Hallo, momentan bin ich etwas ratlos. Und es ist irgendwie auch "mühsam ernährt sich das Eichhhörnchen"....
Ich baue gerade die TA P100 / Olivetti M380 um. Und zwar hat die eigentlich eine ESDI-Platte mit 135 MB, aber ich habe keine zweite ESDI Platte da liegen, die vom BIOS von dem Rechner unterstützt wird, die ich da einbauen könnte. So hat die Kiste auf jeden Fall zu wenig Platz. Eine schöne 660er ESDI-Platte habe ich noch, aber deren Parameter passen nicht zum BIOS des PCs - werde ich aber weiter aufheben, irgendwo passt die mal... Also hab ich im Keller ein bischen weiter gewühlt, und ein paar SCSI-Backsteine gefunden, 5,25 Zoll Fullsize, drei Stück mit um die 320 MB und zwei Stück mit um die 640 MB, das ist doch schon netter. Also habe ich erstmal geschaut, dass ich in dem PC einen Adaptec 1542 zum Laufen bekomme. Das klappte anfangs nicht, scheinbar im ersten Slot hinter dem ESDI-Controller läuft der nicht richtig. Und ich habe einen 1542A, 1542B und einen 1542CF ausprobiert, immer das selbe, egal wie ich die eingestellt habe, entweder boote der PC ohne was anzuzeigen oder der SCSI-Controller findet keine Platten. Natürlich habe ich auch erstmal alle Erweiterungskarten wieder rausgeschmissen, die mich ärgern könnten (TIGA, Soundblaster, Etherlink III). Letztlich liefen alle drei Adaptecs dann problemlos in einem anderen ISA-Slot.
Dann habe ich erstmal die 5 Platten am 1542CF durchgecheckt, weil der das umfangreichste BIOS hat, mit dem man solche Platten auch mal testen kann. Vier davon laufen, der 320 MB Backstein von Priam leider nicht, der hat Zugriffsfehler. Aber sind auch erstmal so genug Platten, wobei ich zwei 320er in die M380 einbauen werde, das reicht dann für die Kiste. Die 640er werde ich für eine meiner beiden Olivetti LSX 5020 aufheben, schonmal gut zu wissen dass die gehen. Aber ich habe sie alle erstmal neu paritioniert, formatiert, bootfähig gemacht und komplett DOS drauf gemacht.
Dann habe ich noch die ESDI-Platte auf die zukünftige D: Platte gesichert und erstmal im Setup ausgeschaltet. Der Rechner bootet jetzt von der SCSI-Platte, und zwar mit dem Adaptec 1542A, eingestellt auf 330h, IRQ 11, DMA 7 und BIOS auf CC00. Mit dem 1542B und CF klappt das auch, aber in dem Rechner möchte ich den langen 1542A drin lassen. Von der Performance sind alle 3 gleich. Der B und der CF sehen in dem riesigen Towergehäuse so verloren aus...
Jetzt komme ich zum Problem. Ich möchte an dem Adaptec auch ein CD-Laufwerk betreiben. Dazu müsste ich asp4dos.sys laden, und dann aspicd.sys, und außerdem würde ich gerne für weitere Platten (extern angeschlossen) auch aspidisk.sys laden. Aber es klappt nicht, der aspi4dos.sys installiert sich nicht, sondern meldet einen Fehler. Dabei habe ich schon beide möglichen Parameter versucht, die der Treiber kennt, device=c:\scsi\aspi4dos.sys /d /p330. Das müsste doch eigentlich gehen, auch wenn der Rechner vom Adaptec bootet? Es klappt auch nicht, wenn ich die ESDI-Platte im BIOS-Setup wieder einschalte, das BIOS vom Adaptec ausschalte und von ESDI boote, aspi4dos meldet den gleichen Fehler. Die Aspi-Treiber sind aus EZ-SCSI 5.
Hat da jemand ne Idee, wie ich den aspi4dos.sys dazu überrede?
