wieder mal am basteln. Ich habe ein Problem mit einem IBM 5150 Mainboard. Das Mainboard gibt nach dem Einschalten nur ein minimales Klicken im Lautsprecher ab. Es erscheint kein Piep (und natürlich auch kein Bild). Das Board ist die 64KB-256KB Version und enthält 36 x RAM Bausteine (fully populated). Nach mehreren Recherchen ist wohl der häufigste Fehler, dass im RAM Bereich bis 16KB ein Problem vorliegt. Unglücklicherweise sind die RAMS der Bank 0 nicht gesockelt. Die Arbeit habe ich schon erledigt, ebenso alle Tantals der Stromversorgung getauscht. Um die Diagnose zu ermöglichen habe ich ein Supersoft Landmark Diagnostic ROM besorgt. Zusammen mit einer Hercules Karte betätigt sich die Annahme. Das ROM + Tools erzeugt tatsächlich eine Ausgabe auf dem IBM 5151 und zeigt Fehler im RAM Bereich (Ram Fehler bei 04000, 05040 und 05042 sowie RAM paritiy error bei 08000).
Selbst das Tauschen der RAM Bausteine erzeugt keine Besserung. Und die neue eingesetzten Bausteine zeigen in einem anderen Board keine Fehler !). Das Manual des ROMs sagt:
Falls keine Besserung durch Austausch der RAM Bausteine entsteht - Austausch des Timers und / oder des DMA Controllers.
Das würde ich gerne als nächstes angehen und da habe ich nun zwei konkrete Fragen :
1.)
Bei dem NEC D8237AC-5 augenscheinlich keine Probleme. Ist im Netz verfügbar.
Der NEC D8253C-5 ist so nicht verfügbar, nur der NEC D8253C-2. Kann ich den auch nehmen ? Ich habe keine Ahnung was hier der Unterschied ist . die "5" heißt wohl "5 MHZ"...
Heißt dann die "2" 2 MHz ?
2.)
Ich habe noch ein zweites, defektes Board, gleiches Fehlerbild - Spricht etwas dagegen diese beiden Chips ebenfalls mit einem Sockel zu versehen wie die RAMS ?
Hier noch ein paar Bilder
Das ROM mit Adapter und der Testaufbau
Switch Settings für den Test und Bild vom Testlauf
Timer und DMA Chip
Besten Dank vorab für Eure Tipps und einen schönen dritten Advent 2021
