da stand doch NADELDRUCKER ...
können die prinzipiell - das mit dem rückwärts die Rolle drehen, zumindest manche
Der hat die Plotbefehle halt in der Firmware unterstützt, zusätzlich zu den üblichen Text- und Grafikfunktionen, die bei Nadeldrucken standard waren.
Für den Itoh 8510A hatte ich auch ein Plot-Programm für den 8032. Das Listing stand mal in der 'Computer Persönlich'. Da wurde die Umrechnerei der Plotbefehle nicht im Drucker, sondern im CBM erledigt, und das Ergebnis als Grafik zum Drucker geschickt. Das war natürlich erheblich langsamer.
Die Anleitung, welche in diesem Thread zum Layoutprogramm verlinkt ist, zeigt sogar "Screenshots" der Ausdrucke, lest es euch einfach mal durch.
Und zwar wirklich zum 8023 (OHNE P!) und zum Plotter 8075 (man kann auch erkennen, dass eines von einem Nadeldrucker, und das andere von einem Plotter erstellt worden ist).
Die Frage ist: Was war der 8023?! Es gab offiziell nur den 8023P (später MP1361).
Wird man wohl testen müssen, anders bekommen wir es nicht raus.
Grafikfähig waren aber wohl beide nicht... das Handbuch des Layoutprogramms spricht jedoch nirgends davon, dass man das ROM des Druckers tauschen müsste.
Viele Grüsse,
Matthias
Wenn der Drucker Microvorschub kann, läßt sich das auch mit einem Typennrad machen - man druckt dann halt einfach einen "."
Der Drucker muß nur eben vorwärts und rückwärts das Papier fahren können.
Es gibt aber vermutlich nichts, was einen Schrittmotor schneller kaputt macht, als so eine Art des Plot-Druckens.
Ich weiß das der Drucker in meinem Damaligen Betrieb auch "rückwärts" drehen konnte.( Adress-Etiketten, selbstklebend, endlos eine Reihe)
Wenn der fertig mit einem Auftrag war,schob er ein paar weitere heraus zum abreißen und fur die letzte leere nach Tastendruck zurück auf Start.
War um '95 und von IBM, an einen AS/400 Terminal in der Versandabteilung.
Ob der Plotten konnte weiß ich nicht, nur ein Gedanke...
(manchmal durfte er 80 gleiche Etiketten drucken, eine nach der anderen. Habe ihm Beigepult 4 Etiketten Reihen zu Drucken, blieb ne halbe Stunde mehr für die Kantine...;-) )
Btw: Der damalige ITler wohnt hier im kaff, werde mal fragen was der mit seinen "Altlasten" anstellt.(das ich ausgerechnet jetzt an den denke...)
Um es in diesem Thread auch aufzuklären:
Der Commodore 8023P kann mit der HSG Karte Grafiken drucken, siehe hier:
Richtig plotten ist es natürlich nicht, aber Bildschirm abtasten und 1:1 aufs Papier zimmern. Reicht ja auch.
Ob der MPP1361 auch geeignet ist, teste ich beizeiten.
Übrigens sollte nicht unerwähnt beiben, daß es von der HSG auch eine externe Version für die CBM II Serie gab.
Auf den ersten Blick ist die Platine bis auf den fehlenden Netzteil-Bereich weitgehend gleich.
Ganz ehrlich: die müssen wir auch nachbauen. Das wäre doch sträflich die HSG zu haben und alles was fehlt ist vorne die Gluelogik für den Anschluss an den Modulschacht der 600/700er.
Toast_r: hast du die Karte selber da? Oder war das nur ein Netzfund?
Ich hab mal die Bilder genauer angeschaut, auf der Karte selbst scheint nur der Netzteilbereich zu fehlen.
Da RESET nicht mehr vom Rechner durchläuft ist das einfach High gezogen mit einem Drahtjumper.
Desweiteren fehlt SELA, das ist auf der Karte selbst low gezogen und damit daueraktiv.
D.h. der Modulstecker wird selber das Adressdecoding machen und (ein Teil der) 373/374 wird sicher dazu genutzt um die Verbindung zur Karte anzukoppeln wenn sie selektiert ist oder eben nicht (hat auch einen Tristate) Viel mehr sollte da garnicht geschehen müssen, denn auf der Karte selber ist der Stecker nur über den Romsockel angebunden, was eben nur Datenbus und Adressbus ist. Die Karte selbst nutzt darüber hinaus eben nur
SELA - wird der Modulstecker verarbeiten.
RESET - high gezogen, karte resettet nur durch aus/anschalten
PHI2 - wird auch nur für das Adressdecoding genutzt, wird also sicher im Modul verarbeitet
RW - möglicherwese einfach auf W festgezurrt? Sieht man in dem einen Bild nicht, ob da am j3 was gejumpert wurde.
(SEL9 nur wenn man zusätzlich noch Erweiterungsroms haben will - ist nicht für den Betrieb benötigt)
Ich habe so eine Karte, die allerdings in einem Rechner intern verbaut wurde.
An die Modul-Kontakte wurde einfach ein Flachbandkabel angelötet, das andere Ende ist am Mainbaord angelötet.
Außerdem ist eine Proxa 7000 verbaut.
Da das ganze ein im Hause Ultra Elektronik für eine Hochschule angefertigtes Unikat ist, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das zerlegen möchte.
Habe gerade nur das eine Foto da, auf dem nur ein Teil davon zu sehehn ist:
Würde ja schon weiterhelfen wenn du von der Modulkarte auch von der Unterseite ein Bild machen könntest und noch ein, zwei Bilder von der Oberseite möglichst nah und von beiden chipseiten (so das man etwas unter die pins spähen kann), und von dem Bereich um J3 auf der Karte selbst.
Ich bin recht sicher dass die 373/4den Adress/Datenbus treiben. Der Rest kann eigentlich nur Adressdekodierung sein. 4 Chips, ein Nand, ein Nor, ein Multivibrator mit seinen RxCx und ein Mystery chip der sich hinter einem Cap versteckt
Um an den Rechner ranzukommen muß ich erstmal anderes Zeug aus dem Weg räumen.
Du darfst mich gerne gelegentlich mal daran erinnern...
So eine externe Grafikbox hatten wir in der Schule am CBM720. Die Auflösung war 512*512 und man konnte per Schalter verschiedene Betriebsarten wählen (Grafik oder Text bzw. Dual Monitor wenn ich mich richtig erinnere). Leider wurde dann alles entsorgt, ich habe somit keine detaillierten Informationen.
Die MOS MK4516 würde ich wahrscheinlich gleich durch 4164 ersetzen. Kommt auf die gleichen Änderungen raus (Wegfall von 12V und -5V) und sind sicher leichter beziehbar.
Auch grade ins Auge gesprungen: U40 fehlt auf dem Board. Passt. Genau das macht ja nur Adresskodierung um das Rom zu selektieren.
Phi2 und RW scheinen auf den ersten Blick unmodifiziert (fehlen also? siehe unten)
Damit fehlt dem LS138 auf U39 die 2 Enable Signale (Phi2, ein Ausgang aus U40). Das dritte Enablesignal ist SELA und das ist dauer-low durch den Lötjumper.
Ich vermute:
Pin 4 und 5 (low-active enable) sind gebrückt und beide damit Low (über die SELA Leitung)
Pin6 würde PHI2 erwarten. Also entweder Dauer-High oooooooder...
die beiden CS Leitungen im Rom Sockel sind ja frei (das Rom wird direkt im Cartdridge selektiert). Die Leitungen könnten PHI2 und R/W zur Karte übertragen.
Im Cart in ein Multivibrator... hmmm
Oder nur R/W.
Jedenfalls denke ich braucht man auf der Karte nur von der Oberseite einige wenige Pins auszuklingeln. Dazu muss sie nicht bewegt werden. Selbiges im Efall auch für das Cart.
Hello everyone! Sorry I'm late to the party. I'm glad to see so much work done on the HSG! As my first post here I'd also like to mention that I have a new website so everything is moved. You can now find it here: cbmsteve.ca
and HSG stuff here: http://www.cbmsteve.ca/hsg/index.html
I am starting to read all the old posts. There is so much stuff to look through!
Steve
Hi Steve!
I am pleased that you found the way here.
Hey, nice you are here!
Some more bookmarks for your reading backlog
We also have a functioning and released reproduction of the Data Becker Graphics board
The Supersoft HR40, HR40b and HR80 are in prototype state (had some headscratching moments with brand new good seller LS00 and other logic ICs, but should be released REALLY soon now:
The ELTEC board is in "i should build the prototype finally" stage:
The HAL 6500 is in 2 prototypes build and running stage:
(basically i just have to decide if i release my not soo great to print 3d printed case or if i shell out some money for a metal one)
The Eventide THS224 spectrum analyser is in KiCad-finishing-touches-stage:
The SuperPet early singleboard is also build and released. Only the MMU addon is not quite behaving:
also you'll find the guys playing around with getting vector graphics onto the graphic boards, multiple graphic boards in one PET , printing the graphics with different printers...
You'll like it here. Main language is german but we can change to english and back on the fly as several threads have shown, no issue.
Thanks for the welcome!
It's exciting to see so much new development for the PET! I try to keep my pages up to date, so if anyone wants me to add links to their projects let me know. Many graphics boards are here:
CBMSTEVE.CA - Steve J. Gray's Homepage
Steve
Haha i know this page too well. Guess where i have some of the ideas for the repros from I kinda want to (read: dream of) revive as many of that list as possible. (that aren't new designs or already reproduced)
I'll send you some links to my Github repos tomorrow.
You are doing increadible work! I'm impressed.
I have a Supersoft HR80 board I still haven't connected yet. I have two HSG boards. I'd love to get one (or a clone) working on my CBM-II machines. There is also the schematics for a colour HSG board which would really be cool to see recreated even if there is no firmware for it.
Steve
Alles anzeigenHello everyone! Sorry I'm late to the party. I'm glad to see so much work done on the HSG! As my first post here I'd also like to mention that I have a new website so everything is moved. You can now find it here: cbmsteve.ca
Steve
Hallo Steve,
welcome to the forum!
André
Steve
You do great work too Steve … great to see you here too on the forum….
I did try the HSG board with the SuperPet (combo board - multi pet) but the power draw was too much over time …..
Andy
