Wegen Platzmangel habe ich die Geräte aus dem Koffer wieder ausgebaut. Ich habe einfach keinen Platz, dieses riesige Teil aufzubauen.
gib mir ein *.STL - dann druck ich dir ein Gehäuse aus
..das müsste noch auf mein Druckbett passen
ansonsten: Richi hat ja jetzt den "Monster"-Drucker....
Kann max. 35x35x40 drucken.
Anbei die Platine mit Bemaßung
Das sollte bei der Erstellung eines Gehäuses helfen können
Hatte GMP nicht schon ein Gehäuse dafür entworfen? Finde es gerade nicht wieder, den Post meine ich.
Edit: gefunden, siehe RE: DRAM/SRAM Tester vom 8Bit-Museum.de
Er hats aber leider doch nicht veröffentlicht.
Gruß Jörg
Das war und ist auch nicht für die PRO Version des Testers, sondern dessen Vorgänger mit Schaltern.
Leider kann ich den Anhang nicht öffnen. Könntest du das nochmal anhängen? Danke
Probiere es einmal mit "Ziel speichern unter". Ist ein PDF. Ich kann es öffnen.
Du findest diese Datei auch in meiner Dropbox.
Gibt es einen Grund dafür, daß nahezu alle Maße total krumm sind?
Die Platine hat eine Außenmaß von 215,9 x 127,635mm.
Bisher habe ich jedenfalls kein Gehäuse gefunden, zu dem diese Maße passen.
Ich würde es für eine sinnvolle Herangehenweise halten, bei der Entwicklung so eines Gerätes erstmal ein Gehäuse auszusuchen, und dann die Platine passend dazu zu machen.
Hmmm...
Eine Suche nach Case 8.5" x 5" wirft lustige Ergebnisse aus: https://www.ebay.com/itm/Vault…-Shark-Case-/143486071167
oder: https://www.boxandwrap.com/rou…t-box-soccer-85x5-sz.html
wenn du jetzt noch den Ziff-Sockel genau an den Zahnreihen des Hais ausrichtest, dann klick ich "gefällt mir" an
..wie wärs denn mit einem durchsichtigen Gehäuse von @Lichtmichel?
https://www.plexilaser.de/Retro-Computer-Gehaeuse
er braucht dafür lediglich ein Muster, dann kann er das entwerfen - und wenn wir ...20 Stk. abnehmen sollte der Preis nicht soo hoch werden?
Also bei nem Gehäuse von Lichtmichl wär ich auch mal wieder dabei!
Wär nicht mein erstes
Wie schon erwähnt, es sind ca. 8.5 x 5 Zoll.
Erst ein Gehäuse auszusuchen und dann die Platine zu erstellen, ist nicht sinnvoll, das wäre "function follows form". Ich bleibe lieber bei "form follows function". Ich hatte nie vor gehabt den Tester in ein geschlossenes Gehäuse zu bauen, dafür sieht er so schön Retro aus. Ich hatte an eine Boden- und eine Deckplatte aus Acryl und per Laser Cut zurechtgeschnitten gedacht. Die Seiten wären dann offen.
Ich hatte mal ein Gehäuse bei Lichtmichel angefragt, das etwa halb so groß geworden wäre.
Die Kosten dafür wären bei mitgelieferten Vektordaten für die Einzelteile ca. 50€ gewesen.
Da ich die nicht hätte mitliefern können, hätte er sie noch erstellen müssen. Das hätte nochmal ca. 150€ zusätzlich gekostet.
Da das meinen Rahmen deutlich gesprengt hätte, habe ich davon abgesehen.
Das nur mal so als Orientierungshilfe, was sowas kosten kann.
Zwar wäre das ein Einzelstück gewesen, aber auch nur etwa halb so groß.
Eine Anfrage kann aber trotzden Fälle nicht schaden, denke ich.
Sorry, aber für mich wird genau umgekehrt ein Schuh daraus.
Ein ordentliches Gehäuse ist eine wichtige Vorraussetzung für den Funktionserhalt und die Sicherheit eines Gerätes.
Für die Bedienbarkeit ist es reichlich egal, ob das ganze nun 3cm mehr oder weniger in der Länge oder Breite hat.
Evtl. Sculpteo?
https://www.sculpteo.com/de/la…ialien/materialien-acryl/
Da hatte ich mit schon einmal eine Acrylplatte zuschneiden lassen, die etwa 2.5x so groß war. Kostete nicht wirklich viel, aber die Portokosten sind heftig. Das würde sich bei mehr als einem Gehäuse relativieren.
Ach nee... Und wieso wird dann an 215x217mm rumgenörgelt?
Einigen wir uns darauf, dass die Platine eigentlich 220x140mm groß ist und absichtlich etwas kleiner ausgefallen ist, damit diese auch in jedes 220mm Gehäuse passt.
Es gibt massenweise Gehäuse mit 220mm oder 250mm Breite (sind übrigens Euromaße):
https://www.reichelt.de/kunsts….html?&trstct=pol_7&nbc=1
https://www.reichelt.de/gehaeu…html?&trstct=pol_15&nbc=1
https://www.reichelt.de/indust….html?&trstct=pol_6&nbc=1
https://www.reichelt.de/kunsts….html?&trstct=pol_3&nbc=1
In die etwas breiteren Gehäuse passt auch ein Netzteil.
Wer noch etwas Anregung braucht:
Alles tolle Lösungen
Ich finde den ersten Koffer super... wo gibts denn so was zu kaufen?
..deswegen sagte ich ja - wenn wir ca. 20 Bestellungen zusammenkriegen (und da kann man ganz sicher noch ettliche aus dem F64 mit rekrutieren) dann wird das übersichtlich
privat hab ich ebenfalls eine Anfrage bei Lichtmichel offen, wegen eines Gehäuses für den C64 Micro ..da steht die Antwort noch aus
Da war ein Sennheiser Microphone drin. Hat ein spanischer User gebaut. Die Stromversorgung erfolgt über zwei Akkus.
Kein Datenblatt vorhanden, Innenmaße nicht angegeben.
Die Platine wird da nicht reinpassen, die Schraubdome (Deckelbefestigung) gehen vom Außenmaß ab.Außenmaß Höhe 37mm, abzüglich 2x3mm Wandstärke und 6mm Schraubdome (für Platinenbefestigung).
Verbleibende Höhe innen=25mm. Kriegt man evtentuell zurechtgefummelt, wenn man mit den Bauteilen trickst.
Innenmaß 213x133mm. Passt nicht.
Vorgesehen zum stehenden Einschieben von Platinen in die Nuten an den Seiten.
Daher keine Schraubdome für Platinenbefestigung.
Verwendbar, wenn man durch den Boden schraubt.
Was hättest du wohl zu den Daten des Sennheiser Koffers bzw. Diakasten aus Holz geschrieben?
Ist doch wohl klar, daß ich vor dem Bestellen nachsehe, ob's passt.
Wenn ich irgendwas rumliegen habe, kann ich das natürlich einfach ausprobieren.
Dann brauche ich mir auch kein Datenblatt suchen.
Sorry für Offtopic... aber mich nervt das grade ungemein...
Mein Reichelt Päckchen mit den Bauteilen für den Tester wurde mit DPD verschickt.Eigentlich wollte ich das am Wochenende aufbauen und umso mehr hab ich mich gefreut, dass die Teile heut laut Sendungsverfolgung da seien...
Lieferung ca. 9:30 Uhr... Paket wurde ausgeliefert an "AOTobias" (was auch immer AO bedeutet - und unterschreibe natürlich immer mitm Vornamen )...
Paket nirgendwo auffindbar...
Befragung des Fahrers kann 48 Std. dauern...
DPD hat bereits meine Pakete
- bei Regen in die Hofeinfahrt gestellt
- vor die Garage in den Schnee
- zur Nachbarin
- an den unteren Eingang (direkt von der Straße einsehbar)
und: ich hab auch schon von einer andern Nachbarin ein Paket erhalten...
Mittlerweile das 4. mal reklamiert...
Jetzt verdienen die echt net viel... aber dem Kerl sollt man echt mal n Monatsgehalt streichen...
Mit anderen Worten: bis ich meinen IC-Tester hab dauert es leider noch...
- zur Nachbarin
Da gibt es sogar bereits ein eigenen Thread zu: Versand mit DPD - und was dabei rauskommt.
Gibt es einen DPD Paketshop in der Nähe? Dann würde ich dort mal nachfragen.
Von DPD hatte ich auch schon Päckchen, die dann dort aufgetaucht sind.
Ich würde mal auf "Ablage-Ort" tippen. Was es nicht unbedingt besser macht.
Die Devilish Parcel Destroyer geben auch gerne mal der Papiertonne kreative Vornamen oder schippern Pakete ohne Klingeln (oder gar Einwurf eines Benachrichtigungs-Zettels) zu einem beliebigen Abholzentrum im Wirkungsradius einer Nuklearexplosion... was sind schon 10 km Fahrt, um dem Paketboten die Lieferung abzunehmen!?!
Ich überlege gerade, ob ich dem Tester vier weitere Reihen an Bohrungen spendiere, damit man einen ZIF40 verwenden kann.
Benutzt werden aber weiterhin nur die ersten 16 Reihen (ZIF32).
Mit einem ZIF32 sähe es dann so aus:
Der ZIF40 geht bis ca. 1mm vor den Platinenrand.
Optisch mehr ganz so schön, dafür ist der Sockel leichter zu bekommen.
Weitere Meinungen?
