Hab Arm-Weh, aua... Hab heute drei Segmente Ikea Pax (2x 1m + 1m 50cm) aufgebaut. Das hört sich erstmal nicht schwer an, Challenges:
- Schrankhöhe 2,35 Meter, Deckenhöhe 2,40 Meter, muss also stehend montiert werden
- Ich hasse es, mit diesen vielen Nägeln die Rückwand einzubauen
- Haus 100 Jahre alt, so richtig 100% ebene Wände und rechte Winkel gibts nicht, es muss also am Kippschutz ausgeglichen werden
- Höhenunterschied Fußboden "hinten" an der Wand nach "vorne" Front von links nach rechts 3 mm bis 1 cm
- Die mitgelieferten Standfüße für Höhenausgleich sind "für die Füße", weil sie nicht so weit rausgedreht werden können, ich musste also mit Holzleisten unterfüttern. Die mitgelieferten Einschlagmuttern für die Stützfüße taugen auch nix, der Mist fällt ständig aus dem Holz. Irgendwann standen die Füße aber endlich auf den Holzleisten. Man bedenke, ich kann den Schrank wegen der niedrigen Decke kaum kippen um da drunter zu fassen, um die sich verselbstständigten Füße wieder einzufangen und in Position zu bringen.
- Kippschutz mit den Schrauben an der Wand war die größte Challenge, weil gefühlt 90% der Bohrungen in die Wand in den Fugen zwischen den Backsteinen landeten, also bei 6 Schrauben letztlich alle, ich musste bei jedem Dübel tricksen. Ich hab erst 6 mm Dübel genommen, 6er Löcher gebohrt, und konnte dann 8er Dübel locker reinstecken, was logischerweise auch nicht gehalten hat. Mein Trick, funktioniert immer: 6er plus 8er Dübel reinzwängen, erst die dünnere Schraube bis in die Wand reindrehen, dann die eigentliche Schraube für den Kippschutz reindrehen. Das hält bombenfest.
Jetzt erstmal Pause... *ächz* Inneneinrichtung und Türen erst morgen...
