oder gar auslesen?
gugg dir mal den Schalter an:
Rom low - Rom High ... also auslesen
..und dann auf SD-Karte speichern
oder gar auslesen?
Genau, nur dumpen. Im Grunde ist das ein Adapter 64 Cart -> 2764, der dann vom Tester ausgelesen wird.
Mit dem Schalter wird das Chip Select jeweils auf ROML oder ROMH gelegt. Damit können 8kb oder 16kb Cartridges (auch wenn intern ein 16kb ROM verwendet wurde) in ein oder zwei 8kb Dateien gespeichert werden.
Das geht im Prinzip mit allen Cartridges, die kein Bank-Switching verwenden, denn das kann der Tester (noch nicht).
Beim AtarI XE/XL sollte es genauso funktionieren, ebenso für Atari 1, 2 und 4kb Module.
So könnte das für das VCS aussehen:
ich wollte gerade nachfragen, ob man auch den 25LS2538 / 74F538 unterstützen könnte, der für den NDR Computer auf jeder GDP64 Grafikkarte eingesetzt wird. Aber anscheinend war nur meine Firmware noch zu alt. Ab v18 ist ja wohl der 74538 (der da wohl als Grundtyp zählt) dabei. Ich muß dringend mal updaten. Toll! Den kann man fast nur noch günstig in China ordern, und da ist ein Test dann dringend nötig. Hab ich immer im Gerät gemacht. Toller Tester!
Gruß, Rene
Das gehört wieder nicht zum RCT, aber vielleicht interessant:
NOP-Generatoren für 6809 und 6809E CPUs.
https://www.youtube.com/watch?v=mdyRyp4pICk
Gerber-Daten stehen zum Download bereit.
na, endlich mal was, was ich nicht brauche
Wie? Keinen TRS-80 in der Sammlung?
nö - bislang noch nicht
und der AIM-65 fehlt mir auch noch....
es gibt wieder eine neue Firmware (v.18). Es ist ein größeres Update mit vielen neuen Features und Optimierungen. Insbesondere die Logik-Tests wurden stark erweitert und viele Tests wurden zudem mit realen Chips überprüft.
Wichtig:
Dieses Update setzt die Konfiguration zurück auf Standardeinstellung. Nach dem Update müssen dann ggf. Einstellungen für die SD-Karte und andere Einstellungen neu vorgenommen werden.
=== 1 ===
Wie in jedem Firmware-Update sind wieder neue Speicherchips implementiert worden:
DRAMs: TMS41128, KM4128, ZA1250, ZIP16 (64k x 1), 41128 (2x 64k x 1)
SRAMs: Intel 2113 (512 x 4), TC4036 (4 x 8), TC4039 (4 x 8), 74LS670 (4 x 4), W24129 (16k x 8), AE88128 (16k x
Einige dieser ICs sind, da sie recht exotisch sind, als externe Definitionen verfügbar:
Getestet:
- AS6C4008, P4C1048, F7447APC, BS62LV4006, CYM1464, CYM1465 (512k x 8 - SRAM)
- CD4061, HEF4720 (256 x 1, negative Dout - SRAM)
- CD4061, HEF4720 (256 x 1, positive Dout - SRAM)
- GTE 3539 (256 x 8 - SRAM)
- P4C163, CY7C182, IMS1695, IDT7189 (8k x 9 - SRAM)
- SMJ44400, TC514400, HM514400 (1024k x 4 - DRAM)
- SN74172 port 2 (dualport 8 x 2 - SRAM)
- TC4036 (4 x 8 - SRAM)
- TC5047, uPD445 (1k x 4 - SRAM)
- TC5516, LC3516 (2k x 8 - SRAM)
- X2210, X22C10 (64 x 4 - NOVRAM)
- X2212, X22C12 (256 x 4 - NOVRAM)
Ungetestet:
- 74LS208 (256 x 4 - SRAM)
- 74LS216, 74LS316 (64 x 4 - SRAM)
- 74LS217, 74LS317 (64 x 4 - SRAM)
- 74LS218, 74LS318 (32 x 8 - SRAM)
- 74F211, 74F311 (16 x 9 - SRAM)
- 74F212, 74F312 (16 x 9 - SRAM)
- 74F213, 74F313 (16 x 12 - SRAM)
- A6173081, HY638100, IS63C1024 (128k x 8 - SRAM)
- AE88128 (16k x 8 - SRAM)
- AS5C2008 (256k x 8 - SRAM)
- CY7C188 (32k x 9 - SRAM)
- CY7C1001, CY7C1002 (256k x 4 - SRAM)
- CY7C1014 (256k x 4 - SRAM)
- CY7C1016 (256k x 4 - SRAM)
- CY7C1088 (128k x 9 - SRAM)
- EMM4200, EMM4300 (4k x 1 - SRAM)
- EMM4801 (4k x 1 - SRAM)
- EMM8108 (1k x 8 - SRAM)
- HM6503H (2k x 1 - SRAM)
- HM6503L (2k x 1 - SRAM)
- HM6533 (1k x 4 - SRAM)
- i2113, P2113, C2113 (512 x 4 A0H - SRAM)
- i2113, P2113, C2113 (512 x 4 A0L - SRAM)
- KM658128 (128k x 8 - PSRAM)
- MK4816 (2k x 8 - PSRAM)
- MB8265, MCM6664, uPD4265 (64k x 1 - DRAM)
- P4C107 (1024k x 1 - SRAM)
- P4C174 (8k x 8 - CACHE TAG SRAM)
- TMS4036 (64 x 8 - SRAM)
- TMS4047 (1k x 4 - SRAM)
- W24129 (16k x 8 - SRAM)
- X2004, X20C04, X20C05 (512 x 8 - NOVRAM)
- X2016, X20C16 (2k x 8 - NOVRAM)
- X2017, X20C17 (2k x 8 - NOVRAM)
- ZIP16 (64k x 1 - DRAM)
Es gab ein paar Optimierungen:
- MB8265, MCM6664, uPD4265 können als 4164 getestet werden
=== 2 ===
Es wurden viele Logik-Chips hinzugefügt (aktuell 984 ICs):
- 74xx: 52, 76, 96, 100, 143, 144, 171, 172, 198, 199, 256, 269, 276, 350, 351, 381, 382, 385, 432, 436, 437, 446, 449, 456, 526, 527, 528, 537, 538, 539, 545, 548, 560, 561, 575, 577, 579, 583, 588, 591, 592, 593, 594, 599, 604, 605, 606, 607, 647, 649, 677, 679, 680, 686, 687, 690, 691, 692, 693, 699, 758, 759, 762, 763, 843, 844, 848, 867, 869, 873, 874, 876, 878, 879, 880, 885, 990, 992, 994, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 1010, 1011, 1020, 1032, 1034, 1035, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1620, 1621, 1622, 1623, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 3037, 8541, C903, C904, C914, C915, C95, L86, S405, S940, S941
- 75xx: 121, 122, 123, 125, 127, 138, 154, 172, 173, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 497, 498
- 4059, 4106, 4574, 4723, 4934, 4935, 40014, 40097, 40098, V40511
- 8205, 8216, 8226, DM9002, DM9003, DM9004, DM9012, DM9016, DM9024, DM9314, DM9368, DM9370, DS3630, DS3631, DS3632, DS3633, DS3634, DS8640, DS8641, DS8810, DS8811, DS8812, DS8819, QS3383
- CA3045, CA3046, CA3083, CA3086, CA3161, L20x, L70x, TD6208x, TD6278x, UDN298x, ULN202x, ULN2064, ULN2074
Displays:
- HP730x, HP7340, TIL306/307, TIL308/309, TIL311, DIS1417, DL1414, DL2416
Es wurden ein paar Logik-Chips korrigiert:
- 7452, 76, 100, 198, 286, 299, 382, 577, 756, 4501, 80C97, 80C98
Weiterhin sind auf Wunsch ein paar analoge IC aufgenommen worden:
- LM139, LM239, LM339
- uA741
Die Aussagekraft der Testergebnisse von analogen Bauelementen ist jedoch, da nur digital getestet werden kann, begrenzt.
Aufgrund der hohen Anzahl von ICs wurde das "74xx" Menu wurde aufgeteilt in "74xx" und "74500+".
=== 3 ===
PALs und GALs mit 24 Pins können ausgelesen werden (es gelten dieselben Einschränkungen wie bei PALs/GALs mit 20 Pins).
=== 4 ===
Es gibt eine neuen Option in der Konfiguration "Auto pullup". Sind die Pullups for SRAMs bzw. DRAMs ausgeschaltet, versucht der Tester einen Open Collector Ausgang selbständig zu erkennen und schaltet bei Bedarf die notwendigen Pullups ein. Bei Bedarf werden die Pullups auch bei 4116er DRAMs eingeschaltet. Dieses Feature ist noch experimentell.
=== 5 ===
Es gibt jetzt eine kleine Zusatzdatei (comparelist.html), die es vereinfacht, den richtigen Test für exotische ICs zu finden.
Die aktuelle Version kann jeweils von meiner Website heruntergeladen werden.
Die Handbücher wurden aktualisiert und können auf meiner Website heruntergeladen werden. Ebenso wurde die Dropbox aktualisiert.
Dann interessiert dich dieser auch nicht:
NOP Generator für 6801/6803 CPUs.
Damit habe ich folgende CPUs anzubieten: Z80, 6502 (inkl. 65C02 und 6502C)m 6510, 6801/6803, 6809 und 6809E
Und warum sieht man da keinen 6802 ?
6801, bzw. 6803 kannte ich bisher noch nicht.
Weil ich keinen 6802 bzw. 6808 besitze, Das ist im Grunde ein 6809 mit etwas anderer Pinbelegung.
6801, bzw. 6803 kannte ich bisher noch nicht.Weil ich keinen 6802 bzw. 6808 besitze, Das ist im Grunde ein 6809 mit etwas anderer Pinbelegung.
So kompliziert ist der nicht... Also bitte
Sobald ich mal eine 6802 oder 6808 in die Hände bekomme und der Generator funktioniert, veröffentliche ich die Gerber Dateien.
stimmt - da hätte ich eh keinen Prozessor dafür -
ich hab deine NOP-Generatoren für 6502,6510/8500 und Z80 ..das reicht mir
übrigens hab ich den "alten" 6502 - NOP direkt an Richi weitergereicht
Das wird noch ein eigenes Sammelgebiet
Also der Chip tester wäre auch für mein Museum toll. Gibt's noch Platinen?
Dem kann ich abhelfen. Es gibt MC6802 oder MC68A02 oder doch einen MC68B02 oder die von ST oder Hitachi.
Ich schicke bei der nächsten Sendung einen mit.
BG mesch
Ein paar wenige habe ich noch.
ich bin ja noch ein Bild schuldig:
hat jemand einen Link - oder den exakten Namen für diese USB-Buchsen (die kleinen) ?
da fehlt mir fürn Chip-Tester auch noch eine
achso - und dem Z80-NOP sollte ich mal LEDs spendieren
(und nen Sil)
Guck mal auf meine Homepage. Da ist in der Bestückungsliste ein Link aufgeführt.
was mir am WE wieder mal aufgefallen ist: manchmal braucht man schon noch ein paar Infos, die man dann jeweils über die Homepage sich besorgen muss zum Tester - vor allem, wenn man aber grad mobil unterwegs ist und keinen Rechner zur Hand hat, am Handy die Infos zu finden ist sehr komplex.. - daher:
wie wäre es mit einem richtigen Handbuch? schön gebunden - so richtig "oldscool" und in Hardware?
für die ganzen testbaren ICs dann natürlich mit einem ausklappbarem Faltplan? (und natürlich jederzeit auswechselbar, wenn es Neuerungen gibt)
schöne Übersichtstabelle über die Funktionen - und vor allem so speziellen Infos, wenn ein IC mal nicht direkt vorne gesteckt werden kann etc.
also zumindest ich wäre da bereit auch mal ....sagen wir 20€ zu investieren?
was sagt ihr (anderen Eigentümer eines Testers) dazu?
Aber es gibt doch ein gut gepflegtes Handbuch mit 151 Seiten als PDF in Deutsch und in Englisch zu dem Chip Tester. Das kannst Du einfach ausdrucken und binden lassen. Das macht jeder Copy-Shop.
Bei den häufigen Updates des Manuals wäre es aber wahrscheinlich unsinnig, wenn an zentraler Stelle Papierversionen vorgehalten werden.
Ergänzung: geht natürlich auch online - z.B. bei https://www.drucksofa.de/ für ca. 21€
Ich denke auch, bei den häufigen Updates hast Du das Buch gerade gebunden und eine neue SW Version kommt raus.
Solange das so ist, macht das augenscheinlich keinen Sinn.
Die Idee an sich ist sicher toll, denn ich mag es auch, wenn ich etwas sofort griffbereit habe statt erst einen Rechner zu starten und im iNet zu stöbern.
ich glaub auch, dass man nicht die kompletten 151 Seiten braucht - der ganze Aufbau, Software-Installation etc.-Teil braucht ja nicht drin zu sein
nur Bedienung, prizipielle Erklärung des Menüs, ...und dann wie gesagt - als Ausklapp-Liste IC-Typen, Vergleichs-Liste
und vor allem so spezielle ICs, die z.B. andersrum eingesetzt werden müssen, andere Spannung brauchen, evt. andere Widerstände?
und diese kann man ja von Zeit zu Zeit updaten?
Das Handbuch braucht man evtl. nur am Anfang. Die Vergleichstypen sind eh in separaten pdfs oder einer interaktiven HMTL Datei aufgeführt.
Wer später selbst basteln will, druckt sich die 2-3 Seiten dann aus.
Es gibt etwas neues:
Ein Adapter um CDP18U42 EPROMs auszulesen. Leider habe ich ihn nur bedingt testen können, da ich nur ein einziges EPROM davon besitze und dort sind angeblich nur 2x4 Byte gespeichert.
Wer hat von dem CDP18U42 ggf. ein paar EPROMs herumliegen und kann die Testen. Eine entsprechende Platine sende ich gerne zu
Wer keinen Tester hat, aber ggf. ein paar dieser ROMs zur Verfügung hat, würde ich mir diese gerne kurz ausleihen.
Ich habe nur ein paar wenige Adapterplatinen als Prototypen vorrätig. Wer zuerst kommt darf testen
Alles anzeigenEs gibt etwas neues:
Ich habe natürlich noch ein paar EPROM'S verfügbar. Auslesen und beschreiben der CDP18U42 kann man mit dem alten Kontron EPP-80. Den habe ich auch. Leider habe ich den eine gefühlte Ewigkeit nicht benutzt und ob er noch läuft ist nicht gewiss und mit der Bedienung ist so eine Sache .
Ich schaue mal gerade. ....
Zumindest lässt sich der Typ anwählen. Schon mal nicht schlecht. EPROM's muss ich dazu noch rauswühlen.
BG mesch
Alles anzeigenIch habe natürlich noch ein paar EPROM'S verfügbar. Auslesen und beschreiben der CDP18U42 kann man mit dem alten Kontron EPP-80. Den habe ich auch. Leider habe ich den eine gefühlte Ewigkeit nicht benutzt und ob er noch läuft ist nicht gewiss und mit der Bedienung ist so eine Sache .
BG mesch
Prima, ich sende dir eine Platine zu, dann kannst du das mal vergleichen.
Gerade aufgebaut. Ich konnte ihn aber noch nicht testen.
Wenn er funktioniert, stelle ich die Gerber wieder zum Download bereit.
