Alles anzeigenso... habe mal die schwarze C2N nachgemessen....
vorne hinter dem ersten LM358 Verstärker... an PIN-7 kommt ein "Analog-Signal"...
und hinten beim "Schmitt-Trigger"... wie es soll... Rechtecke aus dem Analog-Signal..
dabei ist mir aber aufgefallen.. dass das Signal manchmal einfach "futsch" oder schlechter wird...
ich habe dann den "Mehrfach-Wechsel-Taster" nachmessen.... z.B. PIN2 wechselt zwischen PIN1 und PIN3... (hier hatte ich mal 50 Ohm oder mehr..)
also mal komplett ausgelötet:
dann mit Leiterplattenreiniger "ordentlich" quer "be-sprüht"... und dann auch noch nur noch 0-Ohm wie erhofft gemessen...
und wieder eingelötet..
Eine schöne Hilfe ist das "Justage-Programm" per C64...
jetzt läuft Sie wie erhofft und es auch sein soll..
PET2001 wieder komplett:
Hey =D
Ich finde sehr interessant, was du da herausgefunden hast, weißt du ( ° o°)?
Ich habe praktisch genau den selben PET 2001 wie du (optisch usw) mit der selben Datassette.
Meine macht auch ärger am Tape-Port #1. Am tape-Port #2 funktioniert sie aber einwandfrei (Lesen, Schreiben, Spulen) (°- ° )
Am C64 funktioniert sie auch einwandfrei (Lesen, Schreiben, Spulen)
Ich habe auch alles sauber gemacht, mit Schmierfett alle beweglichen Teile geschmiert,
Die Köpfe alle mit Alkohol gesäubert und anschließend Entmagnetisiert (mit einer Drossel für Tapedecks)
Ich habe auch den Azimuth mit diesem C64 Programm eingestellt, genau wie du =D
Ich hab den Kapstan überprüft, habe sein Sinterlager mit speziellem Sinterlageröl geölt...
Habe ich die Gummiandruckrolle überprüft, die ist auch noch schön weich.
Der Antriebsriemen ist zwar nicht neu, macht aber einen geschmeidigen, straffen eindruck.
(vielleicht hat der Vorbesitzer den mal getauscht, keine ahnung)
Alles wunderbar... Aber am Tape Port #1 ließt sie einfach nicht (°o ° ).
Platinenstecker sind auch alle blank poliert, Leiterbahnen auf dem PET Board und spannungen für 5V und Motor überprüft, PIA getauscht usw =D
Doch es wird nix zum laden gefunden, egal was ich mache.
( ° o°)? Glaubst du, das könnte in meinem Fall auch an diesem Mehrfach-Schalter liegen ?(°o ° )
ig
inidraki
