Hat mal jemand die 15"/17" der späteren Nec's ausprobiert?
Ja, das wurde schon getestet. Die 15er und 17er können es nicht. Nur die 19er und 21er. Und selbst bei denen steht es nicht überall im Datenblatt!
Fernseher (nicht Monitore) mit Scart oder FBAS-Eingang können die 15 kHz /50 Hz immer darstellen. Mein Amiga1200 macht am Scart-Eingang meines 49 Zoll Fernsehers ein gutes Bild, nur so krude Signale wie z.B. vom Apple II gehen gar nicht.
Gruß, Jochen
Hi zusammen,
für meinen Amiga, C128 und meinen ZX Spectrum nutze ich diesen Adapter.
https://www.amazon.de/Mcbazel-…_1382747031_t1_B00W9DJMNC
Dieser Adapter hat auch den Vorteil, daß das Seitenverhältnis erhalten bleibt.
Mir fällt da ein, speziell zu dem 15kHz TFT gibt es ein Wiki, wo jeder taugliche Monitore eintragen kann, die Tabelle ist auch schon recht gut gefüllt;
Danke die Liste kenne ich. Es geht ja darum weitere Geräte zu testen um ggf. Alternativen zu den bekannten Modellen zu haben, wo der Markt noch nicht abgegrast, bzw. preistechnisch explodiert ist.
Ich konnte übrigens Gprobe (Genesis TFT Controller Debug Software) in der Version 5.3.0.1 bei Planar herunter laden. Die Zip ist eigentlich für eine anderes Gerät gedacht aber die Software scheint universell einsetzbar zu sein. Man benötigt allerdings Zugriff auf den UART-Port des TFT (meist in 3.3V). Bei den meisten Genesis basierten TFT ist das UART interface allerdings nicht herausgeführt oder nicht bestückt. Die PDFs enthalten ein paar infos zum GM2121. Probe unterstützt aber wohl eine ganze Reihe von Genesis Chips.
Eventuell lässt sich ja ein TFT ummodeln
An einem NEC LCD52VM (GM2621-LF) konnte ich die UART-pins finden und erfolgreich Statusmeldungen der MCU mitlesen. Leider hat das Display keine Befehle angenommen. Möglicherweise muss man das TFT in einen Service-Modus schalten.
-Jonas
Der Siemens CMTC1515 ist nicht 15khz geeignet.
Er besitzt zwar S-Video, CVBS, DVI und VGA aber kann erst ab 30khz VGA synchronisieren. Komischerweise gibt er keine 'out of range'-Meldung bei 15khz, dafür aber eine 'over range'-Meldung bei 27-29khz. Bei 15khz gibt es einen 'leeren' Bildschirm, der manchmal etwas 'unsauber' aussieht. Zudem ist der Monitor mir bei 15khz interlaced abgestürzt und hat nicht mehr auf eingaben reagiert.
C64 PAL S-Video: Qualität gut, kaum wahrnehmbare vertikale Streifen.
C64 PAL CVBS: Eher schlecht Farbseparation und Rauschen. Eventuell liegt es aber auch an dem Kabel.
Das Gehäuse ist aus Alu-Druckguss und sehr massiv. Das TFT selbst ist durch eine Glasscheibe geschützt. Das Bild ist akzeptabel, benötigt jedoch ca. 60min um homogene Farben zu produzieren. Dies könnte daher kommen, das der Monitor kalt war und zudem sein mehr als 10 Jahren OVP unbenutzt in einem Lager stand.
Fazit: Mit CVBS, S-Video, VGA und DVI ohne 15khz Funktionalität über VGA aber sehr guter Verarbeitung (Panzer-Qualität) insgesamt begrenzt nutzbar. Wegen des begrenzten Scan-Bereichs (>30khz) nicht für Amiga (auch nicht 'Productivity') geeignet.
-Jonas
Schade, macht der am C64 50hz oder 56/60?
Nein, das meine ich nicht. Es gibt TFT's die beim C64 Input nicht auf 50hz schalten, sondern auf 56hz.
Will heißen scroller ruckeln...habe etliche durchprobiert mit s-video nur der Samsung macht das, die
anderen die ich habe ruckeln mit 56hz.
Das müsste ich mal richtig testen. Zwar sah mir das nach 50hz aus aber sicher bin ich mir da nicht.
Den Monitor habe ich wieder weg gepackt und bin gerade wieder an anderen Sachen zu Gange.
Sobald ich Zeit habe, werde ich das mal testen. Hast du eine gute Möglichkeit das herauszufinden?
-Jonas
Klar, nimm ein Demo wo du einen Scroller hast. Dann siehst Du das sofort.
Da ich kaum bis gar nix an C64 Sachen habe, habe ich immer diese Stelle benutzt.
https://youtu.be/2L6yUsrlncM?t=283
Gibt daher sicher Sachen, wo man das schneller sieht und nicht ca. 4 Minuten warten muss.
Man sieht das aber vorher auch schon, wenn man genau darauf achtet,
Ich hatte 4 verschiedene Geräte hier und mit S-video war nur der Samsung OK.
Giana Sisters ist gut. Direkt im Startbildschirm ein riesiger Scroller plus ein kleiner in anderer Geschwindigkeit. Wenn keiner davon zuckelt ist gut.
Habe einen kleinen TFT, der nicht ruckelt aber deutlich weichzeichnet. An Röhre kommt eben nichts dran.
Du redest vom 1550m ?
Den Siemens CMTC1515 habe ich nochmal kurz am C64 getestet. Das integrierte Deinterlacing ist nicht abschaltbar. Zwar gibt es zwei Modi (still/moving) aber er mischt immer die beiden Halbbilder zusammen. Das Ergebnis ist bei bewegten Bildern leider Schrott.
-Jonas
