ich habe ein kleines Problem mit meinem Lieblings PC - soweit habe ich alles aufgearbeitet (finde ich) und saubergemacht, allerdings fehlt die Batterie (siehe Fotos) und beim einschalten gab es mal einen kleinen „Knall“ mit leichtem Rauch weil eine Steckkarte falschrum im ISA Slot war ( .. )
Mir ist aufgefallen, dass wenn der Hercules Grafikmodus angesteuert wird, zwar ein Bild kommt, aber es ist stark verzerrt, teilweise gibt es einen Absturz o.ä, es flimmert und ist nicht benutzbar. Das Gerät läuft oft aber auch stabil weiter, Ton kommt etc (z.B. bei Prince of Persia)
CGA Modus, MDA etc. läuft aber normal.
Ich dachte daher das Problem liegt also höchstwahrscheinlich an einem “durchgeschmorten“ Widerstand o.ä
Ich habe mir um das näher untersuchen zu können daher ein Multi-Messgerät gekauft, das misst auch fröhlich, allerdings ist mir nicht ganz klar wie ich es benutzen sollte. Muss ich zu jedem Teil herausfinden, was z.B die eigentliche Ladekapazität oder Widerstand sein sollte und es dann entsprechend mit der Messung abgleichen?
Ausserdem sieht die Batterie Stelle nicht sooo gut aus, vielleicht liegt es auch daran? Oder ich sollte erstmal eine Ersatzbatterie finden und anlöten? Die stelle drumherum ist etwas braun-rostig, ansonsten aber stabil. Hatte das Board einfach mit Wasser gewaschen (sah vorher schon so aus) und dann mit Alkohol teils nachgereinigt.
Bin ein bisschen ratlos wo ich am Besten erstmal ansetze. Diese zwei Punkte wären das naheliegenste da bekannt. Ich hänge mal ein paar Bilder an
Auf der Vorderseite beim Strom-Connector sieht man auch komische „Kratzer“ auf der Platine, das sieht mir aber aus als wenn es nur oberflächlich auf dem Lack wäre und ist daher glaube ich eher unkritisch, sicher bin ich mir aber nicht.
Vielleicht mag ja einer seine Meinung dazu abgeben.
