich Euch an der Restauration eines Vobis Colani Desktop Computer teilhaben. Vorab sei gesagt, bevor hier wieder Tiger zu sehen sind, die sich ihr verdautes noch einmal durch den Kopf gehen lassen "Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters"
Vielleicht vorab ein wenig Hintergrund Wissen:
Warum ausgerechnet ein Colani Desktop? Gehört der doch eigentlich eher zu den Mainstream Rechner aus den Neunzigern. Die Frage ist recht einfach beantwortet, denn mein erster Homecomputer war eben exakt dieses Modell, in dem auch damals ein 486 SX-25 werkelte. Leider ist von meinem damaligen Rechner nicht mehr viel übrig, außer die CPU, sowie die dazugehörige Software samt Büchern. Wieso ausgerechnet diese Sachen überlebt haben und der Rest nicht? Ich kann es ehrlich nicht sagen, aber ich vermute mal, dass ich einfach 20 Jahre zu spät erkannt habe, dass alte Computer nochmal die Begeisterung in mir wecken werden
Aber kommen wir nun mal zum eigentlich Projekt:
Die Basis habe ich dankenswerterweise von Cartouce erhalten. Der Rechner ist zwar nicht mehr im Besten Zustand, aber ich Denke mit ein wenig Arbeit und Liebe, dürfte er am Ende wieder richtig fesch aussehen
Als erste habe ich mich nun, nachdem ich den Rechner ausgepackt habe, daran gemacht, diesen komplett zu zerlegen.
Eine Zustandsaufnahme hat folgende Arbeiten ergeben:
- Mainboard: Batterie entfernen, reinigen, prüfen und bei Bedarf reparieren. Hier wäre es mir wichtig, wenn ich das Board trotz seine desolaten Zustandes noch retten kann, da es das Original ist.
- Grafikkarte: Hier muss ich das Slotblech reinigen und anschließend polieren, da Gevatter Rost schon daran genagt hat.
- IO-Controller: Auch hier ist das Slotblech zu reinigen.
- Floppy 3.5: Das muss nach ersten Begutachtungen wohl leider getauscht werden. Gewissheit bekomme ich, wenn ich das Laufwerk zerlegen werden, um zu schauen, wie es darin aussieht. Denn von außen ist es mit Rost übersäht.
- Floppy 5.25: Hier steht eine gründliche Reinigung an. Anschließend muss ich es halt testen, ob es noch tut. Aber bis auf den Dreck, macht es eigentlich einen passablen Eindruck.
- Netzteil: Das wird ebenfalls zerlegt, gereinigt und bei Bedarf werden entsprechende Bauteile getauscht.
- Gehäuse: Das Metallgehäuse ist bis auf ein paar Kratzer in einem noch guten Zustand. Hier werde ich die Oberfläche vorbehandeln und anschließend im Originalton lackieren. Die Kunststoff Frontblende ist ordentlich vergilbt. Hier muss ich mal schauen, wie ich die wieder aufhübschen kann, im Grunde gäbe es ja zwei Ansätze, aber dazu dann später mehr.
- CPU: Hier darf dann die CPU aus meinem damalige Rechner platz nehmen.
- Speicher: Die verbauten 4MB sehen soweit gut aus, ob diese noch funktionieren, wird ein Test zeigen. Da ich aber darüber hinaus noch 4 Sockel frei habe, werde ich den PC, wie meinen damaligen Rechner auf 8 MB aufrüsten.
- Soundkarte: Hier kommt ein Sound Blaster aus meinem Fundus rein.
