Moin, gibt es irgendwo eine Beschreibung dieser Grafiknormen, insbesondere des Video-IF? Also Bildwiederholfrequenz und so...
Bis jetzt nur was zu den Grafikmöglichkeiten. http://www.seasip.info/VintagePC/mda.html
Ich habe nach längere Suche das noch gefunden, ist zwar CGA, aber das machen die 3 Computer, die es betrifft ja auch. der eine via BIOS und die 2 anderen via Mäuseklavier. Also besser als garnix.
https://www.forum64.de/index.p…a-scart-adapter/&pageNo=1
Die Schaltung stammt aus diesem Beitrag! Der User heißt dort Robert K
Die im Video gezeigte Schaltung ist hier noch mal zu finden: https://www.electroschematics.com/cga-scart-adapter/
Interessante Schaltung.
Unter diesem Link: IBM Manual CGA-Adapter gefunden.
Ich wollte wissen was an Pin 7 angeschlossen ist.
Laut Schaltplan ist der NC, d.h. nicht angeschlossen.
Einfach mal an Pin7 messen, wird aber wohl nichts angeschlossen sein.
Damit die Schaltung funktionieren kann müsste auf diesen Pin dann auf der Karten +5V VCC angeschlossen werden.
mfG. Klaus Loy
Da steht ein guter Überblick etwa in der MItte der Seite:
https://sites.google.com/site/…coloco/mda-cga-ega-to-vga
lg.. Robert
Ich kann mir denken, wie es ist, hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan des Schneiders PC
Nur das bei den Schneider EuroPC die Karte MDA und CGA kann. Theoretisch könnte man eine Hilfsspannung mit Hilfe von Dioden gewinnen, in dem man alle Ausgänge dafür nutzt. Nun hat aber Schneider eine Monitorerkennung. Ich habe aber noch 2 Herkuleskarten, da muß ich mal nachschauen.
Wenn man es genau haben will, bietet es sich an, die Timings aus dem jeweiligen Pixeltakt und den Werten zu berechnen, die vom BIOS in den CRTC geschrieben werden.
Wobei ich eigentlich ein Rindvieh bin. Weil ich brauche es nur am KC87 anzuschauen, wie die Signale zusammengeführt werden.
https://www.sax.de/~zander/z9001.html#Z9001 Hier gibt es die Schaltungsunterlagen.
Also so als inspiration...
Ich habe noch das Ding gefunden, um eine Herkules an einem VGA zu binden: http://aknamunka.uw.hu/mdah/1st.php
Bekomme demnächst ein MCE2VGA und will das bei mir am Tandy1000 und am EuroPC ausprobieren.
Guten Abend Gemeinde,
ich habe einen CGA Ausgang an mein V286P. Welche Schaltung würdet Ihr mir empfehlen um den CGA an TV Scart anzuschließen?
VG
Prinzipiell ist diese Art Schaltungsaufbau sehr einfach: https://sites.google.com/site/…on/CBM/C128/rgbi-to-scart
Da fehlt aber noch das Synchronisationssignal, weil der dort beschriebene RGBI-Adapter für einen C128 ist und der noch BAS in Monochrom mit herausführt.
Ein XOR-Gatter und ein paar Widerstände sollten zur Ergänzung aber ausreichen.
Den MCE2VGA, aber Du brauchst einen speziellen TFT damit das geht.
Funktionieren tun für CGA, Nec71vm/Nec51vm/Nec1970nxp.
So viel Ahnung hab ich leider auch nicht, da müsste ich schon eine Zeichnung haben die ich verstehe z.B. https://lh3.googleusercontent.…y-OBjecT_Akl8aJwNPbWYWuBq, Ich möchte ja kein TFT anschließen nur an ein TV-SCART. Für mein Amiga habe ich da ein Scartkabel gebaut mit ein paar Widerstände. Aber der CGA soll ja DIGITAL RGB sein. Hab mal mein CGA gemessen, das scheint voll beschaltet zu sein.
VG
Eventuell würde ja so was mit einem normalen VGA TFT gehen...
GBS8200 und MCE-Adapter
https://github.com/necroware/mce-adapter
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
nein ich möchte kein TFT-VGA ich möchte TV-SCART.
Ich habe das hier auf einer CD gefunden, keine Ahnung woher:
Das MCE2VGA berücksichtigt das. Wobei das CGA eigentlich dem NTSC gleichkommt. Beim Carry 1 gibt es einen FBAS-Ausgang, der eben nur NTSC macht. Und das ist halt nicht PAL. Der C128 gibt es als NTSC und als PAL-Modell.
Hallo Jörg,
Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
Dann brauchst du einen Fernseher, der NTSC in Farbe kann
