  • Naja im Bezug auf obsolete Chips würde sich das mMn anders darstellen. Mittlerweile schrecken doch alle davor zurück die Chips für alte Computer auf Aliexpress oder bei anderen Chinahändlern zu zu kaufen.
    Wie begründet sich dieser Verallgemeinerung? Hast du eine Umfrage gemacht? Hast du mich gefragt?
    Ich habe schon eine ganze Reihe 65xx Bausteine und auch Eproms auf AliExpress und ebay gekauft. Wenn ich mal ein 10er Los günstig sehe, dann versuche ich's mal wieder. Unter'm Strich war die Quote nicht so schlecht und fast alle defekten oder Fake-Chips wurden spätestens per Entscheidung durch AliExpress erstattet.
    Also bevor ich 20 Euro für so ein IC ausgebe, versuche ich es halt immer mal wieder.
    2 Mal editiert, zuletzt von detlef (23. Oktober 2022 um 21:26)
  • Wie begründet sich dieser Verallgemeinerung? Hast du eine Umfrage gemacht? Hast du mich gefragt?
    Das war reine Vermutung ("...mMn...") aufgrund subjektiv vermehrter Unzufriedenheit mit China "new"-Chips. Tut mir sehr leid dich nicht vorher befragt zu haben. Gut das Du das klargestellt hast !
    Ich versuchs ja auch immer wieder , und bei den RAMs traue ich mich dank dem RCT auch wieder ran.
    Einmal editiert, zuletzt von mister-freeze (23. Oktober 2022 um 12:46)
  • Ja das ist ja auch mal eine geile Idee auf die ich vermutlich selbst nie gekommen wäre. Man modifiziere seine Datasette dergestalt, dass man seine Handy-Klinke per 100 nF Kondensator auf irgendeinen IC-Pin im Play-Signalpfad einkoppelt. Leider sehe ich keinen Link in das lemon64-Forum wo er die Beschreibung her hat. Aber bei 1:30 deutet er drauf wo der Kondensator hin soll. Je nach PCB rev. sei der Einspeisepunkt entsprechend anzupassen.
    https://www.youtube.com/watch?v=c3pXICiiIC4
    ...und jetzt wieder etwas mehr On-Topic ;)
  • Und wieder etwas neues:
    Der Adapter erlaubt es den Speicher des 8155 und 8156 mit der Einstellung des 81C50 bzw. 81C51 zu testen.
  • Wäre es dann nicht besser im Display zu schreiben 81C51 RAMTest passed oder 81C51 RAM Test pass
    Gruß, Torsten
  • Das Display hat leider nur 20 Zeichen. Hier würde "RAMTest" noch passen, bei einem MK28000 passt das schon nicht mehr.
  • Ich habe da noch etwas... Es wird aber noch etwas dauern bis es aus den Prototypenstatus heraus kommt (wenn überhaupt):
  • Na dann einfach 81C51 RAM okay :tüdeldü:
    Gruß, Torsten
  • passed = OK
    81C51 RAM OK
    gibt es ein häkchen im zeichensatz?
    oder ein häkchen oder daumen hoch als ladbares zeichen selbst erstellen. (daumen runter oder ein kreuz = error)
    so hast du dann noch mehr platz auf deinem display und jeder wird es sofort verstehen.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa axorp (HP.)
    proxa computer
    5 Mal editiert, zuletzt von axorp (28. Oktober 2022 um 02:38)
  • Es gibt eine neue Firmware:
    Improvements
    • New configuration: „Skip 0xFF“ skips cells with 0xFF to speed up programming.
    • When programming EPROMs, a file can be selected now. Please note the specifications in the manual.
    • Atari Cartridge ROMs (similar to 2364 but with bank switching) can be read directly with a custom definition.
    • Logic IC tests can be looped when the test is started with a long press on OK (configuration needed, check manual).
    • RCA CDP1831/1833 ROMs can be dumped.
    • CDP1822 can be tested.
    • 2101 Tests optimized.
    • Does not display „0“ anymore, when an empty ROM block was read.
    • Following features are recognized now: Page Mode, Static Column Mode and Nibble Mode.
    Bug fixes
    • 4528 with old datecode (before approx. 1990) can be tested.
    • A small bug in the Index Compiler fixed.
    • A display bug in the ROM menu fixed.
    New Adapters
    • Mostek MK28000
    • 1-8 MBit EPROM Electronic Signature Adapter (27010-27080)
    • PLCC28 Adapter
    • PLCC32 Adapter
    • Intel D8155/D8156
    The Gerber data for the current version of the adapter has already been published. The schematics of all adapters are available in the BOM.pdf now.
    New Memory ICs supported
    • National 5298A/B (DRAM, 8k x 1) can be tested.
    • FIFO RAM 7200 (256 x 9), 7201 (512 x 9), 7202 (1024 x 9), 7203 (2048 x 9), 7204 (4096 x 9) are supported now (also the PLCC32 versions).
    New Logic ICs supported
    • 4xxx: 4031
    • misc: N8270, N8271, K155IE1, DM8090, DM8091, DM8092, DM8095, DM8096, DM8097, DM8098, DM9310, DM9316, DS8833/7833, DS8835/7835
    • improved: 74638, 74640, 74642, 8T125, 74245, 74639, 74641, 74645, 40245, 8T245, DL1414, DL2416
    • fixed: 4529, 74678, 74995, 75494, 74244, 74744, 74760, 40244, 74245, 74639, 74641, 74645, 40245, 8T245
  • Wieder eine AliExpress Glanzleistung:
    Von Außen eine Motorola MC6808:
    Ein
    Aber Innen...
    ... ein Hitachi HD46802.
    Knapp vorbei ist auch vorbei. Die Hitachi HD46802 ist eine 6802. Also eine 6808 mit internem 128x8 RAM, was man schön auf dem zweiten Bild sehen kann.
    Schade, dass man das Gehäuse nicht wieder montiert bekommt. ;)
  • Ob man die Die-Beschriftung auch lesen kann, wenn man die Chips röntgt?
    Dann müsste man sie wenigstens nicht öffnen, und sie wäre hinterher noch verwendbar...
    Dann must Du aber ein Mikroskop mit RöntgenRöhre haben .
    Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das man da was sieht . Zumal die Schrift ja auch keine hohe Dichte haben wird und dann einfach durchleuchtet wird, und damit nicht sichtbar ist .
  • Es wird vermutlich demnächst ein weiteres Gehäuse von mkl-solutions für den RCT geben:
    Das Bild schon einmal als kleiner Teaser ;)
    Einmal editiert, zuletzt von slabbi (30. Oktober 2022 um 21:59)
  • Ein neuer Adapter:
    Getestet mit Simons Basic und Moon Patrol (mehr Cartridges habe ich leider nicht).
    Funktioniert prima ;)
    Die Gerber Dateien stelle ich noch online.
    Frage an alle: hat irgendjemand so nen Schalter? ...ich will nicht schon wieder wegen 1 Teil ne Bestellung aufmachen...
  • Frage an alle: hat irgendjemand so nen Schalter? ...ich will nicht schon wieder wegen 1 Teil ne Bestellung aufmachen...
    Nimm einfach einen Pin Header 2x3 (bzw. zwei Header mit je 3 Pins). Es werden dann zwei Jumper gesetzt, jeweils beide auf Pos 1-2 oder Pos 2-3
  • Muss ich mal nachsehen... ich hatte letztens noch solche Schalter in der Hand, um meinen C64-Modul-Adapeter zu bestücken...
  • Ist das ein EIN-EIN Schalter?
  • DPDT
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Bei ON-ON muss der Fachprofi natürlich unmittelbar an die Verdummungsmaschine denken.
  • Gehäuse für den RCT (Retro Chip Tester) - Martins Retro Seite
    den RCT dürften ja alle kennen? https://8bit-museum.de/sonstiges/hardware-projekte/hardware-projekte-chip-tester/ hier mal meiner: (noch ohne Ziff-Sockel)…
    1mhz.de
    Richi erstellt grad n neues Gehäuse - soll dann ungefähr so aussehen:
    hier mal noch die 4-Tasten-Variante
    Boden hab ich schon - hier mal in Silber PLA
    nur beim Deckel wollte dann mein Drucker nimmer...
  • den gibt es doch ... siehe Bilder!
    Gehäuse für Retrochiptester RCT bis rev.1.2i by hardwaredoc
    Gehäuse für Retrochiptester von Stephan bis rev. 1.2ihttps://8bit-museum.de/sonstiges/hardware-projekte/hardware-projekte-chip-tester/
    www.thingiverse.com
    (lesen bildet ...aber is ja nicht jedermanns Sache :tüdeldü:  :D )
  • In Kanada gibt es inzwischen auch schon Abwandlungen von obigen Design:
    Leon Kiriliuk on Twitter
    “After months of collaboration with @RetroLabs_com here’s what I consider to be the ultimate Retro Chip Tester for anyone repairing retro consoles and…
    twitter.com
