Ich unterstütze nur ein paar EPROMs, die von den anderen Geräten nicht mehr unterstützt werden.
Moin,
heute habe ich meinen roten RCT ebenfalls fertig gestellt
und hat den Selbsttest erfolgreich bestanden...
Ich hätte zwei Adapter an "Beta-Tester" zum Brennen von TMS2716(!) abzugeben.
Das TMS2716 ist nicht kompatibel zum 2716, bitte nicht verwechseln.
Voraussetzung ist ein RCT und das tatsächlich auch ein paar EPROMs gebrannt werden.
Der Adapter benötigt - ebenso wie die anderen - ein SX1308 Modul.
Bei Interesse, einfach melden.
Der TMS2716 Programmieradapter funktioniert prima.
Ab der Firmware v.22 wird dieser damit zu programmieren sein.
Es werden dann folgende EPROMs unterstützt:
- 2708
- 2716
- 2532
- 2732
- TMS2716
Es wird vermutlich auch noch einen 2564 Programmieradapter geben. Ich muss hierfür aber noch 1-2 EPROMs finden.
könnte ich dir "stellen"
Du hast auch wirklich alles
Wenn du die entbehren kannst, gerne. Die Prototypen sollte ich nächste Woche bekommen.
ich kann auch noch reichlich unterschiedliche Eproms stellen.
Ist dafür irgendjemand in der Lage, diese Adapter zu fertigen ? Ich würde meinen Tester auch gerne weiter pimpen, aber ich kann mit den Layoutdateien nix anfangen.
Guten Abend
Könntest du kurz überprüfen,
ob die Alterantive / bzw. Ersatztyp laut des Lieferanten soweit deinem definierten soweit entspricht,
aktuell bin ich bei einem Lieferant / Lagerware soweit lieferbar aus der EU bei
1 St 26 € ohne Mwst,
ab 2 < 25€ ,
ggf. hätte jemand auch noch weiteres Interesse , dann liegen wir bei 5St > 22,5€
Das OLED sollte problemlos funktionieren. Es gab mal mit OLEDs von WinStar mit einer Platinenrevision von 2014 kleinere Probleme, die man mit einem kleinen Draht beseitigen konnte und was ich später auch softwaremäßig in den Griff bekommen hatte.
Diese hier hatte ich nicht in der Hand, aber die Init-Sequenzen im Datenblatt sind ok.
Du kannst die auch von mir bekommen. Sende mir einfach eine E-Mail.
quatsch - nur, weil ich ein paar Uralt-Bauteile hab .. ich hab hier grad mal 24qm Platz .. ich hab lediglich "1" ..in Worten: EINEN kompletten C64 hier ..da besitzen manche hier im Verein die ...50fache Menge
Alles anzeigenEs werden dann folgende EPROMs unterstützt:
- 2708
- 2716
- 2532
- 2732
- TMS2716
super
die 2708 haben drei spannungen oder nur eine?
es gab die in zwei versionen.
die 2708 gab es auch mit nur einer spannung, oft waren es halb defekte 2716er.
wo eine hälfte einen fehler hatte. so wurden die von den herstellern auch verkauft.
und wurden wie ein 2716 mit nur einer spannung programmiert.
gruß
helmut
Mein Tester sehnt sich auch schon nach einer Eprom-Brenner Platine um endlich 2532er gescheit brennen zu können :0)
PS: slabbi der Tester ist echt der Hit! Ich hab gerade wieder RAMs für meine Amiga Aufrüstungen getestet und konnte sie dann beruhigt einlöten... Ist ein Gefühl wie in der Bacardi Werbung ;0)
Cartouce : bitte verschieben - danke
jetzt muss ich mal den Mod bitten etwas aufzuräumen und einen neues Thema aufzumachen, z.B. "Allgemeine Diskussion über IC-Tester". Im Grunde kann da alles von #1566 an hin verschoben werden.
Erledigt ...
MfG
Cartouce
Die Prototypen sind heute angekommen:
Damit sind auch 2564 EPROMs programmierbar (ab kommender Firmware v.22).
Damit werden folgende EPROMs unterstützt:
- 2708
- 2716
- 2732
- TMS2716
- 2532
- 2564
Ich glaube, davon würde ich - wenn fertig - eine Platine nehmen
Alles anzeigenDamit werden folgende EPROMs unterstützt:
- 2708
- 2716
- 2732
- TMS2716
- 2532
- 2564
super
gruß
helmut
super
Wo wurden denn diese EPROMs eingesetzt? Bzw. wurden diese in größeren Maßstab eingesetzt?
die waren damals zu den masken roms kompatibel.
die wurden z.b. oft in den commodore prototypen samples benutzt worden.
die kann man ohne einen eprom adapter oft benutzen.
der christian Toast_r hat oder hatte welche?
gruß
helmut
gruß
helmut
Vielen Dank. Die Datenblätter habe ich schon.
Ich frage mich nur, ob es lohnt diese auch zu implementieren?
wenn du schon den 2564 hast, dann musst du doch nur den erwähnen?
oder wenn nur etwas anpassen?
so würde ich doch deine liste erweitern.
besonders für die leute, die doch später den auslesen oder programmieren wollen?
gruß
helmut
2564 = 24 pin, 2764 = 28 pin
2532 nur lesend pin-kompatibel zum MCM68732.
2564 = 24 pin
der 2564 = 28 pin
der motorola 24 pin und pin kompatibel zu den (meisten) commodore roms, somit ist kein adapter nötig.
2564 = 24 pin
der 2564 = 28 pin
Stimmt. Das habe ich verwechselt. Ist genau umgekehrt:
MCM68764 = 24 pin, 2564 = 28 pin.
ich bin auf der Suche nach einigen Logik-ICs, um endlich die 74er-Tests zu vervollständigen:
74xx:
56, 57, 61, 68, 69, 79, 99,
134, 142, 144, 167, 178,
230, 231, 256, 274, 275, 281, 294,
351, 357, 361, 384, 385, 388,
408, 409, 416, F416, 422, 423, 428, 429, 438, 441, 449, 462, 463, 481, 482
527, 528, 537, 545, 546, 547, 548, 557, 558, 566, 567, 582, 583, 588, 589, 591, 596, 598,
600, 601, 602, 603, 608, 610, 611, 612, 613, 653, 654, 657, 666, 667, 671, 672, 674, 678, 681, 686,
740, 741, 744, 756, 758, 759, 760, 779, 783, 793,
800, 802, 804, 808, 822, 824, 825, 826, 841, 842, 843, 845, 846, 850, 851, 852, 856, 857, 866, 867, 870, 871, 877, 879, 880, 881, 882,
940, 941, 991, 992, 993, 994, 995, 996
Mit diesen ICs könnte ich die Tests vervollständigen.
Wenn jemand einen (oder gerne auch mehrere) dieser ICs in seiner Sammlung hat, wäre es sehr nett, wenn er sich bei mir melden würde.
klaly hat doch ne recht ansehnliche Sammlung ..is da was dabei Klaus?
..ich gugg heute auch nochmal durch
Ich habe bei mir auch schon geschaut, habe keine dieser Exoten .
