Hallo Leute,
habe die Tage diesen Atari erhalten und weiß iwi nicht was ich mit dem machen kann oder wie das Teil zu nutzen wäre.
Nun bin ich aber auch ein Sammler von "Altem" Technikkram, allerdings eher das IBM Zeugs (MicroChannel und schlimmeres ;)), und möchte den Atari doch nutzen können.
Also...was brauche ich noch oder überhaupt und/oder was ist dessen Stärke ?
Alle Infos sind mir eine Hilfe
Danke
Atari 1040STF mit SM124 und Maus, was damit machen ?
Ließ zur Einführung mal den Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
Mach Musik damit! Synth über Midi anhängen und mach ein 80er Jahre Revival Elektropop Album damit!
Einen Joystick und einen Fernseher ranhängen und SWIV spielen.
YT Link -
Verstehe..also ist der Atari gut für Musik...ist doch ne gute Idee
Da brauch ich aber sicher Software für, die bestimmt nur auf DD Disketten laufen kann.
Na schön...
Hab aber noch ne Frage: der Monitor ist ja 12" Monochrom, leider ist das angezeigte Bild aber deutlich kleiner, max. 8-9".
Kann ich das iwi ändern ? Modernere CRT haben da ja Einstellmöglichkeiten, der ja leider von außen nicht.
Danke -
Bei dem 124er ist das leider so, meines Wissens- erst bei dem damaligen Farbmonitor von Atari war das ganze Bild "nutzbar"
Klaus -
- Offizieller Beitrag
Für Musik kannst Du auch mal bei http://tamw.atari-users.net/timidi.htm vorbeischauen. Insbesondere auch für einen Überblick über Sequenzer etc.
Und für einen allgemeinen Einstieg in die Atari Softwarewelt gibt es bei Bernd Maedicke eine schöne Seite, Verschiedenes zum Download und jede Menge Links. -
Moinmoin.
Theoretisch soll man im Monitor herumfummeln können, um das Bild weiter aufzuspannen.
Die Leute diskutierten früher regelmäßig darüber, ob das gefährlich ist oder nicht, und ich selbst habe es nicht ausprobiert.
Bei den paar SM124, die eine größere sichtbare Bildfläche hatten, war das Bild allerdings nicht so scharf wie bei denen mit kleinerer Fläche. -
ich habe keinen SM124 mehr. Aber als ich noch einen hatte, hatte ich das Bild so eingestellt, dass der ganze Bildschirm benutzt wurde.
Die Anleitung dazu war in einer der Computerzeitschriften abgedruckt, die es zu der Zeit gegeben hat.
Die Einstellung war relativ einfach. Das Problem war eher, dass das alles unter Spannung geschehen musste.
Also 220V (damals) am Netzteil und Hochspannung an der Bildröhre.
Die Einstellung ist also nicht unbedingt für Elektronik- oder 'Strom'-Laien geeignet.
Der Monitor hat danach noch ca 20 Jahre getan und ist dann irgendwann ins Atari-Nirvana entschwunden.
Zusammengefasst also: es geht, man kann den Monitor einstellen. Ist aber nix für Laien.
Ich müsste mir das Schaltbild vornehmen, um die Einsteller herauszufinden.
Wird aber mit Sicherheit noch ne Weile dauern.
Gruß, Joggy -
Ach ja, hab ich vergessen.
Man kann den Fokus auch nachstellen.
Gruß, Joggy -
war das nicht mit extra hardware verbunden?
Man kann dem SM124 ohne Zusatzhardware ein größeres Bild aufzwängen, indem man die Bildhöhe und Bildbreite an den entsprechenden Reglern erhöht (stand mal in einer 68000er).
Allerdings wird das Bild nicht nur größer, sondern in den Ecken sehr unscharf, was sich mit dem Fokusregler nicht kompensieren lässt, da die Bildschärfe in der Mitte ebenfalls beeinflusst würde.
Man kann mittels VGA-Adapter aber ganz gut größere Multiscan-CRTs oder -TFTs anschließen.
Ich habe einen EUM1491 der sollte alle drei können (low,mid,high) aber ein passendes Kabel habe ich leider nicht.
Tja, da hilft nur selbst basteln. Ich muss mal sehen - ich habe irgendwo eine Verdrahtungsschema.
Edit: da ist es.
Was ist denn das für ein Buch? Der EUM hat ja RGB(/25?) und TTL(9)
Das ist dann für den 25 poligen Stecker, aber nur mit 11 Drähten? -
Es ist dieses Buch:
Hat mir ein Freund geschenkt. Ja, Du musst in den 25poligen Eingang gehen.
11 Drähte reichen doch - der Ausgang vom ST hat ja nur 13 Pins. Davon 1 Audio und 1 Composite. Die Brauchst Du am Mitsubishi sowieso nicht.
Der Umschalter sollte gehen. Der hat aber einen VGA-Stecker - hier brauchst Du einen Adapter. -
Ja der 9->15 polige VGA-Adapter der mir leider fehlt, genauso wie der 15->25.
Bisher nutze ich den EUM daher nur für TTL also MDA/CGA/HERC/EGA.Verdammt die Markt&Technik Bücher sind echt mit tollen Informationen,
war beim Amiga, Bridgeboards etc. auch schon so.Danke!
Gerne!
