  • Sieht gut aus. Und klappt alles?
  • um ganz ehrlich zu sein, scheitere ich gerade am Manual
    ..wie finde ich denn nun mein IC? - ich möchte als erstes mal DRAM testen:
    µT 4264-20
    laut C64-Aufdruck sind das 41464
    ..wo find ich das im Menü?
    ..und wo sieht man, mit welcher Spannung, welches IC zu testen ist?
    (gut, bei denen weiss ich ja, dass sie +5V brauchen - aber sonst? :nixwiss:)
  • Guck mal
    - in die Dropbop
    - auf der Firmware Website
    - auf der regulären Website
    Da findest du eine Vergleichstabelle: DRAM.pdf (sowie SRAM.pdf, ROM.pdf und LOGIC.pdf).
    MT4264 Micron 4164 X 64k x 1 65536 16 256 (A0-A7) 256 (A0-A7) 256, 4ms x x x A0-A7
    Du könntest auch die eingebaute SEARCH Funktion verwenden und nach MT4264 suchen.
  • Du könntest auch die eingebaute SEARCH Funktion verwenden und nach MT4264 suchen.
    ah - und ich hab "nur" nach 42... und dann gings schon nicht mehr weiter gesucht:fp:
    - aber wenn man weiss, dass der 4264 ein 4164 sein soll ... dann klappts auch!:thumbup:
  • Ich habe jetzt auch die Funk-SD-Kartenlösung, die oben von Eurotimmy vorgestellt wurde, einmal ausprobiert:
    https://www.aliexpress.com/item/4001031573171.html
    Funktioniert prima. Die Datenübertragung ist zwar langsam, aber dafür kann man direkt vom Computer darauf zugreifen.
    Also einfach ein ROM auslesen und auf den Inhalt direkt vom Computer per WebDAV zugreifen.
  • Ich habe das unter "Tweaks" mit ins Handbuch aufgenommen.
  • ich hab ja noch ein etwas älteres Board - gäbe es denn für mich eine Möglichkeit den SD-Kartenlslot relativ einfach "nachzurüsten" ?
  • Klar, guck mal ins Handbuch Kap.7.
    = Warnhinweise? :grübel: ..ich glaub, ich muss mir erstmal die neueste Version runterladen ;)
    Das ist dann schon etwas älter. Inzwischen sind es über 140 Seiten. ;)
  • Ah - über die Programmier-Schnittstelle :fp:da hätt ich aber auch selber drauf kommen können...:tüdeldü:
    danke;)
  • Einziger (kleiner) Nachteil: Es gibt kein Chip Select (der muss auf Masse gelegt werden). Dadurch ist die Karte immer aktiv, wenn sie eingesteckt ist. Da aber keine anderen Geräte am Bus hängen, ist das zu verschmerzen.
  • Meinen Tester hab ich heute auch aufgebaut. Dummerweise NICHT die Bauteile für die DC-DC Platine mitbestellt. Nächstes Mal dann. Auf jeden Fall testet er grad schonmal meine 4164 DRAMs. Auf meiner GDP64HS für den NKC kommen sporadisch - aber dann an derselben Stelle - Pixelfehler. Mal sehen, ob es die RAMs sind...
    Tolles Gerät jedenfalls!
    Gruß, Rene
    Gruß, Rene
    Vielen Dank :)
    Den DC/C-Wandler brauchst du ja nur bei ganz wenigen ICs. Mehr als 99.99% funktioniert auch ohne.
  • Den DC/C-Wandler brauchst du ja nur bei ganz wenigen ICs. Mehr als 99.99% funktioniert auch ohne.
    Nun, vielleicht will ich ja doch mal einen 2708 testen/auslesen. Obwohl ich ja auch für den schon einen Brenner habe.
    Wie sieht es aber z.B. mit den Controller-ICs zum i8080 aus, könnte man da auch eine Testroutine erstellen? Vor allem für den BUS-Controller. Die Dinger verwende ich nämlich, und nicht immer laufen sie.
    Andere Sache: Ich bin noch auf der suche nach einer 3D-Druckvorlage für ein Gehäuse. Ich hab zwar schon irgendwo den Tester in einem gedruckten Gehäuse gesehen, aber noch kein STL-File gefunden.
    Gruß, Rene
  • das müsste ich in mindestens 5 Teilen drucken ... der is zu gross für meinen Drucker
    Von der Breite her paßt die Platine auf mein Druckbett. Falls der Druckkopf selbst noch ein paar Millimeter über das Bett drucken kann (hab ich noch nicht getestet), könnte man eine Art Sockel konstruieren.
  • Ich habe gerade die Firmware 0.18 beta 2 veröffentlicht:
    v0.18b2: RAMs: TMS41128, KM4128, ZA1250, ZIP16 (64k x 1), Intel 2113 (512 x 4), TC4036 (4 x 8), TC4039 (4 x 8), 74LS670 (4 x 4); 74xx: 8541, C903, C904, C914, DM9002, DM9003, DM9004, DM9012, DM9016, DM9024, 8T10, 8T13, 8T14, 8T23, 8T24, 8T26, 8T28, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98, 8T245v0.18b1: added auto pullup in configuration; support for PALs/GALs with 24 pins; logic menu: when select/jump key is pressed longer stepping increases; added logic ICs: 74xx: 171, 276, 350, 351, 381, 382, 385, 436, 437, 446, 449, 568, 592, 593, 604, 605, 606, 607, 666, 667, 686, 687, 758, 759, 848, 873, 874, 876, 878, 879, 880, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 1010, 1011, 1020, 1032, 1034, 1035, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1620, 1621, 1622, 1623, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645; 75xx: 121, 122, 123, 125, 127, 154, 172, 173, 188, 189, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 8T23, 8216/3216, 8226/3226, 4935; other ICs: LM139, LM239, LM339, uA741; corrected logic ICs: 74286, 382, 577, 756
    Ein paar exotische RAMs und wieder ein paar Logik-ICs.
  • Ich habe eine kleine Datenbank gebastelt, die das Hantieren mit den vier PDFs (SRAM.pdf, DRAM.pdf, ROM.pdf und Logic-pdf) erübrigt.
    Einfach starten und eine IC Bezeichnung eingeben.
    Ausgegeben wird die Einstellung für den Tester.
    Eingabe "mk4015" liefert testen als "2104".
    Schreibt mal, wie es gefällt.
    Dateien
  • SEHR geil - vielen Dank:anbet:
    jetzt weiss ich auch, dass der IC, den ich gestern gefunden hab tatsächlich ein Speicher ist ..ich habs mir zwar gedacht - aber sicher war ich nicht:
    M3732H-20RS ..dein Script hat ihn sofort gefunden
    edit: oh - und er ist leider defekt - Test "0" läuft noch durch - aber bei "1" bleibt er immer bei der gleichen Adresse hängen (4300)
    ..immerhin - weiss ich schonmal mehr
    Einmal editiert, zuletzt von Shadow-aSc ()
  • Bei der Nutzung unter Mac OS BigSur mit aktuellem Firefox, ist das Anklickhäckchen für "start of text" verrutscht...
  • tokabln Danke, ist jetzt geändert und ich habe die Datei noch einmal erweitert.
    Download über http://firmware.8bit-museum.de oder auf der Firmwareseite unter http://8bit-museum.de/rctd und dann Firmware.
  • Sehr hilfreich und schnell und einfach bedienbar. Prima.
    Was löst der Haken für eine Funktion aus?
    Der Haken gehört eigentlich direkt hinter "start of text"... Ist er gesetzt, wird der Suchbegriff nicht *IM* Text (an beliebiger Position), sondern direkt am Anfang gesucht, der Bauteilname muss also mit dem Suchbegriff *beginnen*.
  • Ich habe die Datei gestern Abend noch etwas erweitert. Sie zeigt jetzt auch vergleichbare ICs an. Damit kann man auch Ersatztypen suchen (immer noch einmal kontrollieren, ich übernehme keine Garantie, dass meine Datenbasis 100% ok ist ;) )
    Dateien
  • wenn man Deinem Beispiel mit 4560 folgt und zunächst kein Häckchen setzt, wird das passende IC 74560 herausgesucht und angezeigt. Setzt man jetzt nachträglich das Häckchen für die Option, bleibt es beim 74560 und es wird nicht das IC 4560 angezeigt.
    Vielleicht wäre das noch ein Verbeserungsvorschlag ?!
