Ich will hiermir nur sagen: ein Logik Prüfstift ist ein geiles schnell Testgerät.
deswegen göhrt es als basis zu meinen testadaptern.
Falls die Platine zu unhandlich sein sollte, kann man die Nadelspitze und die LEDs auch in einen Stift (leeren Kugelschreiber) einbauen (etwas freimelig) und durch ein Kabel mit dem Tester verbinden. Die Funktion bleibt erhalten, sieht dann aber nicht mehr so cool aus.
Zu dem Schalter:
Die Siemens Prüfspitze kann kurze Signale anzeigen. Die gelbe LED blinkt dann jeweils kurz auf (so verlängert, dass man ihn auch sieht).
Mit dem Schalter wird eine Speicherfunktion aktiviert. Tritt irgendwann ein 1us Impuls auf, leuchtet die gelbe LED dann dauerhaft.
Das hat dann mit einem kompakten Logikstift aber so rein gar nichts mehr zu tun.
Ich frage mich gerade, ob du mit dem Logikstift tatsächlich schon mal gearbeitet hast, oder wie du auf diese abwegige Idee kommst.
Es gibt einen Grund, warum das alles in einem kompakten Gehäuse untergebracht ist. Und das hat nichts mit der Optik zu tun.
Hab ich Ich nehme aber aus Gewohnheit meistens das Oszi (auch bei kleineren Sachen).
Deswegen.
Also bevor man aus dem Logikstift ein unhandliches Gebammel macht, lieber einfach sowas nehmen:
https://www.amazon.de/Laser-52…ktester-DC/dp/B006IRIP8I/
Ich verwende allerdings so ein etwas teureres Modell:
Da hat man aber keinen Spaß dran. Ich baue lieber selbst.
Das verstehe ich und ich finde das also Selbstbauprojekt auch super. Und wenn der mal so handlich wird, wie die fertig kaufbaren, dann nehme ich gerne einen in meine Sammlung auf.
Das wird es vermutlich erst in einer SMD Version
Wenn's nur so klein wie nötig wird ... ich wollte ja mal irgendwann anfangen damit. Habe ja jetzt ein Stereomikroskop.
beidseitig ICs bestücken? ..dann wirds schonmal kürzer ..kommt ja vermutlich eh ein 3D-Druck-Gehäuse rum?
Vielleicht lässt der slabbi mir den Schaltplan und sein Layout mal zukommen und ich versuch mich mal an dem IC-Sokoban, um die Platine mit den vorhanden ICs & Bauteilen kleiner zu bekommen...
Bin schon dran.
Könnten wir bitte die Beiträge zum Pulser in ein eigenes Thema verschieben?
Da kommen bestimmt noch einige weitere Beiträge.
Ist jetzt hier zu finden: Diagnose-Helfer: Logic Pulser
Damn... Wieder teurer:
hat jemand ein Signetics 2530 ROM (512 x 8 Byte, Spannungsversorgung -12V/0V/5V) griffbereit?
Es wird z.B. bei Arcade-Spielen wie Outlaw und anderen Oddball Spielen verwendet.
Es wird in Kürze einen Adapter für dieses spezielle ROM geben und ich suche jemanden, der testen kann, ob das Auslesen funktioniert.
Hallo,. ich helfe gerne.. aber "arcade" games.. habe ich keine und auch nicht dieses ROM sorry...
achsoo - ich hab wegen "Signetics" gedacht, es wäre das Rom für die Tastatur von Apple-I ...mein Fehler
Moin,
Die Tage sind auch meine Adapter-Platinen eingetroffen und ich habe mal mit dem Aufbau begonnen.
Ich habe hierbei die uralten RFT Sockel aus der DDR benutzt, eigentlich nur weil ich mag wie "leicht" die Sockel sitzen, was bei einem Test-Sockel meiner Meinung nach eine gute Sache ist.
Allerdings habe ich dann zufällig auch gemerkt, dass diese Sockel perfekt passen ohne irgendwelche Modifikationen. Diese Sockel nutzen einen Abstandshalter, welcher zufällig genau reicht um genug Abstand zu erzeugen für die Pinleiste. Daher muss man nichtmal die überstehenden Pins abschneiden wie bei einem normalen Sockel.
Wer also auch mal so einen Adapter baut, ich kann die Sockel nur empfehlen.
Wie sieht's denn aus mit dem Prorgammieren von 82s123/IM5610, 82S129 etc PROMs?
Das wäre doch für so viele von uns richtig nützlich.
Die habe ich mir sogar schon angesehen. Das Problem bei diesen Bausteinen ist der hohe Programmierstrom von bis zu 1000mA (Vcc), dazu noch einige mA Betriebsstrom und 33V (Vpp) Programmierspannung. Das ist ziemlich heftig. Das bekomme ich mit dem vorhandenen Netzteil nicht hin. Das müsste dann extern zugespeist werden oder ich müsste ein neues Netzteil dafür entwickeln, das gleichzeitig auch die Programmierspannung erzeugt.
Möglich wäre das, wenn auch sehr aufwendig.
Das VFD macht sich extrem gut auf dem RCT...... ich glaube, das muss ich bei Gelegenheit auch mal ändern...
Wenn du eine günstige Quelle gefunden hast, lass es mich bitte wissen. Ich hatte mal einen Händler in Polen gefunden, der die gebraucht für 50 EUR verkaufte (leider war keines mehr vorrätig).
Bei Digikey US ist das Teil mit 110 USD gelistet
Ja aber das ist doch bestimmt nur ein kurzer Impuls und kein Dauerstrom.
Da würde doch ein größerer Elko reichen?
