https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=36848&p=322083 Da schrieb wer Bios und Phoenix könnte das Problem sein.
und das ist auch ganz interessant: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=50434
Alles anzeigenhttps://computer-retro.de/Bild…Phoenix%20Bios%201993.jpg
Ist das so ein Bios? Quick Boot enabled?
Bootdrive auf Auto?
Da Batterie besprochen wird, verliert das Bios evtl. Werte?
Nicht ganz. Sieht ähnlich aus, es gibt weder Quick boot noch Bootdrive.
Die Bootsequenz ist fest so wie das aussieht: FDD - HDD
Jap. Da die ehemalige Batterie entfernt wurde (wohl mit einem Seitenschneider) hab ich keine Ahnung welche Spannung ich da anlegen soll!
Jemand ne Idee? Klein Anfangen und größer werden und durchtesten?
2.4V, 3V, 3.6V?
Danke für die Links. Ich stöber mal!
Was ist denn in deinem Notebook ... Knopfzelle (oder 2-Pin Stecker für externe Batterie ... was ich mir kaum vorstellen kann)?
Wie gesagt ich nehme an es ist ein 2-Pin Stecker, der unter der Bildschirmverdeckung (und dem darunter liegenden Board versteckt ist. Das was noch zu sehen ist, sind die 2 Käbelchen die bis zum Ort der ehemaligen Batterie laufen und dort abgezwickt sind. (dort sieht man auch dass die wohl ausgelaufen ist).
Daher ist es nicht wirklich klar welche Größe oder Spannung die hat oder hatte
Probiere mal 3,6V ... da kann nicht wirklich was kaputt gehen in deinem Notebook mit diesem Spannungswert.
im Normalfall sollte das Ding ungefähr so ausgesehen haben:
https://www.amazon.de/CMOS-Bat…kup-Battery/dp/B008ZJ7LY6
wie schon gesagt, meist eine CR2032 - ich würds also mal mit 3V probieren
Das war meine eigentliche Befürchtung. Falls das BIOS nur 2.4 oder 3V will und ich da direkt mit 3.6 anballer dachte ich vll. dass etwas kaputt gehen kann.
Oder ist das da egal?
Kommt drauf an, was da verbaut ist.
Wenn man mal in ein Datenblatt von CMOS-SRAM mit Low-Power Data Retention schaut, finden sich da für die Versorgungsspannung im Data Retention Betrieb z.B. Werte von 2,0V - 5,5V (25µA Stromaufnahme). Das kann natürlich je nach Hersteller abweichen.
So zeimlich allen dürfte aber gemein sein, daß bis 5V alles OK ist, da der Normalbetrieb ja auch mit 5V Versorgung erfolgt.
Jeder von uns dürfte mehrere moderne Schrott-Mobos besitzen.
Da sind CR2032 (oft noch gut) mitsamt Halter drin.
Habe mich da neulich mal wieder bedient, und die 3.6V Fassbatterie meines Äppl Computers zum Niedrigtarif ersetzt.
Danke!
Da ich noch 3V da hab werd ich das erstmal damit ausprobieren und zur Not mir ne 3.6V zulegen!
Super erklärt vielen Dank euch!
