Beim 2803 koenntest du vielleicht Pin 1 und 18 frei lassen. Wenns passt.
Nicht frei lassen.
Eingänge auf Ground.
Ausgänge evt. frei lassen oder besser definiert auskoppeln.
E-Mail ist unterwegs,
slabbi : hast bu bitte mal die Bom sowohl vom Tester, als auch vom DC-DC-Modul (und am besten auch gleich von allen Adaptern)
als Text - oder Excel-Version da? - ich such mir sonst nen Wolf .. und vor allem hab ich leider KEIN kostenloses Internet zu Hause
ich muss über Handy rein - und das verbraucht mir jedesmal völlig unnötig Daten, wenn ich auf diese dämliche Reichelt-Seite muss
es ist zwar in dem PDF weiter unten eine Liste drin, aber da fehlen viele Angaben:
C4 : 100µF ...ja - aber, 6,3V - 16V - 50V ?
C5,C6: 22 ...ähm - Bratwürste? ..nF? - kF?
5V1 Z-Diode - kann ich da eine BZX 5V1 nehmen? oder muss es diese 1N4733 sein?
ULN2003A - kann ich auch einen ULN2803A nehmen?
BC547C - ich hätte BC547B hier.. gehn die auch?
kann diese drei Punkte auch jemand ausser slabbi beantworten? - Toast_r oder funkenzupfer oder tokabln ?
Der Warenkorb bei Reichelt beinhaltet alle relevanten Bauteile. Link ist in der BOM (E-Mail solltest du jetzt gerade noch einmal bekommen haben).
C4 bei 5V Versorgungsspannung -> da kannst du alles >5V nehmen
alle Kondensatoren immer in pF: 22 (manchmal auch 220) = 22pF
104 = 10(4x0)=100000pF=100nF
224 = 220nF
474 = 470nF
106 = 10uF
Bei den Zener darfst du gerne einen Ersatz nehmen, 500mW sollten die ab können.
ULN2803 ist kein Ersatz für einen 2303.
BC547 kann durch einen beliebigen Kleinsignal NPN ersetzt werden (steht so auch im BOM Dokument drin).
Ist alles da
Nicht frei lassen.
Wenn man sowieso Bauteile bestellt, dann bitte nicht an einem "cent"-Artikel sparen.
Nicht frei lassen.
Eingaenge offen lassen ist i.a. nicht gut, Geb ich dir recht.
Aber ein Blick ins Datasheet zeigt, das es in dem Fall unkritisch ist.
vielen Dank für eure Tips - dann kann ich zumindest die Transistoren verwenden, die ich schon hier habe und auch die 5,1V Z-Dioden
den ULN hab ich jetzt mit bestellt - der kostet ja nicht die Welt
..aber somit kann ich zumindest 60% aller Bauteile aus dem Lager nehmen und muss nicht sooo viel bestellen
Danke trotzdem für die Mail - vielleicht kannst du ja dein PDF noch ein bischen erweitern, so dass zumindest die Einheiten dabei stehen, dann kommen diese Fragen nicht allzu häufig vor?
für die beiden MKF-Cs 220nF und 470nF kann man doch bestimmt auch Keramik-Cs mit X7R-Körper nehmen?
die hätte ich nämlich auch da
Wenn die passen, dann kannst du die gerne nehmen. Die dienen nur zur Glättung. Du kannst alles in dem Feld "Option" auch weglassen, wenn du eh das DC/DC Modul aufbaust.
knapp einen Monat nach der Veröffentlichung der Firmware v0.14, freue ich mich ein neues Update bekannt zu geben. In der v.15 sind alle Änderungen aus den Beta-Versionen vorhanden und ein paar weitere Ergänzungen. Insbesondere die Logik-Tests sind stark erweitert und viele zudem mit realen Chips überprüft worden.
=== 1 ===
Wie in jedem Firmware-Update sind wieder neue Speicherchips implementiert worden:
- Der MK4332 ist ein weiteres, sehr spezielles DRAM, das dem TMS4132
ähnlich ist (ein Chip mit der Organisation von 2x 16k x 1 ).
- Es kann ZIP-20 64k x 4 und ZIP-16 256k x 1 getestet werden.
Es gab ein paar Korrekturen:
- Der CY7C150 kann jetzt getestet werden.
- Es gab beim 7488/188/288 einen Zahlendreher bei den Adressleitungen. Jetzt können auch diese bipolaren ROMs ausgelesen werden.
=== 2 ===
Es wurden viele Logik-Chips hinzugefügt:
- 7436, 51, LS51, 53, H53, 54, LS54, 63, 70, 83, 87, 95, L95, 98, 101, 192, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 115, 116, 118, 159, 184, 185, 196, 388, 563, 518, 519, 564, 580, 620, 621, 622, 623, 638, 639, 689, 740, 741, 744, 804, C901, C901, C902, 4054, 4055, 4056, 4086, 4504,4929, 4930, 4931, 49700, 49701, 49702, 49703, 49704, 49705, 49713, 49714, 75494, 80C95, 80C97, 80C98, 88C29, 88C30
Und es wurden ein paar Logik-Chips korrigiert:
- 7492, 165, 170, 193, 273, 283, 670
Ein weiter Menüpunkt fasst nun Tests für Nicht-Logik-Chips zusammen. Aktuell können hiermit verschiedene 7-Segment-Anzeigen und Dot-Matrix Displays geprüft werden.
=== 3 ===
Die Anzahl der selbstdefinierten SRAMs und DRAMs wurde auf jeweils drei Bausteine erhöht (und in diesem Zusammenhang wurde ein kleiner Anzeigefehler bei Chips >64k behoben).
Nicht ganz ohne Grund: Inzwischen unterstützt der Tester so ziemlich alle relevanten Chips.
Jetzt sind noch ein paar weniger wichtige Chips übrig, die ich aber selbst nicht besitze und erst einmal geprüft werden sollten, bevor ich diese fest implementiere. Die Definitionen können von der Firmware-Website heruntergeladen werden, es handelt sich bisher um folgende Chips:
- 74C930, 6518 (1k x 1)
- 74LS216, 74LS316 (64 x 4)
- 74LS217, 74LS317 (64 x 4)
- 74LS218, 74LS318 (32 x 8 )
- A6173081, HY638100, IS63C1024 (128k x 8 )
- AS5C2008 (256k x 8 )
- AS6C4008, P4C1048, F7447APC (512k x 9 )
- GTE 3539 (256 x 8 )
- HM6503H (2k x 1)
- HM6503L (2k x 1)
- HM6533 (1k x 4)
- HM6561 (256 x 4)
- P4C107 (1024k x 1)
- P4C163 (8k x 9)
- TC5516, LC3516 (2k x 2)
Einige Definitionen sind bereits erfolgreich getestet worden (siehe Statuszeile in de Datei).
Die Definitionen können jeweils in einen der sechs Slots (jeweils drei für SRAMs und DRAMs) eingelesen werden und die Chip dann getestet werden. Wer die Möglichkeit hat: Bitte unbedingt einmal Testen und Rückmeldung geben. Ich würde mich auch sehr über ein Sample freuen, um diese in meine Testsuite aufzunehmen.
=== 4 ===
Weitete Änderungen:
- Der Selbsttest wurde erweitert, so werden jetzt Kurzschlüsse mit benachbarten Pins erkannt.
- Es gab einen Fehler im Error-Handling des "March-U" Tests, der aber i.d.R. nicht sichtbar sein sollte.
- Es ist möglich die Pull-ups für (P)ROMs/EPROMs separat ein- und auszuschalten. Da die bipolaren ROMs teilweise über Open Collector Ausgänge verfügen, sollten diese aber normalerweise eingeschaltet bleiben.
- Die Schreibgeschwindigkeit auf eine SD-Speicherkarte wurde erhöht (der SPI wird nun in einem dedizierten Modus angesprochen).
=== 5 ===
Ein größeres Thema ist immer noch die Überarbeitung der Logik-Tests.
Auch wenn die Tests vergleichbar (oder teilweise sogar ausführlicher) mit denen eines TL-866 oder anderen Tester sind, heißt es nicht, dass man diese nicht noch verbessern kann. Ich habe deshalb die gesamte Datenbank aufgeräumt und etliche Tests erweitert und teilweise geändert.
Aufgrund der hohen Anzahl ist das relativ langwierig und ich habe leider nicht alle Chips zum Testen vorrätig. Die Übersichtstabelle wurde mit einem Ampel-Schema erweitert:
grün: Dieser Test wurde von mir mit einem Baustein getestet.
gelb (mit Versionsnummer): Dieser Chip wurde in der genannten Firmware von einem Anwender mit einem Baustein getestet.
rot: Dieser Test wurde bisher mit keinem realen Baustein getestet.
Ich würde mich hier über jede Rückmeldung eines erfolgreich getesteten Chips oder falsch getestete Chips freuen, um diese zu vervollständigen oder zu korrigieren. Auch würde ich mich über Samples von den gelb/rot markierten Chip freuen, damit ich bei einem Update die Tests selbst verifizieren kann.
Achtung:
Einige wenige bipolare Chips, die mehr als 4-5mA als Eingangsstrom benötigen, sind nicht direkt testbar. Im Handbuch wurde hierzu ein eigenes Kapitel ergänzt. Wer den Retro Chip Tester hauptsächlich zum Testen von TTL-Bausteinen verwenden möchte, sollte über die dort beschriebene Änderung nachdenken.
=== 6 ===
Die Handbücher wurden ebenfalls aktualisiert und können auf meiner Website heruntergeladen werden. Ebenso wurden die Dropbox Verzeichnisse aktualisiert.
Vielen Dank.
Ich wünsche frohe Weihnachten und einen guten Start in ein erfolgreiches Neues Jahr.
slabbi
Ich habe gerade ein paar Platinen bestellt, die Mitte Januar geliefert werden sollen.
Wer Interesse hat, kann sich gerne eine Platine reservieren lassen.
ich habe jetzt nicht die gesamte Diskussion verfolgt. Sind die SMD-Komponenten da schon drauf?
Da ist nur eine SMD Komponente drauf, der Mikroprozessor und der ist bereits aufgelötet.
Frohe Weihnacht an ALLE
In diesem Fall wäre so eine Platine für mich sehr interessant
Schreib mich bitte per E-Mail oder meinen Form-Mailer noch einmal an.
Etwas für die Feiertage...
Nein, diesen Speicher wird man mit dem Chip Tester nicht testen können
Ein schöner kleiner Ferritkernspeicher...
Yupp. Aber ohne gute Lupe braucht man gar nicht erst anfangen.
Während meiner Lehre habe ich unter anderem an einer IBM 1401 gelernt... da war auch ein Kernspeicher vorhanden:
Der sah allerdings so aus: http://www.righto.com/2015/08/…memory-module-inside.html
DER Speicher ist dann doch eher etwas für den etwas längeren Sommerurlaub.
Ach ja, das nächste Update wird viele weitere CMOS Bausteine testen können und etliche Tests konnte ich verifizieren:
Ah - den kenn ich - das is doch eine Arduino-Aufsteck-Platine oder?
..da hat man den notwendigen Tester ja praktisch schon untendrunter gleich dabei
Da hat der Shadow-aSc recht,
den kenn ich auch und hab ihn gleich mal raus gesucht, Core Memory Shield for Arduino nette Spielerei.
mfG. Klaus Loy
Genau. Wird als Kit verkauft und erschien mir die richtige Beschäftigung für die Weihnachtstage zu sein.
Wofuer auch, ein Kompass geht doch auch.
Fehlen da nicht die Diagonalen Verbindungen?
Das ist ziemlich fummelig, als ich das Bild gemacht hatte, war ich noch nicht weiter.
Der Aufbau ist jetzt aber fertig: https://8bit-museum.de/core-memory-im-eigenbau/
Viel kann man mit dem Shield nicht machen Er dient halt dazu zu verstehen, wie Core Memory funktionierte.
Man kann den Aufbau aber gut als Vorlage nehmen, um einen noch größeren Speicher aufzubauen.
Ich habe die Gerber für den ZIP16- und ZIP20/16-Adapter veröffentlicht. Diese können unter http://8bit-museum.de/firmware heruntergeladen werden.
Den ZIP20 gibt es natürlich weiterhin:
Mal zu den Testern: Hat für die Version 1.2 jemand ne BOM für Reichelt etc.?
Ja, ich
Schreib mich einfach an, denn bekommst du den Link.
