Auf dem SC126 per Hand gestoppt: 58 Sekunden.
Hardware features
- 1 x Z180 processor (33 MHz rated) clocked at 18.432 MHz, with the possibility of software selectable overclocking to 36.864 MHz.
hab mal das BASIC für den Moppel (CPU 8085 mit 3Mhz) reaktiviert und die paar Zeilen eingetippt.
Das Ergebnis sieht auf dem Bildschirm nicht schön aus, zwischen jedem Leerzeichen fügt er noch ein § hinzu ???
Für den Durchlauf benötigt er 7:38
Gemessen an der Hardware gar nicht so übel, finde ich...
LG Werner
Peter z80.eu : Laut Conitec klappt er auch mit 24Mhz, aber nur mit externem Oszilator und den Umbau möchte ich mir ersparen...
Ich habe mal mit DRI CBasic Compiler verglichen.
CBasic80 V1 erstellte COM Datei: 1min 28 sek
CBasic80 V2 erstellte INT Datei mit CRUN ... gestartet: 2min 55sek
Bascom habe ich jetzt nicht probiert.
Interessant dass der MBASIC Interpreter (0:58min) schneller ist.
Hardware features
Mit der gleichen Taktfrequenz war mein Z180 doppelt so schnell (Post #7).
Hast du Memory WAITs ?
Hardware features
Der SC126 gefällt mir auch. Aber er scheint kein CP/M 3.0 (mit banked memory) zu unterstützen - das RomWBW unterstützt wohl nur CP/M 2.2 ...
Keine Ahnung aber ...
Mögliche Systeme per romWBW:
(siehe https://github.com/wwarthen/RomWBW und https://github.com/wwarthen/RomWBW/tree/dev/ (1024 direntries)
Z180_CLKDIV = 1
Ich vermute der Z180 laeuft "nur" mit 18,432MHz.
Halber Takt -> doppelte Zeit. Passt!
Ziemlich genau 6m30s auf einem NCR DMV mit 16 bit Erweiterung unter basic86.
Wenn der andere dran ist teste ich unter CP/M80
Hier noch 2 Programme von Horst Völz zum Thema in HC-BASIC (KC85/3-4 und KC87, könnte auch am Z1013 funktionieren)
Das ganze ist im Urania Basic für Fortgeschrittene erschienen, das Heft liegt als PDF vor.
Unter CP/M 2 und MBASIC schaft der Moppel das in 7:05
LG Werner
Weshalb - der Z80 ist eingebaut.
ZitatWeshalb - der Z80 ist eingebaut.
Genau, der Z80 und vieles andere ist on Board (Kuchenblechgröße)
Aber jetzt habt ihr mich angefixt, hier noch zwei Kandidaten (handgestoppt):
MC-CP/M SYS1 Z80A 4-MHz = 4:45
BASIC-85 Rev. 5.29 (19200 Baud)
Prof80 Z80B 6MHz = 3:30
BASIC-80 Rev. 5.21 (9600 Baud)
Alfred
Hier die mit bascom5.3 und der Option /Z compilierte Ausgabe:
CPU: T80
Clock: 25MHz
Laufzeit: 19.768s (mit interner Stopuhr gemessen)
Ausgabe: 115.2kBd.
Hätte nicht gedacht, dass das so viel bringt. Ich habe den Eindruck, als wenn die serielle Ausgabe bereits zum Nadelöhr wird, aber bei 115.2kBd. ist halt Schluß.
Cheers
Kurt
RomWBW HBIOS v3.1.1-pre.24, 2021-01-13
SC126 Z8S180-N § 36.860MHz IO=0xC0
1 MEM W/S, 2 I/O W/S, INT MODE 2 waitstates wie empfohlen
512KB ROM, 512KB RAM
Das 'ROM' kann intern geflasht werden - wollte ich auch mal testen damit ich nicht in den Keller muss.
A>z3plus
--- Z3PLUS ---
The Z-System for CP/M PLUS (CP/M 3)
Vers. 1.02 (c) 1988 Bridger Mitchell
Ä TPA: 0100 - D405 53.00k Ü
--- Z3PLUS ---
TERMINAL: DEC VT100
Z33 Error And Shell Editor, Vers. 1.6z
Shell: A0:EASE
Error Handler: A0:EASE
AUSKOMMENTIERT PATH A0 $ A A0
A0:COMMANDS>>mbasic
BASIC-80 Rev. 5.21
ÄCP/M VersionÜ
Copyright 1977-1981 (C) by Microsoft
Created: 28-Jul-81
28728 Bytes free
Ok
load "FRACT.BAS"
Ok
run
000000011111111111111111122222233347E7AB322222111100000000000000000000000000000
000001111111111111111122222222333557BF75433222211111000000000000000000000000000
000111111111111111112222222233445C 643332222111110000000000000000000000000
011111111111111111222222233444556C 654433332211111100000000000000000000000
11111111111111112222233346 D978 BCF DF9 6556F4221111110000000000000000000000
111111111111122223333334469 D 6322111111000000000000000000000
1111111111222333333334457DB 85332111111100000000000000000000
11111122234B744444455556A 96532211111110000000000000000000
122222233347BAA7AB776679 A32211111110000000000000000000
2222233334567 9A A532221111111000000000000000000
222333346679 9432221111111000000000000000000
234445568 F B5432221111111000000000000000000
864332221111111000000000000000000
Ok
Alles anzeigen
Wegen dem Gotek, wollte das erst unter CPM80 testen.
noch ein Klassiker der "PC-Reihe" ein OLPC-XO1 mit AMD Geode 433Mhz, 256MB Ram, Fedora-remix (Sugar)
Laut Werbung sollte der AMD Geode eine Leistung eines PII 700Mhz bringen
Nun ja....
Interesant fand ich
per SSH-Terminal von einem anderen Rechner: 17 Sekunden
per Gnome-Terminal direkt auf dem XO1: 29 Sekunden
Der Kleine ist aber auch schon ueber 12 Jahre alt und Linux mit 256MB bei der CPU ist anstrengend fuer ihn
Der Test krankt aber ein bißchen daran, daß da evtl. das PRINT CHR$() mehr Zeit braucht als die ganzen Berechnungen zusammen. Sollte man evtl. zumindest mal Ausprobieren, welchen Einfluß das bei verschiedenen Plattformen so haben mag - also mal mit und nochmal ohne Ausgabe messen - und dann mit einem anderen Gerät vergleichen.
Bißchen optimieren geht wohl auch noch. Dann werden aus 11 Minuten max. vielleicht "nur" 9:50.
Interessant ist ja auch, daß man da eigentlich "immer" FLOPS mißt, dabei waren da MIPS noch nichtmal erfunden, als das Zeugs aktuell war.
Wenn ich die Laufzeiten einmal mit und ohne PRINT-Ausgabe für den Interpreter und das Kompilat messe, erhalte ich folgendes:
Diff compiliert 19.768s - 18.410s = 1,358s
Diff interpreter 46.710s - 45.351s = 1,359s
Zumindest bei meiner Kiste scheinen die PRINTs nicht die Spaßbremse zu sein. Die meiste Zeit wird wirklich mit der Berechnung verschleudert...
Cheers
Kurt
Was hast du geändert?
Hast du die Zeilen 200 und 205 gelöscht? (Listing aus Post #2)
Ist interessant, das der Zeitunterschied (im Rahmen der Messtoleranz) gleich ist.
BTW: Nachträglich Glückwunsch zum Geburtstag! Und dann auch noch eine Schnapszahl.
...Zeitunterschied (im Rahmen der Messtoleranz)...
Keine Meßtoleranz, die gestoppten Zeiten haben eine Auflösung von 1ms. Die Stoppuhr ist ein 1ms-Zähler mit Zwischenzeitenregister, die über OUT-Befehle gesetzt werden. Die PRINT-Anweisungen im Programm sind lediglich auskommentiert. Zumindest der Interpreter muß dann immer noch das REM erkennen und zur nächsten Zeile gehen, aber der dafür notwendige Zeitaufwand ist recht gering. Der Compiler erzeugt dafür keinen Assemblercode. Basic-Prog mit Compiler-PRN hier:
Danke !
Cheers
Kurt
Doch Messtoleranz.
Die Differenz der Differenzen ist 1 ms. Mit einer Tick von 1 ms kannst du nie besser als 1ms messen.
Startest du die Uhr bei 0,001ms und stoppst bei 0,999ms hast du 0,998ms gebraucht, bekommst aber 0ms angezeigt.
Umgekehrt, Start bei 0,9, Stopp bei 1,1, den Rest darfst du selber rechnen.
Genau das wollte ich wissen.
In dem Punkt reden wir aneinander vorbei. Ich hatte dich so verstanden, das die geringe Differenz der Runs mit/ohne PRINT auf Toleranzen vonf handgestoppten Zeiten zurückzuführen ist (was gut hätte sein können, da man selbst nicht immer so exakt reagiert, deshalb der Hinweis 'Stoppuhr'). Das Du die Differenz der Differenzen meintest, ist mir entgangen...
Ansonsten hast Du recht. Überrascht hat mich schon eher die nahezu identischen Werte. Ich werd' mir jetzt jedoch nicht die Mühe machen, heraus zu finden, warum dem so ist. Soo wichtig ist das Apfelmännchen nun auch wieder nicht
Cheers
Kurt
Wer handgestoppte Zeiten mit 1ms dokumentiert, hat fuer mich einen
ob kurz vor dem nächsten Tick oder kurz nach den erfolgten Tick
Das meine ich mit Messtoleranz.
OffTopic, wollte mal bunt auf dem DMV
hat fuer mich einen
Danke !, wie ich schon weiter oben schrieb "(mit interner Stopuhr gemessen)", also per Hardware-Zähler u. nicht von Hand. Im Übrigen ist das meine Meßroutine für Laufzeitmessungen, die ist halt der Einfachheit wegen so eingestellt (s. Screenshots). Es ist also keine Erbsenzählerei, eher banaler Pragmatismus um nicht für jeden Sonderfall die Software anpassen zu müssen, deswegen ja auch die Meßzeit von Tagen bis herunter zu ms !
Cheers
Kurt
8:07min beim PC1715, Probleme macht aber der BIC. Da gibt es nur Bildschirmmüll im Screen1.
Danke !
Beziehst du das jetzt auf dich?
Ich hab gelesen, dass du das einem Timer gestoppt hast. Hast du gelesen, das ich ueber "handgestoppten Zeiten" geschrieben habe?
Ich schreib's mal anders:
Wer bei einer handgestoppten Zeit die Millisekunde angibt, hat fuer mich einen
Ja, das ist eben die Krux mit den Zitaten, Laß uns das nicht weiter vertiefen... Für mich sind diese Zeitmessungen interessante Infos zu den Systemen, denn CPU und Clockfreq. sind allzu häufig nur marketing. Abgesehen davon geht mitunter auch der Spaß am eigenen System mit einem durch...
Cheers
Kurt
mit RunCPM auf OpenWRT (Router-Plattform: LinkIt Smart Duo MT7688 = 580Mhz MIPS CPU mit 128MB Ram)
dauert das Fractal 12 Sekunden
Fuers compilieren der RunCPM-Version mit DR-CCP brauchte ich (komischerweise) noch extra Swap-Ram.
(eingestellt hatte ich dafuer auf dem Filesystem der SDCard als File nochmal 128MB)
MT7688 Swapfile for compile RunCPM:
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=128000
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
Das compilieren mit dem internal-CCP klappte auch ohne extra Swap-Ram.
Ich vermisse hier noch ein paar Rechner..
zB. Kaypro II und Commodore 128 im CP/M Modus.. Hat die jemand startbereit oder muß ich ins Archiv klettern ?
Gruß Jan
